Filip161
Registrovaný: 10.6.2009
Auto: 630i
Výmena krytov svetiel e39 (poradíte mi prosím vás?)
Pondelok, 4. Februára 2013, 13:10
Zdravím Vás páni,
dúfam, že mi budete vedieť poradiť. Chcem vymeniť kryty svetiel, nakoľko sú v hroznom stave a neviem aké.
Je to ročník 2002, originál xenón. Bol som v predajni jednej a tam sa pozreli na auto a dali mi nejaké svetlá.
Vybral som svoje, po dlhom boji som rozlepil nejako ten čierny silikón či čo to je za srač*u a svetlo nesedelo (smerovka bola na kryte vystúpena iba na zamontovanie žiarovky).
Pozerám na nete všetky možné svetlá, ale vždy je na novom kryte celá smerovka (ja potrebujem asi kryt bez smerovky vystúpenej).
Prikladám aj fotky mojich svetiel aby ste mi vedeli poradiť, prípadne mi odporučiť odkiaľ kúpiť. Ďakujem Vám.
A ešte by som sa Vás chcel spýtať, či by ste mi vedeli pomôcť so zosilovačom v aute. Hudba je originál, nič dorábané atď. Lenže problém je v hlasitosti. Pri zvýšení hlasitosti začne zo všetkých reprákov nepríjemný zvuk, takže sa dá počúvať len pri veľmi nízkej hlasitosti(počas jazdy takmer nepočuť nič). Ďakujem za rady.
Re: Výmena krytov svetiel e39 (poradíte mi prosím vás?)
Pondelok, 4. Februára 2013, 14:10
zjavne ti dodali kryty na predface, toto je poface, je to len cire plexy, skus mrknut naprilad u crumara ak sa ti to podarilo rozlepit, mas stastie, mas tie ktore idu.
ak vravis ze nemas nic dorabane, daj svoje vin, mas navigaciu? ak ano, podla vsetkeho ti odisiel koncak, alebo zosilovac
Filip161
Auto: 630i
Pondelok, 4. Februára 2013, 15:44
Ďakujem veľmi pekne, presne som si to aj myslel a našiel som na nete (spomínaný crumar akurát dnes predal posledný pár).
Toto sú tie kryty áno? : http://www.angeleyes.sk/120/0/2/detail/ ... 00-03.html (prečo píšu, že bez originál xenónov?).
VIN číslo pošlem v priebehu dňa ešte a áno, mám navigáciu. Takže niečo z toho odišlo?
Dá sa to opraviť alebo len vymeniť?
Ešte sa chcem spýtať, chcem si popri nových krytoch svetiel vymeniť aj výbojky. Tu na klube som sa dočítal, že tam sedí táto výbojka, môže to byť? : http://www.eshopbn.sk/vybojky-d1s-d2s-d ... 2?vmcchk=1
A aj biele angel eyes, tieto môžem dať? : http://www.eshopbn.sk/led-diody-pre-bmw ... 2?vmcchk=1
VIN číslo: WBADL81090GX62849
Ďakujem za info.
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Pondelok, 4. Februára 2013, 22:10
Filip161 napísal:
Ďakujem za info.
takze popravde aj ja by som chcel vediet ze preco je tam len bez xenonov......to sklo by malo byt rovnake...
dalej vybojka tam ide d2s cize ta co si tam dal link...radsej kupuj 4300k svietia lepsie hlavne na mokrej ceste
a aj tie angel eyes tam mozes dat budu tam pasovat
bmw e39 530i "01
Pondelok, 4. Februára 2013, 23:47
to varovanie je tam preto, lebo ten novy plexac na sebe nebude mat Ecko pre xenony ;(, ale su verzie kde je,
tie vybojky su dobre d2s, ale neviem, ci ked to bude otvorene, ci by nestalo za zmienku tam hodit nove paraboly, hoc stoji to celkom koruny.
Filip161
Auto: 630i
Utorok, 5. Februára 2013, 08:52
Ďakujem Rasťo za rady naozaj.
Jararak, keď "novy plexac na sebe nebude mat Ecko pre xenony" bude to vadiť? Alebo v čom to bude zle? Naozaj sa do toho nerozumiem, len proste chcem nové svetlá lebo vidieť na ceste je dosť podstatná vec pre mňa a teraz je to fakt na h*vno. Preto chcem nové kryty+výbojky a ešte aj tie nastavovacie tyčky budem kupovať.
Páni a viete mi poradiť ešte s tým rádiom? Výmena zosilovača pomôže?
djkuko4
Registrovaný: 2.8.2012
Auto: 525d touring E39
Utorok, 5. Februára 2013, 11:39
a co mas so svetalmi? nedaju sa vylestit? ja som svoje lestil a su ako nove mozem poslat foto ak chces
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 5. Februára 2013, 13:31
Len dávaj pozor aby keď toto všetko spravíš si nebol na tom rovnako... lebo ak máš prepálené paraboly tak ani tyčky ani sklá tomu nepomôžu. Je to veľmi častý jav pri tých rokoch čo e39 majú tak ja len tak aby si nebol sklamaný z toho...
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
Filip161
Auto: 630i
Utorok, 5. Februára 2013, 13:39
Vďaka za info. Veci sa majú tak, že tie kryty sú dosť v zlom stave, takže ich chcem vymeniť. 1 xenón svieti slušne, druhý asi už odchádza pomaly a sú na ňom zlomené tie tyčky. Takže som sa rozhodol, že keď už to budem rozoberať na výmenu tých tyčiek, tak kúpim nové plexi + výbojky a biele angel eyes.
Myslíte že mám preventívne vymeniť tyčky aj na druhom svetle? A vysvetlíte mi niekto túto vetu prosím: "novy plexac na sebe nebude mat Ecko pre xenony".
Utorok, 5. Februára 2013, 13:55
niekde v rohu, tusim je to vnutorny dolny roh su vsetky certifikacie a podobne veci, tusim tie "nove" plexace su bez nicoho, proste je to cire plexy, ci to bude problem, kebyze bol veeeelmi aktivny policajt tak mozno, ale mam pocit, ze doba honu na carodejnice s xenonami je uz za nami, e39 ich ma v 99% origo takze s tym by problem nemal byt, hlavne ked mas este ostrekovace a origo regulaciu.
ked to budes mat otvorene, uvidis v akom stave to mas z vnutra, je mozne, ze uvidis len bielu parabolu, v tom pripade najlepsie riesenie by ju bolo vymenit, na ceskom klube uzivatel czaknaksis predava paraboly, ma ich viac druhov, mna momentalne caka na poste G4 co je vlastne bixenon pouzity v novej F10. podla jeho slov je to len o 4 srubach, snad nahodim nejake foto v najlizsom case; )
slubox
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: E39 530daT Indi...
Utorok, 5. Februára 2013, 14:04
Ja som tak isto repasoval cele svetla, daval som nove plexi aj tycky a začiernil som aj ,,chromovy" plast co je okolo čočky vizera to slušne :)
Byť tebou tak vymenim preventivne všetky tyčky.
Tie plexi nemaju na sebe označenie že su kompatibilne z xenonom, takže ak ťa zastavia policajti tak budu pozerať kod označenia na plexi, ak ho nenajdu budu si myslieť že tie xenony tam nemôžu byť. Ja som to vyriešil tak že z pôvodneho plexi som vyrezal tie čísla čo sú tam a už sa mi stalo že som ich vyťahoval z kufra kde ich tie kúsky vozím :) predkladal príslušníkom pre vysvetlenie že mám náhrady na svetlách ;) a vpohode to uznali
E39 530daT Individual M-packet Pinegreenmettalic - rodinný kočár
EX: E30 324d ,,Alpina style"
EX: E30 335i - lego
AUTOČALUNNICTVO PB - viac na www.autofilclub.sk
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Utorok, 5. Februára 2013, 21:02
jararak napísal:
a nedaju sa tie origo paraboly nejako opetovne pochromovat??????? nemas s takym niecim skusenosti??? resp niekto iny????
bmw e39 530i "01
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 5. Februára 2013, 21:55
Je tu viacero príspevkov s pochrómovaním. No keďže to nie je originálna úprava a aby si to dal pochrómovať musíš to rozobrať čím tam potom uzavrieš logicky vzduch tak to takisto chytí oxidáciu a si na tom istom na čom si bol pred tým. Takže asi je lepšie dať Helly 4G 250€ cca alebo Helly originál za 150€.
Streda, 6. Februára 2013, 07:47
ak by niekto chcel g4, viem posunut aj za menej ako 250e :D
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Streda, 6. Februára 2013, 16:18
tomikelly napísal:
Mas pocit, ze tie svetla su hermeticky uzavrete? Maju 2 vetracie otvory, ktore ustia smerom dole s gumenou hadickou prave preto aby sa nerosili. Problem s pochromovanim nie je, zeby sa tam dostal vzduch, ale skor s tym, ze nikto nevie ci ta nova vrstva vydrzi nejaku teplotu pri svieteni, potom mrazy a tak. Najlepsie riesenie je preto vymenit paraboly za nove...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
