BAVARIA
Registrovaný: 21.3.2009
abs,asc a pixeli
Streda, 23. Januára 2013, 19:40
SVIETI MI ABS A ASC,BOL SOM NA POCITACI A ZE TREBA VYMENI TLAVY ZADNY A LAVY PREDNY SNIMAC,CHCEM SA OPYTAT CI TO NEMOZE BIT AJ RADIACA JEDNOTKA.AK ANO TAK KDO VIE O NEJAKEJ MAM BMW 523I 1999 SEDAN
A POTREBOVAL BI SOM OPRAVIT PIXELI NA PALUBOVKE,TIE NA PANELY SU DOBRE
Naposledy upravil/-a BAVARIA v Streda, 23. Januára 2013, 19:53, upravené celkom 1 krát.
Re: abs,asc
Streda, 23. Januára 2013, 19:44
Pixely rieši Airbone, pripadne mozem urobit aj ja
BAVARIA
Re: abs,asc
Streda, 23. Januára 2013, 19:49
ahoj a odkial si a ako dlho to trva a cena
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: abs,asc a pixeli
Streda, 23. Januára 2013, 22:14
este jedno pivo navyse a normalne by som to nepochopil :D :D.....vymen najprv snimace a uvidis ci je RJ v pohode. predpokladam ze ano.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
BAVARIA
Streda, 23. Januára 2013, 22:27
a este nejde tachometer a ukazovatel paliva pod otackomerom
ROKI49
Auto: G20 330i
Streda, 23. Januára 2013, 22:54
to je vsetko dosledok vadneho snimaca na lavom zadnom.....
BAVARIA
Streda, 23. Januára 2013, 23:04
aj ten tachometer aj ukazovatel paliva?lebo pocitac ukazal lave predne aj zadne
ROKI49
Auto: G20 330i
Štvrtok, 24. Januára 2013, 08:41
ukazovatel paliva prepocitava to co ukazuje na zaklade rychlosti. Kedze je poskodeny snimac na lavom zadnom kolese, z ktoreho sa berie prave ta rychlost, tak nejde ani jedno ani druhe. asc prestane fungovat akonahle je vadny hociktory snimac. vymen snimace a mohlo by to ist.
BAVARIA
Štvrtok, 24. Januára 2013, 11:06
dakujem,a kde zozeniem ten snimac v dobrej cenovej ponuke
Štvrtok, 24. Januára 2013, 12:24
Daj tam origo BMW a vyhneš sa ďalším problémom...
Amon Ra
Registrovaný: 4.6.2012
Auto: BMW 530d
Štvrtok, 24. Januára 2013, 13:13
BAVARIA napísal:
Ja som mal to isté, svietilo ABS, ASC, na diagnostike mi povedali, že je to ľavý zadný snímač, tak som ho dal vymeniť a nič, bola to riadiaca jednotka ABS. Ja som to riešil v Maďarsku od Štúrova cca. 45 km na začiatku Budapešti, tam majú dvaja chalani firmu na opravu riadiacich jednotiek ABS a aj opravu pixelov a spravia ti to na počkanie. Riadiaca jednotka ma vyšla na cca. 120 Eur a 10 minút čakania a nemusíš nič programovať a dajú ti na to doživotnú záruku.
ABS: http://pixelfix.net/abs_javitas.html
pixely: http://pixelfix.net/index.html
daj si stránku do google translate
Takže ABS 35000 Forintov a oprava pixelov 27000 Forintov
Vieš sa s nimi dohovoriť po maďarsky alebo po anglicky.
Ak by si mal záujem, môžem ti s tým pomôcť.
BAVARIA
Štvrtok, 24. Januára 2013, 14:13
dakujem ale to je moc daleko
Amon Ra
Auto: BMW 530d
Štvrtok, 24. Januára 2013, 14:39
BAVARIA napísal:
Hej, pozeral som z Bánoviec to máš skoro 180 km. Ja som si tiež myslel, že to je ďaleko, ale keď som uvidel ceny riadiacich jednotiek ABS, myslím, že najnižšia cena použitej bola okolo 200 eur + nakódovanie, tak už to tak ďaleko nebolo. :D
BAVARIA
Štvrtok, 24. Januára 2013, 14:42
a to musim nakodovat?a ten snimac dokazem aj sam vymenit?a aka dlzka lebo je viacej mm
Amon Ra
Auto: BMW 530d
Štvrtok, 24. Januára 2013, 15:06
BAVARIA napísal:
Ide o to, že ak ti diagnostika ukázala, že odišiel ľavý zadný snímač a aj predný, je väčšia pravdepodobnosť, že snímače máš v poriadku, ale odišla ti riadiaca jednotka ABS. Samozrejme sa môžem mýliť a mohli ti odísť iba snímače. V tom prípade si ich musíš objednať podľa presného typu, ktorý sa dá zistiť podľa VIN čísla auta. Ak je to riadiaca jednotka ABS a niekto ti to vie opraviť, tak nemusíš nakódovať, ale ak budeš vymieňať riadiacu jednotku, ktorá má tiež viacej typov, tak budeš musieť aj nakódovať. Veľa šťastia. :smile:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 12 neregistrovaných
