Marececko
Registrovaný: 16.1.2013
Auto: Bmw e39 525tds
bmw 525tds e39 NENASTARTUJE????
Nedeľa, 20. Januára 2013, 21:35
PLEASE do e 39 525tds som kupil druhy motor z bmw e34 525tds motor som zalozil nejde vobec odpalit nastartovat myslim ze koli radiacej jednotke lebo v aute bola povodna z e39 tak som zohnal z e34 radiacu jednotku lel tolko co som ju tam vlozil tak uz vobec nejde auto nastartovat ba ani pretocit motor a este ako by skratovali niejake relatka abo co lebo to bzuni ako keby to malo skratovat ak by som prepalil radiacu jednotku z e34 do e39 pomoze to ??? alebo co treba spravyt??? PLEASE
Re: bmw 525tds e39 NENASTARTUJE????
Nedeľa, 20. Januára 2013, 22:13
dat dokopy ews (alias impobilizer)
btw z presova sa skus ozvat chalanovi s nickom koki, mohol by pichnut
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Nedeľa, 20. Januára 2013, 22:18
Tak tak EWS
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Nedeľa, 20. Januára 2013, 22:42
Ews a ani riadiaca jednotka s tym nic nema,musit prehodit hlavu vstrekovacieho cerpadla z povodneho motora(e39) na vstrekovacie cerpadlo motora ktory si kupil z e34 (samozrejme aj nastavit)..........inak to nikdy nepojde :wink: .
Marececko
Pondelok, 21. Januára 2013, 11:07
mam kamosa ktory dnes pride a skusi mi tu radiacu jednotku prepajkovat odkodovat ten imobilizer ak to nespravy tak ma dalsieho kamosa v cechach kde by to vedel urcite spravyt no dik za rady dam vediet ako som dopadol diki moc!
atc
Pondelok, 21. Januára 2013, 11:22
Nic nemusis kodovat ani pajkovat!Ale len sa dalej riad radami "mechanikov" #-o
Pondelok, 21. Januára 2013, 11:56
Asi tak... komu niet rady,tomu niet pomoci...
Pondelok, 21. Januára 2013, 20:43
jednu jednotku odpáliš, s druhou to nepôjde, a dojazdil si . . .
pozri si svoju tému ktorú si založil v sekcii pre e36, tam sme ti to popísali
u motorov M51(e34) a M51TU(e39) je iná elektrika motora, iná hlava čerpadla, iné čidlá vody v hlave motora, a novší motor má váhu vzduchu, ale hlavné je že elektrika z novšej verzie s hlavou čerpadla zo staršej nekomunikuje, platí to aj naopak, takže nechaj si komplet kabeláž a RJ z e39 čo tam bolo aj pôvodne, a vymeň hlavu čerpadla
Marececko
Nedeľa, 27. Januára 2013, 22:17
pasuje do motora e34 cerpadlo z e39?
