Billy-sk
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: BMW 525 TDS
E39 - vymena rozvodov
Nedeľa, 20. Januára 2013, 16:53
Chlapi najde sa tu niekto, kto mi dokaze v Cadca alebo Ziline vymenit rozvody a bud zrepasovat palivove cerpadlo (tecie nafta), alebo ho aspon vybrat, ja ho dam repasovat a potom to poskladat uz s novymi rozvodmi? Ak hej, priblizne aj cenu kolko by stala robota. Material si zozeniem sam. Treba pri tom rovno menit aj vodnu pumpu alebo netreba?
JetSlider
Registrovaný: 7.1.2010
Auto: BMW 530 d
Re: E39 - vymena rozvodov
Nedeľa, 20. Januára 2013, 18:50
po prve asi rozvody nejdes menit ale myslis ten draskovy remen :D a ked budes mat dole remen prekontroluje michanik vodnu pumpu a posudi ci to je na vymenu :wink:
Nedeľa, 20. Januára 2013, 19:40
je to rozdiel či rozvodová reťaz alebo remeň
keď sa jedná o prvé tak s tým je veľká babračka ale kým to nemá 400tis. na tacho tak by s tým problém nemal byť, remeň by si mal zvládnuť aj sám, vodná pumpa sa nemusí meniť keď je v poriadku
vybratie / pretesnenie čerpadla, vyhľadaj člena starynovy, on je tuším z toho regiónu a vyzná sa v tom :wink:
Billy-sk
Auto: BMW 525 TDS
Nedeľa, 20. Januára 2013, 20:24
OK, cize nemusim kvoli tomu aby som vybral cerpadlo menit rozvody? Lebo jeden mechanik (on sa ale nevyzna do bmw) mi povedal ze kvoli tomu asi budu musiet ist rozvody dole a tym padom uz ich mam rovno vymenit. Auto ma nabehane 250.000 a ziadny iny problem zatial nemam. Len tecie to cerpadlo. KLed pridavam plyn, tak v motore vzadu pri poslednom (najblizsie ku kabine) valci vidni dym a smrdii nafta. Aj pod autom ked postojim mam trochu flak.
