Strapon
Registrovaný: 13.1.2013
Auto: e39 530dA
Kalibracia spotreby 530dA 2001
Sobota, 19. Januára 2013, 16:16
Zdar chalani este mam jednu otazku.( hladal som vo vyhladavaci, no nenasiel som nic na e39)
Potreboval by som skorigovat prepocet spotreby na BC, lebo ukazuje menej ako v skutocnosti.
Mam MID dvojriadkovy. Auto po fl., 142 kW
Vela sa tu o tom pise, ale ziadny konkretny a jasny navod. Netusim ani ako sa dostat do skryteho menu??
Nema niekto nejaky komplexny navod krok, po kroku, ako sa to da?
Vopred Dakujem :bmwball:
Re: Kalibracia spotreby 530dA 2001
Sobota, 19. Januára 2013, 16:19
ahoj, mas velke budiky? - tj mas tam riadok s check kontrolom cez celu palubku a nemas tam piktogram auticka?
v tom pripade si musis odomknut servisne menu a tam sa to robi, neviem presne ktory test to je teraz, ale ked tak odpovedz, dovtedy snad najdem
Strapon
Auto: e39 530dA
Sobota, 19. Januára 2013, 16:30
Nemam piktogram auticka, ale mam display po celej sirke....
No cez co do servisneho menu? Cez MID alebo musim pouzit diagnostiku (prip staci TEXA?)
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Sobota, 19. Januára 2013, 16:44
Ako prvé musíš odomknúť to servisné menu, ak to ešte nemáš, podrž ten pravý "cicík" na budíkoch kým ti neskočí TEST. Vypíše pravdepodobne LOCK ON, keď to chceš odomknúť musíš zadať súčet posledných 5 čísel VIN kódu. Ja mám napríklad GS94143, čiže 9 + 4 + 1 + 4 + 3 = 21, to zadáš a odomkne sa to (ty máš samozrejme iný kód). Následne ideš do menu č.20 a tam zadáš koeficient KVBR
Podľa tankovania by si mal vedieť koľko ti to berie naozaj, ideálne pár krát od plnej do plnej odsledovať...
Príklad:
- skutočná spotreba 8 litrov
- ukazuje 7,5 litra
Vzorec:
skutočná spotreba x KVBR / spotreba na BC = korekcia
čiže:
8 x KVBR (prednastavená je hodnota 1000) / 7,5 = vyjde ti 1067 cca - a to zadáš namiesto KVBR
ešte časom to vieš doladiť presnejšie, snáď som to napísal dobre :wink:
INSTAGRAM: korado_korado
Strapon
Auto: e39 530dA
Sobota, 19. Januára 2013, 16:49
Korado- Si pán =D>
Hned ako nahodim novy MID a vymenim ziarovecku na budikoch, cca v pondelok, utorok, tak to skusim :thumbup:
Velmi pekne dakujem :-({|=
ahoj texa neviem co je
ak mas dis, da sa to cez neho http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=17&t=7212 , ak nemas a nechce sa ti to robit cez IKE tak dojdi do petrzky, spravim ti to
cez pristrojovku http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=334021
musis si odomknut panel - tj drzis prave tlacidlo ktorym inac aktivujes checkkontrol, ukaze sa ti CK, ale drzis dalej az ti nabehne menu, pravym stuplom sa presun na test 3, lavym (mazanie km) ho aktivuj, vytukaj kod - je to sucet tvojho vinka ja mam 6+8+1+0+2=17, mas odomknute
zaujima ta test 20
prepocet by mal byt -
vyratana spotreba x 1000 = to cislo ktore ti vyjde by si tam mal zadat
spotreba bc
edit : korado, ty betar, si bol rychlejsi
Strapon
Auto: e39 530dA
Sobota, 19. Januára 2013, 16:58
Jari dakujem pekne, urcite by som sa rad zastavil.
Napis mi prosim cez ss kedy mavas cas, prip cislo na teba. (doriesili by sme aj tie tlmice)
Mimochodom mam servis lyzi a snowboardov tu v BA, v karlovke pri shell pumpe, takze ak niekto odtialto by potreboval preblafnut swb alebo lyze, tak volajte 0948 4 555 34, pre Vas ine ceny, otvorene denne a do 22:00 rad pomozem :thumbup:
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Sobota, 19. Januára 2013, 20:16
Ked si upravim ten koeficient a bude sediet BC s realom, tak casom to treba robit znova, ci uz to bude navzdy OK?
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
korado
Sobota, 19. Januára 2013, 22:34
Bude to sedieť, ale môžeš to ešte trochu "skorigovať" aby to bolo čo najpresnejšie. Ja som to robil iba raz a ukazuje presne, resp. takmer úplne presne.
Podľa BC mám napr. 9,5 a v reále podľa tankovania 9,47
dufson
Registrovaný: 27.9.2012
Auto: ex-bmw e39 530d
Štvrtok, 28. Februára 2013, 18:08
Zdravim a co v takom pripade ked mi real vychadza 6.9l a bc ukazuje 5.3 a ten vysledok sa neda zadat (13xxx) ?
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Nedeľa, 26. Októbra 2014, 14:49
chalani ja mam maly bc a zjavne lock off kedze sa mozem prepinat v menu... no ked sa dotukam k menu c 20 na kalibraciu spotreby tak sa mi objavi len c.20 teda menu a hned mi to vyhodi spat akoby som vysiel z menu von... robim nieco zle???
uz sa mi to podarilo zmenit ten koeficient takze len technicka otazka... myslel som ze hned zmeni cislo priemernej spotreby ale ostalo ako bolo...znamena to ze teraz bude preratavat a upravi sa spotreba smerom dole jazdenim???
GhostSK
Registrovaný: 26.10.2010
Auto: BMW 530dtA E39 2000r
Streda, 18. Februára 2015, 11:32
beztak rozmýšlam či to počítam dobre ale mne vyjde napríklad vyrátana spotreba 7,5 x 1000 7500 a to mám zadať do KVBR ?
Streda, 18. Februára 2015, 12:38
GhostSK: svoju reálnu spotrebu podľa tankovania vynásobíš číslom KVBR aké ti to tam zobrazuje, a potom to vydelíš spotrebou čo ti ukazuje na BC
ak máš vyrátanú spotrebu podľa tankovania 7,5, a KVBR je na hodnote 1000, tak to vynásobíš a tých 7500 potom vydelíš tým čo ti píše na BC, a dostaneš nové číslo ktoré tam naklikáš
Tomikadze: hlavne sa pozri najprv do 19.tky, pravdepodobne tam budeš mať lock:ON
GhostSK
Streda, 18. Februára 2015, 19:28
Viktor ďakujem :wink:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 12 neregistrovaných
