MDK
Registrovaný: 22.11.2010
Auto: E53 4.4
Studeny vzduch cez niektore vetraky
Streda, 16. Januára 2013, 18:55
Zdravim,
mam taky problem ze ked kurim v aute tak teply vzduch ide len na okno a nohy. Stredne fukare pustaju chladny vzduch. Moze to byt jezko? Alebo nejake rady?
Dakujem
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: Studeny vzduch cez niektore vetraky
Streda, 16. Januára 2013, 19:16
Medzi strednymi fukarmi je kolecko na nastavenie teploty vzduchu, ktory ma fukat do priestoru. To kolecko mqs nastavene ako? Lebo da sa to nastavit tak, ze na nohy a okno si das teply a na ksicht trochu chladnejsi, aby si nezaspaval... V podstate je ta 2-zonova klima v skutocnosti "2+1 -zonova" dalo by sa povedat...
Rovnake kolecko byva aj na zadnom fukari co je na konci stredoveho tunela, ale to zavisi od vybavy...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
renner
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW e39 523i
Streda, 16. Januára 2013, 19:57
hej pelo ma pravdu asi lebo na tom stredovom fukari aj mne ide regulovať či pojde teply alebo studeny vzduch
MDK
Auto: E53 4.4
Streda, 16. Januára 2013, 20:41
Mozem byt tak je.nuty? Na e36 som to stale pouzival a teraz zabudnem? Mozem sa hanbit:D
Diki moc za usetrene peniaze:)
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 30. Júna 2013, 07:16
Caves, hosi! Nedavno som siel dlhsiu trasu a skusal som nastavit u spolujazdca klimu na ca. 28 st. Ja som mal na soferovej strane 21 st., ale z fukarov dveri a zo stredu siel rovnaky vzduch na oboch stranach. Klima bola zapnuta kvoli roseniu okien, lebo prsalo. Distribucia vzduchu na AUTO na oboch stranach. Je nieco zle, ci 2-zonova klima v E39 je len taka kktina? Dik.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
ottap
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: Bmw X5 G05
Nedeľa, 30. Júna 2013, 10:45
klimu riesim aj ja, napr nastavim na vodica 18st a na spolujazdca napr 23st, a namna ide teply a na spolujazdca ide studeny, nechapem preco, a zo stredoveho panelu ide na seferovej strane teply a na spolujazdca ide studeny aj kedy by to malo ist spravne naopak, nevie niekto v som je problem ?
Bmw X5 G05
Bmw X5 30d e70
Bmw 530d touring e39
Bmw 120d e87
Nedeľa, 30. Júna 2013, 11:40
Ak je to e39 tak to je vadnym vodnym ventilom
ottap
Auto: Bmw X5 G05
Nedeľa, 30. Júna 2013, 11:44
ano je to e39, ked sa mozem opytat ten ventil kolko asi stoji? a vymenim si ho aj sam, alebo to radsej dat niekomu kto sa tomu rozumie
Bmw X5 G05
Bmw X5 30d e70
Bmw 120d e87
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Sobota, 6. Júla 2013, 10:04
potvrdzujem je to vadní ventil kurenia. Ja som mal podobný problém. Nový ventil na E36 stojí 220€ tak som svoj rozobral a zistil som že jeden ventil nezatvára. Meral som cievku na tom ventile a bola prdnuta. Dal som previť cievku (chlapik hovoril že bola zla na dvoch miestach) poskladal a už to ide tak ako ma. Cena opravy 10€ :). Ale dosť ťažko sa ten ventil vybera (malo miesta ](*,) ](*,) )
