e39 5xyD teplota motora
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 11:19
Len statisticky pani, chcem vediet ake mate teploty chladiacej kvapaliny ked idete dlhsiu trasu, palicka teploty je v strede.
Da sa to zistit na velkom IKE, ked odomknete skryte funkcie, menu cca 6-7
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Re: e39 5xyD teplota motora
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 12:41
Cca 83-85, v lete 88... Maximum som mal 103 ale rucicka stale v strede. Oba termostaty vymenené :wink:
INSTAGRAM: korado_korado
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 12:45
ja som mal teraz 75 ked som sieldomov, ale zase bolo -15 ked som to sledoval, bezne mam tych 82-3, raz darmo, webasto je out.
tak ci onak, pokial je ta stredova rucicka v strede, predpokladam, ze termostat je dobry, len ho prilis ochladzuje ci?
korado
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 13:16
Asi áno. Predtým než som vymenil termostaty sme išli cez Schwarzwald (Nemecko) a bolo vidieť, ako tá ručička išla smerom k modrému poľu. Vyriešil to kartón pred chladičom. Po výmene sa drží v polovici.... Ale menili sa oba, aj veľký, aj pri EGR
Ako zistím či je Webasto v poriadku? Totiž na voľnobehu sa to v tejto zime nezohrieva... Teplotu drží ale hore nejde, čakal som na parkovisku cca 5-7 minút a teplota stále rovnaká, zohrieva sa iba pri jazde. Kúri ale skoro hneď, je tesne za modrým a už fúka celkom teplý vzduch
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 14:02
prides, skusime ho zapnut :)
inac by malo ist stale ked je teplota motora pod 70 stupnov a zapina sa ak je tusim pod 5 stupnov (cita vonkajsiu teplotu z cidla v podblatniku)
zaroven musi byt dostatocne napetie na baterke a dost nafty :)
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 14:23
No ja som si nevsimol, ci mi to robilo min. zimu, lebo som tolko este to auto nepouzival. Ale vymenil som niekedy zaciatkom oktobra komplet chladiacu (vypustil som chladic, expanzku a aj vsetko z motora) a teraz sa mi zda, ze sa pomalsie ohrieva. Mozno je to len subjektivny nazor, ale vsimol som si aj, ze niekedy za jazdy (jazdim len mesto) rucicku nemam v strede, ale kusok spadne a tak sa drzi (zruba niekde medzi stredovou ryskou a tou stvrtinovou). Ale nesledoval som to este cez menu, kolko presne stupnov vtedy motor ma, tak neviem.
Vsimol som si este vcera 2 veci. Ked som jazdil, tak som mal od nastartovania nastavenu teplotu na 32 st. pre obe zony, ale ventilator skoro nefukal (auto uz bolo zohriate) a akonahle som ubral teplote na ca 29 st., tak sa ventilator rozbehol na plne obratky a zacal fucat teply vzduch do kabiny. Druha vec je, ze som si vsimol, ze aj ked dopredu mi fuci teply vzduch, tak na zadne sedacky siel stale studeny. Klimu mam vypnutu a distribuciu vzduchu mam stale na automatike.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
korado
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 14:50
Toto s tým studeným vzduchom by zaujímalo aj mňa, vpredu 32 stupňov a horúci vzduch, z fúkrarov vzadu studený :?
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 14:51
ak su oba termostaty v absolutnom poriadku ani pri vyradeni rýchlosti dolu donovalmi sa nesmie od stredu pohnut.
v lete v meste 35 stupnov vonku asfalt 45 C tak sa pohne smerom hore k cervenemu to je OK ale spat k modremu urcite nie.
ked som mal vadny termostat tak jedine karton pomohol a dolu certovicou az k modremu sla ručička . minulý rok nové termostaty a na volnobehu v minus 18 dolu donovalmi ani sa nepohne a stoji strede.
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 15:32
U predFL zo zadných fukárov nepôjde teplý, dokým tam nie je kolečko na nastavenie teploty. Ak nie je, tak odtiaľ ide len vzduch z vonka alebo klimatizovaný. U poFL verzie je to opravené a fúka tam aj ohriaty vzduch od radiátora kúrenia, aj keď tam nie je kolečko na nastavenie teploty.
Nur Original ist Legal.
serwo
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 18:26
Ved to, ze to kolecko na teply a studeny vzduch (modro-cervene), ako som mal aj na E66, tam proste nie je. Vpredu medzi strednymi fukarmi na palubovke mam to kolecko. Tak potom ta 2-zonova klima ako funguje? Na lavu a na pravu stranu ci co?
EX - BMW E39 528iA
csuka530d
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 18:48
ano na lavu a na pravu presne tak
serwo
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 18:57
OK. Len som si nebol isty, ci to je vlavo a vpravo alebo vpredu a vzadu.
EX - BMW E39 528iA
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 19:47
je to vlavo a vpravo.. A ventilator zacne ist naplno aspon u mna az ked prejde teplota motora prvu palicku, potom sa spusti, asi nech nefuka zbytocne studeny vzduch vo velkom dovnutra. Akurart to ze na 32 ti nefuka je divne. Ale mozno to suvisi s tou teplotou motora tiez, bezne nemam tolko nastavene :smile:
csuka530d
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 19:52
hosi teraz som skušal to fukanie dozadu , takže mi tam fuka len studený vzduch či prepnem v zadu na kolečku na modré ci na cervené aj tak studené fuka
co mám kuknuť?????
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 22:19
ak nastavis 32 vo vnutry, zacne ti to fukat az ked bude mat nato dostatocne ohriaty vzduch, kedze ho ohriat nevie, tak nefuka, samozrejme ked mu das 29, to uz namiesat vie a fuka.
mne vzadu fuka teply ak je prepnuty na teply, vpredu vam fuka dobre teply/studeny z oboch stran stredoveho fukara?
