Peto86
Registrovaný: 5.12.2012
Auto: 525 TDS
Problem s teplotou
Streda, 5. Decembra 2012, 17:56
čawte mám taký problém. Pred nedávnom som kúpil BMW 525 TDS r.v 1997.
Dnes som išiel s autom a cca po 1km vodu som mal krásne zohriatu ale auto prestalo v jednom momente kúriiť.
Vypol som auto naštartoval som auto začalo kúriť a motor si držal teplotu počas jazdy. Po dalšom asi 1 km auto prestalo kúriť ale prehriel sa motor až na červené pole teda tak aspon ukazovala ručička na palubovke. Stále dokola sa striedalo že kúri ale prehreje sa. Potom nekúri a voda je v norme. Kde môže byť problem. Vďaka za skorú odpoveď.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Problem s teplotou
Streda, 5. Decembra 2012, 18:25
no vsade, treba skontrolovat v prvom rade ci netlakuje hadice ked ano tak bud tesnenie pod hlavou alebo prasknuta hlava motora.
skus povolit viko expanzky mne tak fungovala 34 ka s 22 prasknutiami na hlave valcov.
Streda, 5. Decembra 2012, 20:25
Skus odvzdusnit
dufusko
Registrovaný: 7.1.2011
Auto: E39 Touring
Streda, 5. Decembra 2012, 23:04
mas malo vody , doplnit a odvzdusnit
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 13:43
Peto86 napísal:
napada ma este vodna pumpa....pretoze pokial je zle, voda necirkuluje...a myslim ze aj 525tds ma pomocne elektricke cerpadlo ktore ti tlaci vodu pokial nie je motor nastartovany resp...mozno aj na volnobehu....ptm sa asi automaticky vypina..preto ti to za jazdy prestane kurit a zacne sa hriat...ked si vtedy vypol motor a nastartoval vtedy ono vodu pretlacilo sice len chvilu ale zrejme pomohlo..napis uzivatelovi starML......mal by to vediet ci to pomocne elektricke cerpadlo mas a kedy sa vypina
dufam ze sa nenahneva na mna...ale na elektriku je to odbornik....
bmw e39 530i "01
