Gabriel86
Registrovaný: 6.7.2010
Auto: E39 528i
E39 528i - praskanie v interieri
Pondelok, 26. Novembra 2012, 23:07
Zdravým všetkých o tejto téme som toho na fóre veľa nenašiel a konkrétne na e39 nič. Teraz keď je chladnejšie mam taký problém že v interiéri počujem praskanie pri prejazde nerovnosťami. Ide to zo všetkých dverí a pri spustených oknách to nieje o nič lepšie. Na spolu jazdcových dverách som zhodil tapacír, vymenil umelohmotné úchyty za nové a v miestach dotyku tapacíru s dverami som to podlepil penovou páskou a veľmi to nepomohlo. Chcem Vás poprosiť o Vaše skusenosti v týchto zimných mesiacoch či mám len ja tento problém a či to náhodou niekto neporiešil.
Ďakujem za všetky postrehy
BavoracikE46
Registrovaný: 2.11.2011
Auto: e39
Re: E39 528i - praskanie v interieri
Pondelok, 26. Novembra 2012, 23:24
nieco podobne citim aj ja, ale mne sa zda ze mne to robi bud v dverach alebo v stlpiku ked prejdme nerovnostou nieco tam pukne alebo buchne neviem...
Utorok, 27. Novembra 2012, 09:35
dvere maju spolu 3 tesnenia, mam pocit ze to bude nimi ako sa dvere hybu v "zarubni".
skusal uz niekto vsetky gumy niecim natriet?
depressman
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: BMW E39 530i
Utorok, 27. Novembra 2012, 09:51
a nebudu to zámky náhodou? Lebo ak su vymenené komplet všetky plastové a plechové spony tak si nejako neviem predstavit co tam este môže praskať. U mna hrka zamok vodiča. Neviem čo s tým, ale už ani neriešim.
BMW E39 530i, 5/2001 M-Packet
Utorok, 27. Novembra 2012, 11:19
co myslis zamkom? ja tiez zvazujem vymenu tych uchytov kasne, do ktorych sa zasekavaju dvere, nieco som uz o tom cital, ze ked je ten kruzok vychodeny a na vodicovych dverach ho vychodeny uz mam tak sa dvere "trasu"
konkretne diel c6
Obrázok Front door control/door lock - BMW parts catalog
Gabriel86
Auto: E39 528i
Utorok, 27. Novembra 2012, 12:45
neda sa to opísať :shock: skúsim ten zvuk nahrať a hodím sem potom odkaz.
Gabriel86
Auto: E39 528i
Utorok, 27. Novembra 2012, 12:48
Jaro natrel som to gumené tesnenie čo je okolo dverí a nepomohlo.
BavoracikE46
Auto: e39
Utorok, 27. Novembra 2012, 14:25
u mna to mozno bude ten zamok lebo zhruba tam mi to robi tak na konci dveri a v stlpiku takze teoreticky by to mohlo byt ako to zistim?
depressman
Auto: BMW E39 530i
Utorok, 27. Novembra 2012, 14:49
jj Jaro... presne ten diel... mam aj druhy zamok ale nechce sa mi to prehadzovat. Naposledy ked som pretesnoval dvere a menil mechanizmus stahovania okna tak som videl aky tam je na <|> pristup a radsej som to ani nerozoberal lebo som mal pocit ze to uz nikdy neposkladam :mrgreen:
Rado520iE39
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW X3 E83 3.0D
Utorok, 27. Novembra 2012, 14:52
Zdravim ludia ja mam ten isty problem nerovnostou to tam spraska ako o zivot, velice tazko identifikovatelne odkial presne vychadza ten zvuk no dosiel som na to takym sposobom ze som pridrzal plast stredoveho stlpika pri prejazde nerovnostou a hop prestalo alebo aj ak to praskalo tak som to citil v tom plaste cize robia to kritky strednich stlpikou ako sa tru pri krizeni auta o tesniacu gumu. tesnenie dveri treba vymenit a malo by to byt ok.
PROTECT ME FROM WHAT I WANT
BMW X3 E83
Gabriel86
Auto: E39 528i
Utorok, 27. Novembra 2012, 14:59
Ja som čítal že jeden chalan to čiastočne v e36 poriešil výstuhov ktorá sa dáva nad horné uloženie predných tlmičov ale žeby sa e39 tak krutila?
Rado520iE39
Utorok, 27. Novembra 2012, 15:14
Gabriel86 napísal:
kazde auto sa kruti skus ten stredovy stlpik :wink:
BMW X3 E83
jozefvorisek
Registrovaný: 22.6.2012
Auto: BMW 523i e39
Utorok, 27. Novembra 2012, 18:23
Pokiaľ je to rovnaký zvuk aký ja počujem väčšinou tak to bude určite zámok, mám ho už taký vyvaklaný, že sa mi ani poriadne nezavierajú dvere. Mne to robí iba na vodičových dverách a je to aj vidieť že sú v najhoršom stave keď ich zavieram otváram. A tesnenie mám tiež naprd na vodičovej strane ale iba jedno z troch tak tomu neprikladám moc váhu.
BMW 523i = Príbeh
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Streda, 28. Novembra 2012, 12:16
Su vychodene valceky na tych okach na kasni, ako pisal jararak. Tym padom nepritlaca poriadne dvere a tie klepocu v kieste zamku alebo vrzga tesnenie o kasnu. Bud ich treba vymenit, 1ks stoji tusim nieco okolo 40 EUR. Potom je tu sedlacke riesenie omotat ten kolik izolackou, ale lepsie bude skor povolit tie 2 torxy a cele to oko trochu podvihnut hore a posunut jemne dovnutra. Len pozor na licovanie dveri..
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
peligro
Registrovaný: 20.9.2011
Auto: BMW e39 530d
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 17:51
oblep tu vydranu cast na zamku izolackou a mas po probleme. ja mam takto uz rok pokoj.
