rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
e39 530d touring DSC - vyriesene
Pondelok, 29. Októbra 2012, 19:27
nazdar majstri.mam dlhodoby problem s DSC.prejdem 6-7km a vypne sa.ABS/DSC kocku mam 005.dnes som mal troska casu,odpojil som,pravda svietili kontrolky.zapojil som naspat a zbadal som nieco,co doteraz nerobil.zapnem kluc do polohy 2 a pocujem cvak raz a o 4 sekundy 2 krat.vyskusat som nebol ci nemam stastie,ale ma to cvakat takto 3 krat alebo nie?tolko som dopocul,ze ABS/DSC kocka 005 casto sa nekazi.mozna ze len zly kontakt?dajte vediet,vdaka
Naposledy upravil/-a rancsodavid v Piatok, 22. Februára 2013, 16:24, upravené celkom 1 krát.
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: e39 530d touring DSC
Pondelok, 29. Októbra 2012, 19:43
Kocka je sice 005, ale RJ ma ine cislo. Stitok ma zopodu pod konektorom, takze ju musis dat dole, drzi ju len 6 torxov. Alebo ho vycitas cez diagnostiku, na ktoru by si aj tak mal ist, aby si zistil viac...moja RJ je momentalne na repase...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
rancsodavid
Piatok, 2. Novembra 2012, 17:15
nazdar majstri.nieco nove,bol som na diagnostike-sorry ttsimik ale nezavolal si mi naspat v stredu po obede-,bola to certifikovana bosch masinka.co sa tyka DSC vsetko ok.co je zle je uhol snimaca riadenia.snimac ukazuje -18ˇ ked idem rovno.opravar mi povedal,ze RJ ABS/DSC preto sa vypne lebo podla senzorov ABS auto ide rovno,lenze podla senzoru na volante furt odbacam do prava.RJ nevie co s tym.moze byt,lebo kolko majstrov tolko vyjadreni.len chcem preverit.
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Piatok, 2. Novembra 2012, 18:34
presne to iste som mal ja, nova geometria to poriesila
Mne to robilo to iste po par km sa DSC vyplo a ked som vypol a znovu nastartoval tak to islo a zase po par km vyplo. Tiez zly uhol natocenia (menil som cap riadenia a vtedy to zacalo)
rancsodavid
Piatok, 2. Novembra 2012, 19:07
dakujem dakujem dakujem!!!!!!!!!!!tak asi som nasiel sikovneho servisaka,lebo ten ktory mi doteraz opravoval vsetko mozne chcel vymenit.jeho netrapi co kolko stoji.ja som mu nedovolil.vdaka este raz!
rancsodavid
Piatok, 22. Februára 2013, 16:17
po nastaveni geometrie a resetovani senzoru volantu funguuuuuujeeeeeee - a uz je po zime,ale dneska som si este uzil. \:D/ :-({|=
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: e39 530d touring DSC - vyriesene
Piatok, 22. Februára 2013, 18:15
No ved LILION ti to pisal este v novembri
Ze geometria a bude to ok
Akoto ze ti to doteraz trvalo.
rancsodavid
Piatok, 22. Februára 2013, 22:50
Len geometria nestacila,senzor aj tak ukazoval -16 stupnov.po resete ok.den co den pouzivam auto nemal som cas.minuly rok mam nadcasove hodiny odrobene 720 hodin tak ze tak.
csuka530d
Sobota, 23. Februára 2013, 00:27
No tie nadcasi su aj potrebne pri tychto vydrbanych kazovych autach!
