BavoracikE46
Registrovaný: 2.11.2011
Auto: e39
problem s fmradiom a cuvacimi senzormi
Utorok, 16. Októbra 2012, 00:10
Zdravím Vás mám problém nechce mi naladiť stanice rádia a nefunguju mi senzormoze co to moze byt?
Re: problem s fmradiom a cuvacimi senzormi
Utorok, 16. Októbra 2012, 06:11
aka e39 to je?
radio - aky model, mas velmi zly prijem alebo nechce ladit, cez diag by si mohol vycitat cislo, nemas auto z usa? popripade ti odisiel antenny zosilovac (mrkni poistky)
cuvacie senzory - diag, budes vediet ktory odisiel, cas od casu sa to da odhalit tikanim, ked ich pocuvas, avsak niekedy tika aj zly senzor
BavoracikE46
Auto: e39
Utorok, 16. Októbra 2012, 13:56
auto som kupil do maitela ten tvrdil ze nejake riadiace jednotky radia a senzorov tam chybaju..radio neladi vobec stanice..a cuvacie senzory nefunguju
Utorok, 16. Októbra 2012, 14:21
nadhera
mas senzory aj vpredu?
pozri si ci mas rj PDC vzadu nad baterkou, mala by byt pri poistkach, pre inspiraciu pozri tento obrazok, takto vyzera verzia pre zadne pdc, predna ma 3 konektory a vyzera takto http://www.kupimauto.sk/bmw-e39--riadia ... 34000.html
ohladom toho radia - nejde ti radio alebo display? ked tuknes do laveho otocneho ovladaca na navi, rozsvieti sa diodka? mas sedan? ak ano, pozri pre zmenu do laveho blatnika, popripade z neho sprav fotku a postni ju tuna. popripade skontroluj poistky, mas ich vpredu v kastliku, tam odklopis 2 poistky a kastlik spadne - pozeraj uplne napravo 43 a 44, obe tusim 5A, a potom si skontroluj este vzadu poiskty nad tou jednotkou PDC - 73-5 ci su ok.
BavoracikE46
Auto: e39
Utorok, 16. Októbra 2012, 15:14
tie senzory je to to co vravis presne ale tie necham az na neskor kedze cuvat viem :D...ale v prvom rade to radio display funguje funguje cd menic funguje navigacia vsetko funguje okrem FM radia nealdi vobec ziadnu stanicu
Utorok, 16. Októbra 2012, 15:44
ked das ladit, ake frekvencie ti to ladi, pozorne to sleduj, je mozne ze to mas nejako prepnute na US normu a to by celkom opisovalo ten problem
popripade ti odisiel ako som uz vyssie pisal zosilovac u sedana je v C stlpiku za vodicom, mozno by ho bolo dobre premerat ci funguje alebo nie.
BavoracikE46
Auto: e39
Utorok, 16. Októbra 2012, 23:39
zosilovac asi neodisiel lebo hra to perfektne ked pustim cdcko... noa neladi absolutne ziadne frekvencie nikde sa to nezpomali
a ako to prepnut na nasu normu?
BavoracikE46
Auto: e39
Pondelok, 12. Novembra 2012, 13:52
dik jararak za pomoc, tu skrinku mam vzadu nad baterkou ale ci je funkcna..neviem a senzory mam aj v predu aj vzadu..no ale to mi az tak nevadi, konecne som na aute porobil veci ktore som chcel uz len vymena oleja v motore olej v automate vyeneni aj termostaty plus nejake blbosti, no a chcem uz poriesit to radio kedze mi to zacalo vadit ze musim pocuvat len cd..pozriem tie dve poistky ci su tam a ci su v poriadku no a co sa tyka tej fotky co mam spravit tak to si myslel aku co presnejsie mam odfotit?
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Pondelok, 12. Novembra 2012, 18:35
Konkrétne toto. Teda či to tam máš lebo to je rádio tuner.
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
BavoracikE46
Auto: e39
Pondelok, 12. Novembra 2012, 19:22
ano mam tam tu skrinku dokonca tam mam este kusok od nej dalsiu skrinku,..a tak isto aj poistky su v poriadku,
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Pondelok, 12. Novembra 2012, 21:57
Hej tá ďalšia skrinka bude mať asi modrý a biely konektor a to je TV tuner ten mne bohužiaľ chýba :( . Nuž tak potom skúsiť ešte tú anténu resp anténny zosilľovač ako tu jararak spomínal mal by byť vzadu pri okne v stĺpiku. Ale tam budeš mať asi dosť džungľu bude tam ešte aj TV anténa. :D
BavoracikE46
Auto: e39
Pondelok, 12. Novembra 2012, 22:28
ktory zadny stlpik popis mi to blizsie ak sa ti da? popripade ak to tam nebudem mat tk kde to zozeniem potom?
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Pondelok, 12. Novembra 2012, 22:54
Nie som si istý mám e39 dva týždne ale malo by to v zadnom resp zadných stĺpikoch. Sleduj ten čierny koaxiál čo ide z toho rádio modulu a dôjdeš až k anténe. Toto by mala byť ona akurát ten kábel č.3 tebe nejde do rádia ale do toto rádio modulu v kufri.
Ešte iné antény z TV ak by si to skúmal
Mať to tam zrejme budeš mať možno odišiel zosík ale neviem či nie je kombinovaný možno by aj iné potom nešlo nevidel som to neviem koľko je tam antén. Zohnať sa dá viacerými spôsobmi: OEM bmw u dealera to je (somarina za takú vec dať také prachy) potom napr. ebay(musíš mať ale účet a pay pal účet) ďalej aj tu na klube je veľa e39 na rozpredaj ja som pokúpil takto pár dielov za super ceny napr od morok1 a v neposlednom rade naše obľúbené Poľsko :D tam je všetko za babku http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=bmw+e39+antena ale nehovorím že je to chyba je najlepšie to vyskúšať ak máš na niečo podozrenie tak prehodiť z iného auta takého kde to funguje teda ak ti to tam fakt nechýba alebo to nie je na prvý pohľad odpálené. :smile:
Pondelok, 12. Novembra 2012, 23:09
Nebolo by vhodnejšie skočiť za niekým, čo sa tomu rozumie a nie vypisovať samá kraviny po fórach, ohľadom každej blbosti ??? Už si to tu všímam dlhšie... :oops: :oops: :oops:
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Pondelok, 12. Novembra 2012, 23:21
To akože ja?? sorry no len som chcel pomôcť...
