airbrushdoc
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW E39 530D
Vymena ziarovky - osvetlenie SPZ E39 sedan
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 17:55
Zdravim, mozno to vyznie troska hlupo, ale pravdepodobne vyhorela jedna ziarovecka osvetlenia SPZ na kufri, a ja ze odklopim kryt ziarovky a vymenim, ale seliako to taham a nic!!! Nechcem to dolamat, preto snazim sa to jemne a pomaly spravit ale ono nejde. Na youtube som nasiel ale na e46 chlapik menil za ledky ta to aj s nechtom by odtiahol. Na forume anglickom vsetci co to skusali to dolamali a museli kupovat novu krytku :) to je akoze naschval toto :) Nerozumiem preco ja clovek ktory uz rozoberal a skaldal motory nevie taku sprostost :)
Je mi toho luto dolamat, ale ziarovku treba vymenit.
Viem ze do tej dierky treba vopchat plochy skrutkovac a ktytku zatlacit napravo, je toto pravda? ci mam si dopredu zadovazit krytku?
Môj airbrush blog
MANIK88
Registrovaný: 11.10.2012
Auto: BMW e39
Re: Vymena ziarovky - osvetlenie SPZ E39 sedan
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 18:02
airbrushdoc napísal:
ja som to tiez minule menil trosku soms a potrapil no islo mi to a vymenil som to za led ziarovky ale do tej iste krytky...
airbrushdoc
Auto: BMW E39 530D
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 18:05
cize postup je ako som pisal? rozmyslam, ked uz to musim rozobrat, tak tiez ze pomenit za LEDky
Krasne vysvetlene a ukazane http://www.youtube.com/watch?v=4fqFapI-3SI
Môj airbrush blog
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 20:48
Presne tak, jak to robi na tom videu. Ja som to robil naposledy vcera. Pichnes tam plochy tenky srobovak a tym srobovakom potiahnes to svetlo doprava. Ti, ktori to dolamali, tak asi to nejako pacili alebo co. Takze POZOR, srobovak nesmies vo vnutri ohybat, len ho drz kolmo tak, jak si ho tam pichol a potiahni silno doprava. Urcite tam mas prachu hodne a preto je to take prilepene tam.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Pondelok, 15. Októbra 2012, 07:44
U mna bol ten plast uz uplne tvrdy, navyse som to robil v zime, takze som kupil novu krytku, staru som rozlamal ako islo a vymenil to cele...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
airbrushdoc
Auto: BMW E39 530D
Streda, 17. Októbra 2012, 18:59
vykonane, prachu som tam nemal vobec a nebolo to prilepene, auto totiz bolo garazovane v DE, takze je cistucke. Islo to pekne a lahucko, som ani necakal, akurat to neslo vybrat kvoli SPZtke, musela ist komplet dole, ale celkovo to zabralo 5 minut casu. uz to svici :)
Môj airbrush blog
serwo
Auto: E39 528iA
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 16:38
No, ja som tam mal prachu pozehnane a ta tesniaca guma bola zlepena. SPZ som si prevrtal a nasroboval napriamo k viku uz davno. Jednak kvoli rezonacii drziaku pri basovani a aj to lepsie vyzera bez drziaku, takze problem som nemal, ze by mi SPZ zavadzala pri vyberani.
EX - BMW E39 528iA
serwo
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 13:54
Zdravim! Menil som osvetlenie SPZ za LED (obr. dole). Problem je s tym, ze ked to zapojim, tak ledky rychlo blikaju. Na lavu stranu ked dam odpor, tak blikanie prestane, ale na pravej strane to robi stale. Skusal som tam obe osvetlenia aj odpory a robi to stale. Vie niekto, v com moze byt problem? Je to kabelazou auta alebo? Dik.
EX - BMW E39 528iA
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 19:38
Neviem ako sedan,ale tour má na každé svetielko ŠPZ samostatný kábel.Takže asi bude treba odpor ku každému svetielku.To si neskúšal?
serwo
Auto: E39 528iA
Pondelok, 22. Októbra 2012, 00:01
Ved skusal. To svetlo s odporom som napojil na lavu stranu a neblikalo a na pravej strane blika aj bez aj s odporom.
EX - BMW E39 528iA
Pondelok, 22. Októbra 2012, 17:26
to blikanie je najskor sposobene check controlom, trebalo by to odstavit a blikanie by sa mohlo elminovat
serwo
Auto: E39 528iA
Pondelok, 22. Októbra 2012, 19:14
To som si myslel aj ja, ale nemam kontrolu ziaroviek SPZ, len tych hlavnych svetiel. A keby som aj mal, tak by blikali obe ziarovky, kedze checkcontrol nekontroluje len jednu. :-k Skusim tam dat naspat obycajnu, ci ta bude tiez preblikavat.
Este ma napadlo, ci to nemoze mat suvis s tym, ze jedneho dna po par upravach (netusim kedy presne) som si vsimol, ze vobec mi nesvieti osvetlenie SPZ. Tak som pozeral poistky, kable a ked som vybral ziarovky, tak boli vypalene. Cize odisli obe naraz, co je trochu bizarne.
EX - BMW E39 528iA
