jozefvorisek
Registrovaný: 22.6.2012
Auto: BMW 523i e39
Airbag
Utorok, 18. Septembra 2012, 06:16
Zdravím,
z ničoho nič mi začala svietiť kontrolka airbagu (mesiac pred STKčkou samozrejme...) nič som s ničím nerobil, nemenil som volant ani sa nehral s tapacírom ale tá kontrolka nezhasne po naštartovaní...
Diagnostikou som to nemazal, chcem len vedieť či musím kúpioť nový bag a hlavne ktorý je ten zlý..to asi len tak ľahko nezistím či?
BMW 523i = Príbeh
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: Airbag
Utorok, 18. Septembra 2012, 07:41
Diagnostika...inak to nezistis...tipujem zatazovu decku v spolujazdcovej sedacke...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
jozefvorisek
Auto: BMW 523i e39
Re: Airbag
Streda, 19. Septembra 2012, 11:33
A to by ako prebiehala výmena + koľko by to približne stálo? Díky.
BMW 523i = Príbeh
pelo
Re: Airbag
Streda, 19. Septembra 2012, 11:57
Co tak dat to najprv na diagnostiku a az potom riesit, co by to obnasalo a stalo? Lebo mozme tu zacat vypisovat co stoji airbag, co stoji zatazova decka, co stoji RJ...a nakoniec to bude len daka picovina. Napichni to na diag, mozes napr. oslovit niekoho tu z klubu s INPA a potom uvidis, co dalej...
TheStig
Registrovaný: 6.7.2008
Auto: e39 523i, e34 520i
Re: Airbag
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 12:09
Pred tym nez zacnes menit decku a pod si daj skontrolovat kabelaz k predpinacom pasov. Ja mam ten isty problem, bol preruseny kabel, odstranil sa, potom som iniciativne povysaval auto (hybal som sedackami na dorazy) a zas svieti. Podla mojho servisaka to je vraj jedna z chorob starsich e39...
a to som uz chcez za skoro 150€ kupovat predpinac pasov :lol:
owner of the 6 cylinder symphony
E34 520iT '93 - katOFF
E39 523i '96 - katON
pelo
Re: Airbag
Pondelok, 15. Októbra 2012, 07:58
Bol si uz na tej diagnostike? Mozes si tu kontrolovat veci krizom-krazom, airbagy, predpinace, snimace a podobne, ale tej diagnostike sa aj tak NEVYHNES. Pretoze aj keby si nahodou po tyzdni nasiel pricinu, aj tak ju inak ako cez diagnostiku NEVYMAZES. Takze hybaj na kabel a potom sa ozvi, co je vo veci, nech mozme pokracovat. Takto sa nikam nedostaneme...
TheStig
Re: Airbag
Pondelok, 15. Októbra 2012, 15:16
Tak ako vraví pelo, diagnostika je zaklad...
bobo_kosice
Registrovaný: 20.5.2011
Auto: BmwE39
Re: Airbag
Piatok, 19. Októbra 2012, 19:04
MNE PISE DIAGNOSTIKA INTERNAL GPU MALFUNCTION SAKRA
jozefvorisek
Auto: BMW 523i e39
Re: Airbag
Piatok, 19. Októbra 2012, 20:04
Ano bol, tiež to bude len v sedačke, lebo airbagy samotné sú v poriadku. Skúšal som to potriasť všelijako ale nepomohlo, mám teraz na pláne viacej vecí s autom robiť takže toto bude jedna z nich.
BMW 523i = Príbeh
