sharan933
Registrovaný: 19.3.2009
kde sa nachadza snimac teploty E39
Utorok, 28. Augusta 2012, 15:54
vie mi niekto povedat kde sa nachadza snimac teploty vnutorneho priestoru bmw e39 540i
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: kde sa nachadza snimac teploty E39
Utorok, 28. Augusta 2012, 17:02
mali by mat vsetky e39 rovnake umiestnenie bez ohladu na rocnik a motorizaciu. Rozdiel je iba ze mozu byt dve alebo iba jeden (dvojzonova automaticka vs. jednozonova manualna klimatizacia) malo by to byt pri nohach zo spodu pristrojky na tom spodnom kryte, ak je iba jeden tak pri vodicovych nohach. Pozor je tam este aj repracik na gong
mates.cz
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: E39 530dT+E34 520iT
Streda, 29. Augusta 2012, 19:57
a neni nahodou cidlo v klimapanelu? :o
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Streda, 29. Augusta 2012, 20:30
V klíma panely pri automatickej klíme :wink:
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 11:12
e39 sa robila aj s jednozonovou manualnou klimou???
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 11:34
jop, normalne si tam mal sporak :D
pelo
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 11:54
Kokos a este povedz, ze to malo svihadla...som si nemyslel, ze az taketo social edition vybavy sa robili do e39...
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 12:47
svihalda sa dali dat dozadu ze nejaky refund, ale tusim len do faceliftu, dokonca som sedel uz aj v takej e38 - 725tds, najvyssia vybava bola snad v manualnej saltpake :D, na druhu stranu to auto bolo lahke a zralo nic cela nic a lietalo nemecko->kosice a spet.
pelo
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 13:48
Boha, vsak to ani nebola sedma bez takychto veci...mi to pripada jak tie super mega ultra spica "fullky" od Skodovky, "predne elektricke okna v cene"...sa divim, ze sa im to vobec oplati vyrabat rozne tapacire a k tomu klucky...akurat keby z toho taketo inak bezne veci nevymontovali, tak by asi Skodovka nemala co ponukat ako "doplnkovu vybavu"...
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Sobota, 1. Septembra 2012, 18:59
V Skodovke je priplatkova vybava este aj lampicka na citanie v predu :D dokonca dve :mrgreen:
BTW: Na tej fotke s tym "sporakom" je 2x gombik temp :D cize aj ta bola 2 zonova :D
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
dimeco
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: BMW 525d Touring
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 23:55
:mrgreen: akože dovidenia to je potom 7dma pre chudobnych. ale tak ked otvoris všetky 4 okna tak mas aj 4zonovu klimu :D ale iba v zime :D a co sa tyka embeciek si pametam ked otec este volakedy davno kupoval a daval donej doplnkovu vybavu a to take veci ako vyhrievanie zadneho okna, hlavove opierky zadne 4cove svetla a nie zehlicky stresne madla vsetky 4 niekde mam este aj kupnu zmluvu na 64tis korun :D :D
pelo
Pondelok, 3. Septembra 2012, 08:11
dimeco napísal:
A u Skodovky to plati dodnes. Povyberaju vsetky bezne veci, nechaju len holu kasnu s motorom a pomaly aj starter a klucky si kupujes ako doplnkovu vybavu :lol:
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Utorok, 4. Septembra 2012, 11:43
ja som sedel v e39vine aj bez klimy so sporakom
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Sluky
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: e39 523i
Sobota, 9. Júla 2016, 18:10
ja mam v e39 "sporak" s manualnou jednozonovou klimou, nevedel som ze je to taka rarita, az ked som raz bol na strednajsom stretnuti pri carefoure v petrzke, niekto mi pozrel do auta a s uzasom vykrikol ze on tam ma sporak, nato sa zbehli dalsi ludia a obzerali to ako raritu :D bola to riadna zabava
zaujimalo by ma ako ta manualna klima funguje oproti automatickej. ked sa auto vychladi, tak chladi menej? kompresor uz tak nezatazuje motor? alebo oproti automatickej ide kompresor stale naplno a teda maximalne zatazuje motor?
pri 523i na plyne s automatom je to z pohladu vykonu pre zaujimava otazka
