aspenko
Registrovaný: 13.3.2010
Auto: BMW E39 520i touring
trasenie zadnej časti medzi 50-60 km
Streda, 22. Augusta 2012, 11:12
zdravim všetkých. jedná sa o auto E39 520i touring r.v. 2000. mám taký menší problém že mi medzi 50-60 km rýchlosťou slabšie trasie zadkom. keď držím konštantne 55km tak to cítiť ale nie vždy hlavne ke´d je teplejši vonku tak to ani nepociťujem, čím je chladnejšie tím viac to cítiť. a keď je v zábere aj vtedy to pri dosiahnutí tej rýchlosti na chvílu cítiť kým neprekročí 60km rýchlosť a potom je v poho. predtím to robilo len za studena, po preidení pár km to už vôbec nebolo cítíť. zdá sa mi, že to robí od vtedy keď sa rozpadol vnútrajšok homokynetického kĺbu čo spája kardan a diferák ešte som na ňom došiel domov pomalički 5km ale bol vymenený za nový, prezreli sme už celý kardan, hardy, stredové uloženie, kríž nikde žiadna vôla, kolesá sú správne vyvážené, poloosy majú nejakú vôlu ale nič moc. silenti sú ako nové. nemôže to robiť diferák ?
Naposledy upravil/-a aspenko v Štvrtok, 23. Augusta 2012, 22:52, upravené celkom 1 krát.
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Re: trasenie zadnej časti medzi 50-60 km
Streda, 22. Augusta 2012, 14:19
toto by aj mna zaujimalo dost podobny problem mam aj ja...
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
aspenko
Štvrtok, 23. Augusta 2012, 22:51
tak čo, nikto sa s týmto javom nestretol, nevyriešil ?
Trueno
Registrovaný: 14.1.2008
Piatok, 24. Augusta 2012, 04:22
no mne sa triasol zadok ale na nerovnostiach, vymenene 4 silentbloky na napravnici a je to uplne ine auto,
BMW E39
2bad
Auto: BMW 530d e39
Piatok, 24. Augusta 2012, 22:06
Toto je skorej akoby trasenie od nevyvazeneho kolesa... A po zohriati to zmizne... :/ aspon u mna...
aspenko
Sobota, 25. Augusta 2012, 15:04
2bad napísal:
hej tak ako opisuješ, ale mne to robí len pri tej rýchlosti medzi 50-60km , za tepla len sem tam.
2bad
Auto: BMW 530d e39
Sobota, 25. Augusta 2012, 15:07
presne akurat taka mestska rychlost... a robi to zhruba 1km mozno dva ked je chladnejsie... potom je to OK... :)
aspenko
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 11:13
a nemôž to robiť tie hlavé silenty nápravnice, lebo aj mne buchne zadok pri prejazde vačšou nerovnosťou a počuť menšie skoro nebadatelné buchnutie pri preradení ako v teme ale asi to by netriaslo len búchalo a mne pri prudšom pridaní a ubratí nebuchne zadkom a auto sa rozbieha rovno aj pri pustenom kormidle, počuť len vôlu v dife a krížoch poloosí a to je zas iní zvuk
bmw5-e39/nieco-bucha-na-zad-napreve-pri-prejazde-nerovnostou-t66870.html
aspenko
Pondelok, 17. Septembra 2012, 20:05
No , takže je to definitívne aj vizuálne potvrdené, pozreli sme sa na tie silenty zadnej nápravnice, dve predné sú úplne odtrhnuté a dve zadné sú tiž KO. Takže podla všetkého u mňa to trasenie a buchot zapríčiňujú tie odtrhnuté silenty, takže ich idem meniť a potom sa uvidí. Vďaka za spoluprácu csuka530d :thumbup:
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Pondelok, 17. Septembra 2012, 20:56
Za malo :thumbup:
aspenko
Nedeľa, 30. Septembra 2012, 15:09
Takže silenty vymenené, prvý pocit po výmene ako by som sedel v inom aute, žiadne trasenie a buchot od zadnej časti auta ako keby bolo auto prilepené na asfalt. a ďalšia vec čo som zbadal, že už nemusím korigovať volantom pri priamej jazde. Vďaka za pomoc csuka530d, a ten sťahovák sa nám nakoniec perfektne vydaril. :thumbup:
csuka530d
Nedeľa, 30. Septembra 2012, 16:19
:thumbup: to hej vzdy je dokonalejší sťahovák ešte Vás pár dojde a bude vymakaný tak že budú silenty samé padať z nápravy :bmwball:
za málo nech ti to slúži
