analnynetvor
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: BMW 525 TDS Touring
Problem s klimatizaciou...
Streda, 27. Júna 2012, 20:46
Zdravim som tu prvy krat, ale potreboval by som poradit. Odpadla mi spojka na kompresore klimatizacie ale remen ostal na mieste... Zaniesol som to do servisu a vymenili ten remen a nasrobovali naspat tu spojku na kompresor no teraz mi ale stale ide klimatizacia bez toho aby som ju zapol a teda nejde cez panel ani vypnut, tak sa chcem spytat ci mi nevie nekto poradit co by s tym mohlo byt. Pred tym bolo vsetko OK. V servise mi vravel ze bude asi treba vymenit cely kompresor, ze je pokazeny, ale nejde mi do hlavy ako moze byt pokazeny ked stale ide... Dakujem za kazdu pomoc (BMW 525 TDS - r.v.1998, touring)
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Re: Problem s klimatizaciou...
Štvrtok, 28. Júna 2012, 13:22
Spojka na kompresore je stále zopnuta, ci sa to da opraviť netusim, preto by som na tvojom mieste sa poopzeral po druhom z vrakača napríklad.
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
analnynetvor
Štvrtok, 28. Júna 2012, 13:50
Dakujem ti za info... ale preco sa to stalo??? pred tym vsetko islo ako ma, a raz som isiel a zistil som ze mi ta spojka odpadla ( teda sa odsrobovala) nahodila sa naspat ( len sa nasrobovala a vymenil sa remen pre istotu) a zrazu to nejde, nevies ako je to mozne, cim sa to stalo??? pripadne da sa to nejako odstavit uplne ja neviem poistku vytiahnut alebo nieco podobne??? tak aby som nieco nepokazil, nie som v tom uplne doma... Diki za info
Achmed201
Auto: BMW 520d F 11
Štvrtok, 28. Júna 2012, 14:27
netusim ci to ide cez poistku, ale mozes jednoducho odpojit konektor od kompresora a klima nepojde :D
BMW F11 525xd lci
bmw f11 520d ex
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Sobota, 30. Júna 2012, 07:18
Pokial je spojka mechanicky zaseknuta mozes ty ju odpajat od elektriky, bude ti to hovno platne, daj si dole remen nech ti ju netoci a pokukat co sa tam stalo (na tu spojku- je to len magnet, atd.)
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Piatok, 6. Júla 2012, 11:25
Nebudem zakladať novú tému aj asi viem včom je problém ale predsa sa opýtam, mám zapnutú klímu, fajne všetko chladí pekný studený suchý vzduch. fukáre mám nastavené všetky do hora nech chladia auto a nie mňa. No a keď za jazdy vypnem klímu tak takoj hneď mám doslova mokré fukáre všetky, zarosí sa mi spätné zrkadlo a nenormálny vlhký smrad sa šíri do auta. Že tá skondenzovaná voda sa mi drží v kúrení ??? Pretože pod autom nikdy nemám mláčku od tej vody, čo by mala vytekať z klímy.
A teraz otázka, Ako sa dostanem ku tým kanalíkom a ako ich prečistím aby voda netiekla do kúrenia ale von z auta ?
Ďakujem.
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
Majo bmw
Registrovaný: 5.7.2008
Auto: E39 525tds,E46 320dT
Piatok, 6. Júla 2012, 18:20
Zdravim...aj ja mam problem s klimov takze to dam sem... Vsetko sa tvari ze by mala chladit, ale klima nechladi... kompresos ide,aj cvakne ked sa pusti klima, vrtula sa rozdoci, naplnena a odtlakovana je a stale to nechladi.,... origo diagnostika vypisala iba neake pomocne vodne cerpadlo kurenia, takze neviem ci to moze mat s tym suvis, natolko aby klima nesla...inak nejde to uz dost dlho-cca 3roky.... nepozna niekto neakeho borca z okolia,aj širšieho, ziliny, alebo aj dalej, lebo nikto nevie prist na to co tomu je, a co treba opravit... dik
......................... =BMW forever=..........................
E46 320dt FL
E39 525tds
Skoda 125L-1,3fa moto
PETERE
Registrovaný: 12.11.2008
Auto: E39 530i
Piatok, 6. Júla 2012, 20:32
analnynetvor napísal:
Pravdepodobne mas odpadnutu aj podlozku medzi spojkou a kopresorom s tou sa totiz vymedzuje vzduchova medzera medzi spojkou a kompresorom a ked tam nie je tak Ti pojde stale
ONLY BMW POWER
E39 530i
EX E39 528i
EX E34 525i
EX E28 524td
PETERE
Auto: E39 530i
Piatok, 6. Júla 2012, 20:35
Risho_21 napísal:
Ďakujem.
Risho musis zdvihnut auto a zo spodu okolo prevodovky su kondenzacne kanale mozu byt upchate ale aj nie. Skontroluj ich ak nie tak mas zle osadeny vyvod priamo z klimatizera :thumbup:
ONLY BMW POWER
E39 530i
EX E39 528i
EX E34 525i
EX E28 524td
Risho_21
Piatok, 6. Júla 2012, 22:03
Peťo, myslel som, že sú to tie kanále ale boli čisté :D no a kde nájdem druhý koniec tých kanálov ?
PETERE
Auto: E39 530i
Piatok, 6. Júla 2012, 23:35
V klimatizeri je ulozeny vyparnik klimy ktory kondenzuje a tym padom musi odtekat von z auta takze ak sa Ti vsetko po vypnuti rosi tak to spravne neodteka. Musis skotrolovat samotny klimatizer ci nie je upchaty
ONLY BMW POWER
E39 530i
EX E39 528i
EX E34 525i
EX E28 524td
gf.no1
Auto: X5 E70
Nedeľa, 8. Júla 2012, 12:26
tym klimatizerom mysli vyparnik s vanickou
PETERE
Auto: E39 530i
Nedeľa, 8. Júla 2012, 16:00
gf.no1 napísal:
:thumbup: tak tak
ONLY BMW POWER
E39 530i
EX E39 528i
EX E34 525i
EX E28 524td
gf.no1
Auto: X5 E70
Sobota, 14. Júla 2012, 12:12
pre Majo bmw
skus zapnut klimu, si vsimni ci sa ti na kompresore roztoci aj spojka (stred), pokial ano kompresor je spusteny, dalej si pohladaj rurky ktore ti smeruju do kabiny hrubu a tenku. Pokial hruba sa ti nerosii (po dobe znej kvapka voda) klima nefunguje-pripadne nechladi dostatočne (unik chladiva), druha vec vadny kompresor, tretia pripchaty okruh...
treba napojit na budiky.
tym odtlakovanim -neviem co myslis
niekto ti to naplnil a nevedel povedat preco ti to nechladi??? ](*,) ](*,) ](*,)
Risho_21
Nedeľa, 15. Júla 2012, 11:39
zrazu začala voda tiecť z auta... Záhada :D
