BMW328i
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 530d E39
aka je to nadrzka??
Pondelok, 25. Júna 2012, 15:33
chalani tato nadrzka na boku je na ostrekovace svetiel?? vie mi niekto povedat/ukazat aky tam ma byt stupel? lebo ja tam mam este od byvaleho majitela stupel z bandasky..:D
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Re: aka je to nadrzka??
Pondelok, 25. Júna 2012, 15:55
to je nádržka na intenzívne ostrekovanie, ja tam mám takú bielu "zátku" s červenou visačkou. Osobne si myslím že je jedno akú tam máš :wink:
INSTAGRAM: korado_korado
hakker
Registrovaný: 1.12.2009
Auto: E39 Touring
Pondelok, 25. Júna 2012, 18:08
hmmm a mna by zaujimalo kedy to vlastne funguje lebo kvapaliny tam mam stale rovnako na zimu dam zimny koncentrat a na leto letny a stale vyberam rovnake mnozstvo kolk otam aj dam cize sa mi nic nemina..pri ktorom ostrkovani to ma akoze fungovat...
czorTEEK
Registrovaný: 1.1.2011
Auto: 530dA 525dA 35c9v
Pondelok, 25. Júna 2012, 18:24
používaš ju keď stlačíš pravú páčku zboku :D
suchtoxxl
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: bmw 525tds E39
Pondelok, 25. Júna 2012, 18:28
tam by mala ist akasi original napln,ono si tu napln pomaly primiesava k vode do ostrekovacov pre lepsie umyvanie okna/svetiel
aspon tak to bolo vysvetlene mne
hakker
Auto: E39 Touring
Pondelok, 25. Júna 2012, 20:05
no ale podla vsetkeho mmne nefunguje..pretoo sa pytam ze ako to vlastne funguje
mi asi nejde motorcek musim ho kuknut napojim napriamo a odsusam...
BMW328i
Auto: 530d E39
Pondelok, 25. Júna 2012, 20:29
mne to tiez velmi pomaly ubudaa auto mam pol roka a mozno dva deci ubudlo z tej nadrzky...:) a aka specialna kvapalina by tam mala ist?
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 25. Júna 2012, 21:25
Ten intenzívny ostrek funguje asi tak,že ti nadrbe na čelné sklo ovela viac kvapaliny ako normálny ostrekovač.To je celé.Spúšťa sa to tlačítkom na konci pravej páčky(je na ňom písmenko "S")A akú kvapalinu tam naleješ,taká tam bude :mrgreen: .Tá origo BMW vraj lepšie rozpúšťa špinu a muchy na skle,ale kludne tam možeš liať neriedený koncentrát z benzínky :-({|=
BMW328i
Auto: 530d E39
Pondelok, 25. Júna 2012, 22:51
tak aspon viem uz o co sa jedna...:) stale spoznavam to auto..:D teraz sa chysta mensi servis olej filtre a podobne a seprator a kuknut ci tam mam klapky este...ale chcem sa opytat za cca 11 tisic km som dolial asi 4 deci oleja je to moc?? nebudem zakladat dalsiu temu.
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 25. Júna 2012, 23:15
To je celkom v pohode.Keby si dolial 4 deci na 1000,to už by bol prúser....
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Utorok, 26. Júna 2012, 09:53
Ako pisali uz nado mnou, je to nadrzka na intenzivny cistic. Leje sa tam koncentrat, ktory kupis priamo v BMW, rovnaky je na leto aj na zimu. Je tusim do -30 °C, presna hodnota je napisana na flasi. Funguje vtedy, ked tlacitkom na packe aktivujes intenzivne cistenie, vtedy nastrieka na sklo ten koncentrat a k nemu vodu z normalnej nadrzky...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
