sodok
Registrovaný: 29.11.2011
Auto: BMW e39 530d
12 litrov oleja v motore
Štvrtok, 21. Júna 2012, 20:13
Ľudkovia moji.... viem, že sa vám to bude zdať čudné, ba nemožné, ale včera som menil olej a v motore bolo 12 litrov oleja... kedysi som kukal paličku oleja, ale teraz ma to nenapadlo cca 10 tis. kilometrov... keď sme to s mechanikom vypúšťali, skoro nám kukadlá vypadli... najlepšie bolo na tom to, že mechanik si pripravil 10 litrový kýblik a kukajme prelial sa :D... voda nemizne... to som si istý... olej som nedolieval, motor sa neprehrieva, ide normálne až na turbo, ale to je iný príbeh (turbo dobré od určitých otáčok) auto nedymí, motor ide pekne... ľudia zlatí... ako je toto možné? čo sa tam pre boha mohlo dostať???????? ak s tým má niekto skúsenoti, budem veľmo vďačný...
auto bmw 530d manuál 135kw e39....
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Re: 12 litrov oleja v motore
Štvrtok, 21. Júna 2012, 20:55
Vypustiť a neriešiť. Ja som mal tiež v motore asi 9 litrov a nič s ním nebolo. U mňa to bolo spôsobené tým že som mal deravú hadicu čo ide do turba a tým pádom som stále dolieval olej aj keď fyzicky ho mizlo viac ako som dolieval. Ale motoru sa nestalo nič... Ani turbu
INSTAGRAM: korado_korado
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Štvrtok, 21. Júna 2012, 21:37
Tak to je hezké. Já jsem před hodně lety dostal na opravu VAZ1600, kde po výměně oleje v motoru začala blbnout převodovka. Olej v motoru si měnil majitel sám podle knížky. Výsledek byl následující. Převodovka bez oleje, v motoru oleje 2x tolik. Olejová náplň motoru M57 je 6,5 litru, dvojnásobek se velmi blíží množství, které se Vám podařilo vydojit.
V jednom případě u motoru T 928 (Tatra 148) bylo větší množství motorového oleje, než bylo v motoru před cca 300km dlouhou jízdou. Do olejové náplně se dostala nafta z přepadu jednoho ze vstřikovačů a místo 19 litrů oleje jsme vypustili plnou mlékárenskou konev, tj. 25 litrů. Jenže u tohoto motoru jsou vstřikovače a přepady pod víky ventilů a prasklou trubkou přepadu se nafta dostala do klikové skříně a olejové náplně. U motoru M57 jsou vstřikovače i přepady řešeny jinak, takže tudy by se nafta do oleje nedostala, naopak by tekla po povrchu motoru. Ten příběh turba po repasi jsem taky četl. Při demontáži turba se má vyměnit olej. Nezapoměl ho někdo napřed vypustit?
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Štvrtok, 21. Júna 2012, 21:50
vypustený olej nebol moc riedky? neviem presne ako je riešené vysokotlakové čerpadlo nafty u M57 ale logicky keď sa tam poškodí gufero tak sa asi môže zmiešať olej s naftou
starML
Štvrtok, 21. Júna 2012, 21:57
Ano, to je asi cesta, kterou se dostala nafta do oleje, tudy by to šlo =D>
Štvrtok, 21. Júna 2012, 22:07
ale z toho potom vyplýva ďalší problém, keď nafta do oleja tak aj olej do nafty, a to ten commonrail moc podporovať nebude :D ale nemyslime hneď na najhoršie, to by bola hadička od filtra zatmavená
Piatok, 22. Júna 2012, 10:00
už som videl motor,kde tiekla nafta cez tesnenie čerpadla do motora...motor M57
sodok
Auto: BMW e39 530d
Piatok, 22. Júna 2012, 23:34
Hmm... čerpadlo mám po repase cca pol roka... ale je to možné, tiež som nad tým rozmýšľal... a ešte jedna vec... vraj je nejaký odvetrávací filter oleja... počul som od mechanika, že sa mení každých 150 000km... takže ešte to môže byť aj tým... nie?
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Sobota, 23. Júna 2012, 07:03
separator oleja.. ale to by si tam toho oleja mal skor menej lebo by ti tadial unikal
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 21 neregistrovaných
