majo17
Registrovaný: 22.2.2010
Auto: BMW e34 525iA+e39
E39 skrtiaca klapka-POLOHA KLAPKY
Sobota, 9. Júna 2012, 15:19
Bmw e39 520i sedan
RV. 2001/7
M54 125Kw/170Hp
manual
Zdar,dnes rano ako aj kazdy den sadnem do auta,prebehol hladky start.Zaradim jedna,zlahka zoslapnem plyn,nasledne zaradim dva a pri zosliapnuti plynu auto skublo a na palubovke vyhodilo Motorrot program,rozsvietila sa kontrolka el. motora a kontrolka DSC. Auto stratilo tah,tak som zastavim a ked som sa chcel opakovane rozbehnut motor nechcem ist do otaciek cca 1200 a ako keby vynechaval,smrad benzinu,para z vyfuku,volnobeh bol v poriadku
Diagnostika:
Chyba : Adaptacia 1-Skrtiaca klapka motora
Snimac vyfukoveho vackoveho hriadela- z Bmw origo novy,chyba pretrvava
Takze sme jednoducho chybu za chodu motora vymazali,auto sa dalo do normalu vsetko ok,islo do otaciek atd,prestalo dymit.Problem je ten ze po vypnuti a opakovanom zapnuti,sa opat tato chyba vratila ,zasvietila kontrolka el. motora,vyhodilo Motorrot program,dym z vyfuku.
Kontrola: viecko od oleja v poriadku,v chladici ziaden olej,na odmerke od oleja cisty olej.Tesnenie v poriadku.
Vedel by mi niekto poradil kde by mohla byt vada aj ked prebehla obnova povodnych nastaveni a nic?
Vdaka
Naposledy upravil/-a majo17 v Streda, 27. Júna 2012, 10:45, upravené celkom 2 krát.
Bmw e34 525iA
ex Bmw e30 1.8i(M40)coupe
majo17
Re: E39 skrtiaca klapka
Sobota, 16. Júna 2012, 14:42
Chalani nikto nic?
Bmw e34 525iA
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Sobota, 16. Júna 2012, 18:30
za takuto pičovinu bratová 323ci pochodila servisy v trvani 1 roku a auto nič nakoniec sa to vyriešilo rozobratím
a prečistením škrtiacej klapky
majo17
Sobota, 16. Júna 2012, 19:32
sama o sebe je cista,bola precistena...stale neuspesne,posledna skuska solo nastavenie uhlu otvarania...
Bmw e34 525iA
majo17
Re: E39 skrtiaca klapka-POLOHA KLAPKY
Streda, 27. Júna 2012, 10:49
Dostal som sa k autu,klapka je von ,vystriekana,nic nedrhne atd.,co ma zaujalo je poloha klapky,nema byt klapka uplne uzatvorena? pred cistenim bolo vidno,ze klapka bola aj v pohode ked bola uplne uzavreta,par foto.
Bmw e34 525iA
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Streda, 27. Júna 2012, 12:12
Vymaz adaptacie pri VYPNUTOM MOTORE!!!
Ja som raz vymazal adaptacie pri beziacom motore, nie uplne naschval, normalne by ma to nenapadlo, ale po tom, co som mal auto napichnute na diagnostiku so zapnutymi svetlami a vypnutym motorom a vyslahal si baterku ze neslo nastartovat, som si zvykol to mat napichnute pri beziacom motore, tak ma to v tej chvili nenapadlo. Vsetko vyzeralo v pohode, siel som so Tesca a z Tesca som sa potom za svitu kontroliek tahal krokom, kedy otacky vysli na 1200, padli na 800 a tak stale dokola som poskakoval po krajnici...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
majo17
Streda, 27. Júna 2012, 12:25
motor ale bol vypnuty
Bmw e34 525iA
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Streda, 27. Júna 2012, 16:31
ak mas moznost, skus ju vymenit na skušku s ineho auta co to povie
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
majo17
Streda, 27. Júna 2012, 16:39
praveze mam tu smolu ze nic,auto odveziem do servisu asi uz nic nezistim,diag. co som tam mal nedokaze nejake operacie
Bmw e34 525iA
csuka530d
Streda, 27. Júna 2012, 16:44
zober tu klapku k auto elektrikarovi nech ti zmeria potenciometre v nom . su tam dva.
meral som cez konektory RJ a mal hodnoty odporov na jednom OK a na druhom nekonečný . po vybrati a premerani napriamo boli hodnoty OK
problém bol v konektore škrtiacej klapky :^o :^o :^o :^o
majo17
Streda, 27. Júna 2012, 16:54
jj cakam akurat cislo na chlapika kt by mi mal s tym pomoct,ale urcite mu aj toto poviem dik
Bmw e34 525iA
Sobota, 30. Júna 2012, 23:16
Tak auto putuje ku mne, uvidíme čo tam umrelo :D
majo17
Streda, 18. Júla 2012, 16:25
auto poriesil PetoK,vsetko ide hladko a v pohode,mozem len doporucit...
Bmw e34 525iA
csuka530d
Streda, 18. Júla 2012, 20:52
čo mu bolo by nezaškodilo napisať
majo17
Štvrtok, 19. Júla 2012, 00:12
jj chystam sa,diel cislo 7 http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ld_system/ chybala ta klapka,potom poskodeny dake hadicky podtlaku a dako sachovala klapka tie potenciometre
Bmw e34 525iA
