Impr
Registrovaný: 8.5.2008
Podtlak M57 cez silen az po fungujuce Turbo str.2
Streda, 30. Mája 2012, 19:01
Naposledy upravil/-a Impr v Sobota, 14. Marca 2015, 17:55, upravené celkom 3 krát.
e39 Touring 530d Bi-Turbo
e46 m3
BY TURBO_BOT
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Silenblok motora zapojenie vakua M57
Streda, 30. Mája 2012, 19:20
v ETK hadička čislo 18 je podtlaková hadička kde je stály tlak ked naštartuješ motor
vždy zarovno s konektorom máš takpovediac riadený vývod- odber alebo to nazvi ako chceš
a 90 stupňov od konektoru napájanie teda 18 hadička.
Impr
Streda, 30. Mája 2012, 19:28
takze to mam dobre alebo zle? ciernu mam staly podtlak a zelena ide k silenblokom
e46 m3
BY TURBO_BOT
Impr
Streda, 30. Mája 2012, 19:32
podla ETK to mam zle a musim ich vymenit. len si to chcem overit...
e46 m3
BY TURBO_BOT
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Streda, 30. Mája 2012, 19:39
Tiež som to riešil a pokial si dobre pamätám,na tom ventile je označené ako "in" a "out".Pokial je to tak:"in"je stály podtlak a "out" ide na silentbloky.Ak si to s niečím pletiem,tak sorry... :roll: Prípadne keď budem mať trocha času,kuknem na moj motor a hodím ti to sem...Ale ako tak rozmýšlam :arrow: ten ventil otvára a zatvára podtlak :arrow: nieje jedno či ide podtlak zlava-doprava alebo sprava-dolava :?: :-k
Naposledy upravil/-a Rudo ZM v Streda, 30. Mája 2012, 19:43, upravené celkom 1 krát.
Impr
Streda, 30. Mája 2012, 19:41
na tych co su na EGR a turbe to skutocne je, ale na tomto som to nenasiel....preto topic....naprd je ze to podla mna bez toho aby islo dole sanie neuvidis.
e46 m3
BY TURBO_BOT
csuka530d
Streda, 30. Mája 2012, 19:42
zameň zelenú s čierným a bude to dobre teraz to máš opačne.
ale inak to teoreticky funguje aj opačne len ktovie dokedy
Impr
Streda, 30. Mája 2012, 19:46
si zober ze to je opacne a este ktomu ta cervena bola roztrhnuta :-D podla mna minimalne 8-4roky...podla toho v akom stave su tie hadicky.
e46 m3
BY TURBO_BOT
Impr
csuka530d napísal:
PS. Dik
e46 m3
BY TURBO_BOT
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Streda, 30. Mája 2012, 19:49
každopádne ani jedna z tých hadičiek nesmie byť deravá,lebo ti to rozhodí celý podtlakový systém a potom ide doprdele aj ovládanie turba...
Impr
Streda, 30. Mája 2012, 19:54
sak prave preto to riesim,tahalo od 3000 az..ta od expanzky po ten ventil bola uplne splasnuta...vravim si jasne tak tu je problem, ale este som to radsej pozrel dalej a kukam roztrhnuta dalsia este ze som kupil 5m :-D ak to nepomoze este vymenim tie od toho Tcka k silenblokom zospodu.
e46 m3
BY TURBO_BOT
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Streda, 30. Mája 2012, 20:12
Vymeň všetky tie hadičky a máš pokoj.Ja som mal deravý pravý silentblok(nie hadicu),utekal mi tade podtlak a následne ma to hádzalo do núdzového režimu lebo regulácia turba bola z toho zblbnutá...Okrem toho to búchalo pri pridaní plynu jak jebnuté ](*,)
Impr
Streda, 30. Mája 2012, 20:45
jj presne to idem urobit len som stratil jedno to tesnenie co je na srobe sania takze az v piatok ho budu mat v bavarii...strasne sa tesim ako to bude tahat :twisted:
e46 m3
BY TURBO_BOT
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Streda, 30. Mája 2012, 20:52
Good luck :wink: ,daj vedieť ako si dopadol........
Impr
Streda, 30. Mája 2012, 21:00
Naposledy upravil/-a Impr v Sobota, 14. Marca 2015, 17:57, upravené celkom 1 krát.
e46 m3
BY TURBO_BOT
