BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
e39/530d treba demontovať tlmiče pri výmene predných ramien?
Pondelok, 21. Mája 2012, 17:46
Zdravím !
Chystám sa na výmenu ramien prednej nápravy na E39, poprosil by som vás o radu pri výmene toho zakriveného horného predného ramena , keĎže tesne nad ním je tlmič a mám pochybnosti,že to pôjde ľahko a hladko. Netreba demontovať aj tlmič, aby som mohol rameno vymeniť?
VĎAKA
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: e39/530d treba demontovať tlmiče pri výmene predných ram
Pondelok, 21. Mája 2012, 18:33
Nemusíš ho úplne vybrať.Hore v kasni nerob nič,len uvolni otoč a spusti ju nižšie.To len kvoli prístupu....
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Pondelok, 21. Mája 2012, 18:39
musiš povolit tlmič ale len dolu tuším 1 šrob je tam križom čo zviera tlmič a musis vyslačiť tlmič vyssie inak nevybereš to rameno
BrunoSoprano
Štvrtok, 24. Mája 2012, 00:13
csuka530d napísal:
dnes som skúšala neišiel ani za pána vytlačiť ten tlmič zo spodu,ked som uvollnil ten spodný šrob. Skúšal som ho aj s pajsrom nadvihnúť a nič. Ty si ho ako dostal z tej obíjmky spodnej?
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 24. Mája 2012, 06:40
Vytiahni šrób čo zviera tlmič,nastiekaj okolo tlmiča jak je strčený v otoči WD40 a nechaj to chvílu pôsobiť.Potom do tej škáry v otoči vraz hrubý šrobovák alebo sekáč.Ale ako človek,nie ako hulvát :mrgreen: .Ide o to že potrebuješ trocha roztiahnuť otoč aby uvolnila zovretie tlmiča.Ktovie ako dlho s tým nikto nehýbal,takže je to riadne zahryznuté...
csuka530d
Štvrtok, 24. Mája 2012, 07:50
Presne tak !
depressman
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: BMW E39 530i
Štvrtok, 24. Mája 2012, 08:09
CHlapci dam vam dobru radu a to je ze tu roztoc nesmies roztahovat tlmič sa da zospodu vytlačit hore.
BMW E39 530i, 5/2001 M-Packet
renner
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW e39 523i
Štvrtok, 24. Mája 2012, 08:20
chlapi mam aj ja jednu otazku na predne tlmiče zohnal som si použite ale v dobrom stave ako ich namontovať do tej otoče keď nie je vidno značky ktory sa montuje vĺavo a ktory na pravu stranu či je to jedno?ale asi nie
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 24. Mája 2012, 19:11
depressman:prečo sa to nesmie rozťahovať?Lebo vytlačiť tlmič z miesta kde čušal povedzme 5-10 rokov nebude len tak.Teda aspon podla mňa.Ale rád sa nechám poučiť... :wink:
csuka530d
Štvrtok, 24. Mája 2012, 20:02
depressman by som bol zvedavý ako by si vytlačil len tak lahučko moj tlmič
som sa stým sral dosť dlho až kým som sekačikom neroztiahol uloženie tlmiča a krasne to vyslo
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 24. Mája 2012, 20:34
csuka počkaj :wink: !možno sa dozvieme niečo nové :-" lebo asi to robíme nemoderným spôsobom :mrgreen:
csuka530d
Piatok, 25. Mája 2012, 08:50
tak určite je to barbarský spôsob , a možno nato existuje špecialne naradie v bawarii
Jurildo
Registrovaný: 10.1.2010
Auto: BMW E39 540iA
Piatok, 25. Mája 2012, 10:44
neviem ako na 530d, ale na 540i sme menili vcera ramena, tycky stabikov, tyc riadenia a s tlmicom sme vobec nemuseli hybat... vsetko islo
csuka530d
Piatok, 25. Mája 2012, 10:49
no tie predné ramená som nevedel vyhrať , pretože tuším 22 matica ktorá drži bolsnu neide odtočiť lebo je spodok tlmicu tesne nad ním . ked je spravne usadený
preto som musel povoliť a vytlačiť nahor asi 10cm a až potom som vedel povoliť.
neviem ako je to u 540 ale predpokladám že tam bude iný tlmič , kratší možno .
depressman
Auto: BMW E39 530i
Piatok, 25. Mája 2012, 10:59
No bud mas auto na zdvihaku a spravis to tak pod tlmic podlozis Paiser a davas dole zdvihak (cast paisera pod tlmicom cast na stole ktory je pod autom). Najlepsie riesenie je ale mat malý hydraulicky zdvihak prevodovky a s tým to ide lahucko.
