Marianko1
Registrovaný: 23.12.2007
!Probleeem..nejde naštartovať E39!
Streda, 23. Apríla 2008, 21:47
Caute, som tu novy a potrebujem surne radu, dnes som sadol do auta a nechce kotuha nastartovat, vydava len take podivne tukanie, pri pokuse o nastartovnie, nexe naskocit ani cez kable, baterka vyzera byt ze je ok, neviete v com by mohol byt problem?predvcerom som jazdil a bolo vsetko ok.
Vdaka za rady
donie
Registrovaný: 31.1.2008
Streda, 23. Apríla 2008, 21:50
tusim si pozabudol napisat, aka je to E39...
aky motor,aky rocnik.....
Marianko1
Streda, 23. Apríla 2008, 22:01
No jasne... :D je to benzin 525i, r.v.2001
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Streda, 23. Apríla 2008, 22:06
ťuka ked sa ma roztočiť štarter alebo rapoce to :?:
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Streda, 23. Apríla 2008, 22:09
To tukanie neni náhodou márne vysuvanie pastorka startera? Ja som mal podobný problem so slabou baterkou, ani cez káble nič až ked som vymenil baterku z druheho auta nastartoval a potom rýchlo prehodil staru naspet, ale to sa ti s benzinákom asi nepodarí.
Odmeraj baterku pri startovaní že na kolko ju stiahne.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Marianko1
rapotat ani nie, skor je pocut len taky cvakot, nic ine len ten cvakot, ani starter netoci... :(
VLADKY242
Streda, 23. Apríla 2008, 22:19
Marianko1 napísal:
bud štarter alebo na baterke v zadu je poistka take čierne puzdro .skus pritlačiť ten hruby kabel v tom puzdre na plus kontakte :wink:
Marianko1
Streda, 23. Apríla 2008, 22:29
pozriem aj tu poistku aj baterku zmeram popripad dobijem, vdaka za rady, mozno este taky maly detail, mam tam taku malu audio zostavu zosik, basak, repro,radiko,(vsetko profi montaz) no hudbu mavam pustenu vylucne pri nastartovanom aute a o.i. je tam namontvana uz cca mesiac a problem vznikol az dnes...
VLADKY242
Streda, 23. Apríla 2008, 22:30
Marianko1 napísal:
Nemusi to stym suvisiet pozri baterku a tu poistku :wink:
sooky
Registrovaný: 1.3.2008
Štvrtok, 24. Apríla 2008, 13:29
kupim to nestartujuce auto od teba za 50000,- :)
taketo cvakanie je najcastejsie fakt sposobene baterkou.
jani
Registrovaný: 15.10.2006
Štvrtok, 24. Apríla 2008, 17:45
ja som mal taky problem v skodovke a bola to cievka na startri :idea:
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Štvrtok, 24. Apríla 2008, 18:53
vlož tam druhú baterku, väčśina štarovacích káblov ktoré dnes predávajú na pumpách sú dobré , tak na dve vecy.
ola ola emtroáááá
BMWpositiv
Piatok, 25. Apríla 2008, 07:25
No ja neviem..., všetko čo tu píšu ostatní chalani, tak to samozrejmä môže byť ten problém, ale ani nemusí...
Mne sa stalo niečo podobné :(
Ráno som sadol do auta a proste mi nenaštartovalo. Bol som z toho v riti ako Baťa s dravákami. Keď bol kľúč v druhej polohe, tak prístrojovka svietila normálne, rádio mi hralo, osvetlenie svietilo, ale napr. mi nešli stiahnuť okná a ani stierače nefungovali. Bolo to dosť čudné, pretože mi aj počas zimy štartovalo na prvý šup a do rána ani vôbec nemrzlo. Tak som skontroloval poistky a všetky boli ok. Potom som skontroloval kontakty na baterke, tiež boli ok. Myslel som, že po zime mám vyšťavenú baterku. Tak som vybral baterku a išiel som si ju dať premerať ku kamošovi do servisu. Baterka bola úplne full, žeby som s ňou mohol kľudne aj zvárať a aj vody bolo v nej dosť. Skúsili sme ju nahodiť na iné auto, že či pretočí štartér. Všetko fungovalo v pohode, štartér sa pretočil..., s baterkou nebolo nič, bola proste ok. Nakoniec som bol nútený zavolať do BMW servisu nech sa mi na to prídu pozrieť. Chalan dobehol na servisnom aute, najskôr skúšal štartovať cez káble, ale nepomohlo. Potom zhodil kryt pod volantom a premeral patričné kontakty. Na niektorých mu ukazovalo pokles napätia. Nevedel mi hneď povedať, že v čom je problém. On mal podozrenie, že je vadný štartér, atď... Že vraj ho treba hodiť na zdvihák, lebo ináč sa k štartéru nedostane. Nakoniec mi auto odtiahli a za nejaké tri hodinky mi auto dotrepali domov úplne pojazdné. Chyba nebola v štartéri, ale bol odtrhnutý uchýt na ukostrenie (tomu som trochu nechápal, lebo nejazdím offroad :lol: ) a boli vypálené dve poistky (nie tie klasické, ale vzadu v kufri je taká biela krabica so špeciálnymi poistkami BMW, to som ani nevedel... :shock: ). To ukostrenie je niekde na motore zo spodu, nevidel som to, takže neviem kde presne to je. Robil mi to u neho doma po pracovnej dobe, akurát že po tie poistky musel zbehnúť do roboty do BMW servisu, lebo tie poistky bežne ani v servisnom aute nemá. Keďže som sa s ním predtým dohodol, že či mi to môže urobiť bez dokladu, tak si za to vypýtal 1.000,- Sk. Furt lepšie ako kupovať nový štartér. No neviem, či som ti nejako pomohol, len som tu rozpísal môj prípad, ktorý je podobný tak trochu aj tvojmu...
Neskôr dodám aj nejaké foto :wink:
Marianko1
Piatok, 25. Apríla 2008, 09:14
No ja len dufam ze to nebude aj moj pripad..nakoniec som vybral baterku ,teraz sa nabija...od vcera od 11tej a este nie je full, tak uvidime, keby to nepomohlo, tak viem kde potom bude problem...mas kontakt na toho manika co ti to robil, pre pripad ze by sa mi stalo to iste?
BMWpositiv
Piatok, 25. Apríla 2008, 09:32
Marianko1 napísal:
Jasné, že mám na neho kontakt. Len odkiaľ si? Ten servis je v BB na Zvolenskej ceste (Tempus AWT Bavaria). Si z okolia? 8)
