sandy158
Registrovaný: 14.4.2012
Auto: BMW 530D
svieti airbag aj po vymazaní
Utorok, 24. Apríla 2012, 12:00
zdravím vás klubáci som tu noví a stal som sa majitelom BMW 525TDS auto vlastním len pár dní a už sa na vás obraciam s prosbou o pomoc lebo si neviem rady po pár dnoch mi začal svietit airbag tak som sa tu dočítal o dečke v sedačke bol som teda na počítači načítalo ju ako za chybu plus tam bola ešte nejaká ale to považovali za nepodstatne potom som to bol dat vymazat a bol pokoj dva dni potom zase červena kontrolka na displeji tak znova na počítač a už tam bola len ta druhá chyba ktorá nebola až tak podstatna tak sa to znova vymazalo den som mal pokoj a zase svieti znova na počítač ale odrazu ta závada už nejde ani vymazat čiže vás prosím o pomoc či niekto nevie očo by sa mohlo jednat alebo či je niekto nablízku čo by sa mi nato pozrel chybu píše presne neviem ale asi takto ... odp.airbag lava strana príliš velký odpor.... budem vdačny za každu radu lebo už som nehal pár desiatok eur na diagnostike a bez výsledku dúfam že som nevytvoril duplovanú tému ak hej tak ma to mrzí ale takýto problém som tu nenašiel.
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Re: svieti airbag aj po vymazaní
Utorok, 24. Apríla 2012, 12:10
"prilis velky odpor" cize nekonecny, mozno, takze bude ako keby odpojeny alebo ho tam vobec nemas
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
Utorok, 24. Apríla 2012, 15:09
Dojdi do ZA, spravíme... už som tu mal dosť áut aj z PD, a každý odchádzal spokojný... :mrgreen:
sandy158
Auto: BMW 530D
Utorok, 24. Apríla 2012, 17:47
petoK posles mi prosim ta kontakt aby sme sa mohli dohodnut
sandy158
Auto: BMW 530D
Streda, 2. Mája 2012, 21:21
cez víkend som bol na výlete v Žiline u PetaK ktorý bol ochotný pozriet sa na môj problém a odchádzal som nadmieru spokojný naštastie žiadny vadný airbag ani vystrelený ani nič podobné bol tam len zlý kontakt šoferovom airbagu vo dverách dakujem Petovi za jeho prístup a ochotu pretože spravilo sa toho ovela viac jako len airbag,neštastne vnutorne osvetlenie a plus ešte drobnosti kde Peto nemal žiadny problém sa nato pozriet vrelo odporúčam.
Streda, 2. Mája 2012, 22:28
Dík za referenciu, snažím sa vyjsť v ústrety, pokial sa dá :D
