Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Cinkot z laveho predneho kolesa
Sobota, 21. Apríla 2012, 20:17
Zdravim,
pri prejazde nerovnosti lavym prednym kolesom pocujem cinkot. Iba ked mam stiahnute okno ale z vonku je to pocut dost hlasno. Je to zvuk ako ked sa plech za kotucom dotyka kolesa - suchotavo cinkotavy zvuk. Alebo ako rozsypany vysuseny storocny tlmic. Tlmice su nove, plechy nie su krive, koleso sa toci na zdvihaku potichu, nie je to od brzdy, iba pri prejazde cez jamu. Nie je to kamienok v kolese ani nic podobne, skusal som ich aj menit. Vymenil som uz aj silenty predneho stabilizatora, ale nie je to ono. Stali sme traja pri aute a kolesom sme vchadzali do jamy no nevieme prist na to co to je. Robi mi to uz dlho, vymenil som na prednej napravee uz asi vsetko ale zvuk pretrvava.
Moze to byt rozsypane lozisko ? Ked koleso roztocim, ten klasicky zvuk rozsypaneho loziska nepocut, ani pri prejazde zakrutou. Zajtra to skusim nahrat.
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: Cinkot z laveho predneho kolesa
Sobota, 21. Apríla 2012, 22:08
Přesně s tímto jsem se trápil asi 1,5 roku, 1x jsem s tím byl v BMW Plzeň, 2x v Německu, jednou jsem to hledal na "vytřásačce" na STK, potom jsem rezignoval. Potom jsem našel jeden článek na německém bimmerfóru a už jsem mazal do německého BMW, kde jsem tentokráte donutil mechanika sundat brzdový kotouč a potom bylo krásně vidět, jak tam chrastí ten plech, který je k tělu brzdy přinýtován. A ty nýty časem vyreznou a začne to chrastit. Studené to chrastí, teplé třeba ne - možná se to roztáhne. Přečti si http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&start=15 , tady to popisuji + jsou tam odkazy na fotky nafocené přímo na zvedáku v BMW.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
czorTEEK
Registrovaný: 1.1.2011
Auto: 530dA 525dA 35c9v
Sobota, 21. Apríla 2012, 23:01
Mne robí to isté vzadu. Po dlhom zisťovaní som zistil že sú to platničky, ono totiž vnútorná platnička je v piestiku vymedzená takým plechom ktorý sa uvoľní a platnička potom behá mm hore dole čo spôsobuje cinkanie. Skúšal som ten plech prepnúť do opačnej strany ale vydržalo to asi týždeň. Teraz keď už viem že to nieje nič vážne tak to neriešim a čakám kým sa zadné platničky zodrú a vymením ich.
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Sobota, 21. Apríla 2012, 23:48
Občas zvykne hrkať celý brzdič.A to vtedy keď sú trocha vybehané vodítka brzdiča a potom pri prejazde nerovností klepe.Chyť brzdič a skús ním pohýbať hore-dole.Ak sa hýbe v inom smere ako kolmo na kotúč,je to možný zdroj toho cinkania...
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 12:31
Presne to iste mam aj ja, uz vyse roka sa s tym seriem. Zacalo to postupne a casom sa to zhorsovalo, teda silnejsi cinkot a castejsie. U mna je tiez s laveho kolesa, ale co som si vsimol je to iba pri malych rychlostiach, cca. do 20-30 km/h pri normalnej jazde to nepocut hoci by som siel po tankodrome.
Zvuk to je podobny stabilizatoru, taky vybrujuci. Menil som uz aj tycky stab. aj gumy ulozenia. Dokonca aj vrchne ulozenie tlmicov, tlmice by mali byt OK, nevidim v nich problem, jazdne vlastnosti su dobre. Ramena su takysto vporiadku.
Musim si najst cas a dat dole koleso, vsetko to tam rozmontovat a poriadne to poprezerat, lebo na 100% to ide od kolesa. Brat isiel na aute a ja som bezal pri kolese so sklonenou hlavou.
Takze neviete nikto, co by to mohlo byt? Vsimam ze su to len dohady a u kazdy to typuje na nieco ine.
lukas iS
Registrovaný: 3.10.2010
Auto: e39 528i
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 12:59
mne to robil predtym ten hlinikovy plech co je tepelna izolacia, je za lavym prednym kolesom na plaste pod vodicom tak jednu stranu som mal uvolnenu tak to hrkotalo tiez cinkavy zvuk ...no po mesiaci mi to zacalo znova tiez prave predne koleso ale kus vyraznejsie... tentokrat uz netusim co to moze byt :?
e39 528i Montrealblau
e39 525tds
e36 318iS coupe brilliantrot
lionlion
Auto: E90 325d
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 13:05
lukas iS napísal:
Ale ja to pocujem aj vo vnutri auta ked je vsetko pozatvarane. Podla mna to musi byt nieco vacsie, co sa prenasa aj na karoseriu. Lebo ci som v aute alebo vonku, intenzita je rovnaka.
Pochybujem ze je to neaky plech, ale popravde uz aj nad tym som uvazoval. Ked som menil ulozenie brnkal som po vseliakych plechoch co boli naokolo, plech ma iny zvuk toto je take hrube vybrujuce.
Ale diky za radu mrknem sa aj na tie vseliake plechy.
Moj osobny nazor je taky, ze to bude nieco s brzdami, napr. doska.
1. je to rovnako intenzivny cinkot ako v aute tak pri aute, takze to musi byt nieco vacsie co sa prenasa na kasnu
2. je to iba pri malych rychlostiach, pri vacsich to uz mozno kotuc stihne odstredit.
lukas iS
Auto: e39 528i
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 15:56
to mas pravdu ja som to pocul len pri otvorenom okne tak isto ako teraz co mi to cinka
e39 525tds
Rottwa
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 16:12
presiel som aj zahranicne fora a dost vela ludi tym trpi, buduci vikend to idem cele rozobrat do srubky
lionlion
Auto: E90 325d
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 20:39
Dalsia vec ktoru som si vsimol je, ze je jedno ci idem dopredu alebo cuvam. Vzdy to pocut a vzdy rovnako. Takze dost vaham ci to bude tou doskou alebo niecim v brzde. Ale sakra musi to tam niekde byt, komplet naprava zrepasovana. A tlmice sa mi menit nechce, je to cenovo uz niekde uplne inde a auto pruzi dobre.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 20:46
lionlion:to stým brzdičom nieje dohad,ale vlastná skúsenosť.Toto isté mi robí na dodávke.Kovový buchot,niekedy riadne šupy od LP kolesa.Nič som tam nemohol nájsť až kým som náhodou nedrgol do brzdiča...Ale netvrdím že toť kolega musí mať to isté,je to len jedna z možností...
lionlion
Auto: E90 325d
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 20:59
Ja viem, tiez mi to vrta hlavou. A uz som par krat mal taku skusenost ze buchal brzdic alebo doska, ale tam to buchalo aj pri vyssich rychlostiach. Ked som menil ulozenie tlmicov tak komplet cele naboje aj s ramenami som daval dole a brzdice odpajal, sice som tomu nevenoval pozornost ale nic podozrive som si nevsimol. Akurat ked so rozoberal tu lavu stranu na ktorej to bucha, tak vonkajsia doska mi sama vypadla vonku, pri ostatnych aj na druhej strane tam drzali amusel som ich vybrat ja. Takze tam je moje hlavne podozrenie na jednej strane, ale na druhej strane preco to robi iba pri uplne nizskych rychlostiach (presuvanie po parkovisku, po dvore, do garaze) a pri vacsich uz vobec nic, tusim staci 30-40 km/h a uz nepocut. A dalej ked som zazil buchanie brzdica-dosky bol to buchot ale toto je take vybrujuce ako by sa nieco vzdy rozkmitalo a pritom staci ze prejdem po kamienku alebo jemnom hrbolceku na rovnom povrchu.
P.S. ak vam ostatnym to bucha a je to pocutelne viac s vonku ako s vnutra resp. iba s vonku... no proste mate podozrenie na dosky-brzdice, najpr skuste vymenit ten plech co napruzuje brzdic, set stoji 10e..... vlastna skusenost (ale to bol iny buchot ako ma teraz, a na inom BMW)
lukas iS
Auto: e39 528i
Utorok, 24. Apríla 2012, 17:32
dnes som dlho dlho hladal pricinu a skoncil som pri pruzine ktora vydava ten zvuk a konkretne jej dolne ulozenie ta guma, nemam ju v najlepsom stave a je kus vytlacena...co vy na to?
cislo dielu 13
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/525tds-M51/LHD/M/1997/browse/front_axle/guide_support_spring_pad_attaching_parts/
e39 525tds
lionlion
Auto: E90 325d
Utorok, 24. Apríla 2012, 19:34
lukas iS napísal:
cislo dielu 13
[-X asi to tym nebude, lebo ja som prave kvoli tomu menil horne ulozenie tlmicov dufajuc ze to je prave to ulozenie co bucha. Samozrejme vsetko to co je na obrazku, som mal rozobrate a aj som si to poprezeral. U mna ta guma c. 13 je OK ako aj ta vrchna guma (10), jedine je na nich vydiet odtlacky od pruziny ved su pouzivane ale ziaden prieraz na kov alebo ine poskodene...... a bucha to stale ](*,)
Ja som menil 1, 3, 4, 6 a 7 na oboch stranach (tie podlozky som menil pre istotu, ved ich cena je smiesna tak preco nie).....menil som to teraz pred dvoma tyzdnami.
Uvidim na aky objav pridem ja ked dam dole koleso a porozhladam sa tam po niecom, ale zatial nato nemam neako chut a ani cas :lol: . Samozrejme ak by ste niekto na nieco prisli a ja by som uz isiel na istotu, tak ta chut by uz bola a cas by sa nasiel.
lukas iS
Auto: e39 528i
Streda, 25. Apríla 2012, 13:57
lionlion napísal:
tak teraz uz neviem co to moze byt :? ...myslel som este na tycky stabilizatora ze by mi tie odisli ale k tomu mi ten zvuk velmi nesedi, lebo aj ked kopnem do kolesa tak to zahrkoce tak okrem tlmica/pruziny a stabilizatora neviem kde by som hladal
e39 525tds
