danko2002
Registrovaný: 13.7.2011
Auto: BMW 530D
Prasknuty chladic
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 07:18
Ahojte,pravdepodobne mam prasknuty chladic(myslel som,ze ej to vodna pumpa,ale je to asi chladic).
Chcem sa opytat ake moznosti opravy existuju???
Viem,ze najlepsie je vymena noveho,ale ma niekto skusenosti aj s opravovanim chladicov,pripadne kde to robia,lebo pocul som o tom,ale nedaval som tomu velku pozornost lebo som si mysle,ze mne sa to nestane ](*,)
Dakujem
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Re: Prasknuty chladic
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 07:46
Jak moc je prasknutý?
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
danko2002
Auto: BMW 530D
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 08:07
Ako moc?
Tak myslim si,ze je to znacne,lebo nechal som auto odstavene v garazi a o cca 1,5-2dni som mal skoro celu chladiacu kvapalinu vytecenu...
Ked som dal auto pod jamu tak som pozeral a tieklo to trosku pomalicky,ale raz tieklo a raz ne :smile:
Cize diera tam je urcite,nie uplne velka,ale najmensia asi tiez ne :-"
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 10:01
a kde je tá diera? na chladiacej ploche alebo na plastovom boku chladiča?
danko2002
Auto: BMW 530D
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 10:57
Dobra otazka....
Chladic som dole nemal cely,cize je mozne aj to aj to,ale pocitam,ze ta diera je asi na chladici,lebo tecie to skoro presne zo stredu cca...ale je mozne,ze sa mylim
Achmed201
Auto: BMW 520d F 11
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 12:32
to som chcel vediet ze ak je "malá" da sa pouziat taká zmes do chladicov na upchatie ale ked za 2 dni vytecie tak to potom nic radsej by som vymenil
BMW F11 525xd lci
bmw f11 520d ex
rase
Registrovaný: 17.7.2010
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 13:11
najlepsie dat novy, aby ta auto niekde nenechalo, ale raz som znudze lepil na punte jeden chladic tekutym kovom a na prekvapenie to bolo vporiadku dodnes a to mal viacej dier :D
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 14:31
tie 2zložkové "tekuté kovy" nie sú všetky dobré takže pri kúpe si treba poriadne prečítať čo je na obale, ale môže to pomôcť, ale je to podľa mňa také núdzové riešenie, samozrejme môže vydržať aj 10rokov, ale na dlhšiu cestu do zahraničia by som tak nešiel človek nikdy nevie
tie utesňovače čo sa nalejú do chladiacej zmesi nie je najlepší nápad, upchá to menšie trhlinky, krátkodobo alebo dlhodobo, ale nemám s tým najlepšie skúsenosti
danko2002
Auto: BMW 530D
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 14:51
Ano jasne,ze najlepsie je novy,ale pytam sa aj na ine moznosti o tom 2-zlozkovom tekutom kove som uz pocul...
Mate s tym este niekdo skusenosti?
Pocul som aj o primesiach do chladica,ani to nemusi byt zle len predpokladam,ze moja dierka je uz vacsia a ta primes by jej asi extra nepomohla :wink:
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 15:01
tie prímesy - utesňovače čo tam treba naliať stačia na také mikrotrhliny cez ktoré len pomaly slzí ale keď ti normálne vytiekla nemrzka tak s tým si to neporadí
danko2002
Auto: BMW 530D
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 15:17
ViktorDDD napísal:
Ano myslim,ze mas pravdu ta moja trhlina,uz asi nie je len miktotrhlinou :lol:
Zaujimal by ma najma ten tekuty kov,ako to funguje a ci to pomaha?
Najlepsie by ale asi bolo vemnit tu vodnu pumpu co mam doma novu a zaroven zhodit chladic a pozriet to,co je to tam za diery...
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Streda, 4. Apríla 2012, 20:14
Nevymyslaj s lepenim chladica ani tymi sajrajtami na utesnenie. Pokial je chyba uz na chladiacej ploche (moze byt niekde na kraji, kde su lisovane horizontalne trubky s prepojovacimi U-ckami) a teraz ju opravis, cakaj za nejaky cas ze Ti aj tak praskne plastova priruba na tom chladici, takze vymene sa aj tak nevyhnes...tie plasty su po rokoch uz dost krehke, to iste plati aj o plastovych prirubach chladenia na motore...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
sharan933
Registrovaný: 19.3.2009
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 13:29
vela nespekuluj kup si novy teraz menim motor kvoli tomu ze nevymenil chladic upozornoval som ho myslel si ze ked naleje sajrajty tak chladic bude ako novy
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 18:28
neznačkové chladice kupúis do 100 EUR a mas svatý pokoj
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Pondelok, 9. Apríla 2012, 12:45
Ja som raz zaprel spodkom chladica (E30 324d) a vrtula mi rozsekala NOVY chladic tak, ze ked som otvoril kapotu, tak bola cela zajebana od chladiacej a striekalo to vsade naokolo. Bol som nuteny nahodit stary chladic, kt. som mal chvalabohu so sebou, ale mal 2 diery. Bol som vtedy v Norsku, 2.500 km od domu a stalo sa mi to v den cesty domov. Skocil som do servisu, zalepili to tekutym kovom alebo cim a hned som vystartoval. Ubehol som celu cestu domov, doma som s tym este hodne nabehal a drzalo to. Ale znova za hranice by som s tym uz nesiel. To bolo len docasne nahradne riesenie. Mozno sa to da aj zvarit, resp. vycvaknut dieravu mriezku a zavarit, ale ci to niekto vie. Predsa len je to hlinik. Docasne sa s tym da jazdit, ale budu ta mrle zrat pri kazdej jazde, ci to klakne alebo nie.
Tu su obr. toho lepeneho chladica este pred zalepenim. Ta vrchna diera bola relativne mala, ale ta spodna dost velka na pouzitie nejakeho utesnovaca nehladiac na to, ze ti to zajebe cely chladiaci system a moze ti klaknut vodna pumpa.
Naposledy upravil/-a serwo v Pondelok, 9. Apríla 2012, 21:46, upravené celkom 1 krát.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
