pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: Konektor v spatnom zrkadle
Pondelok, 19. Marca 2012, 12:09
Vo WDS som tie farby sice nenasiel (mozno som len zle pozeral), ale tipujem to na ovladanie elektrochromatickeho skla...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Jao
Registrovaný: 21.4.2011
Auto: BMW E39 525d
Pondelok, 19. Marca 2012, 22:33
Presne, je to na stmavovanie skla.
BMW E39 525d touring exclusive
pelo
Utorok, 20. Marca 2012, 08:58
Mozno, mozno to povodne sklo bolo zatecene, tak ho vymenili za modre. Ale je mozne aj to, ze tam mas original sklo, ale je tam priprava kabelaze na samozatmavovacie...
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 20. Marca 2012, 09:08
Ak mas stmievacie vnutorne spatne zrkadlo, tak mas stmievacie aj vonkajsie spatne zrkadla.
O tom, ze by to bola predpriparava silno pochybujem, resp. to vylucujem. :wink:
Ci mas vnutorne spatne zrkadlo stmievatelne zistis lahko. Starsie typy mali cca. 4mm bodku v hornej casti stredu skla zrkadla, novsie uz nemali bodku v skle ale mali snimac v strede spodneho plastoveho ramu zrkadla. Alebo sa pozries, ci na zadnej pravej strane (v smere jazdy) spataku nie je svetelny snimac.
LuCKy
James
Registrovaný: 13.6.2010
Štvrtok, 29. Marca 2012, 21:32
Nema niekto navyse konektor z interierovej strany na to spatne zrkadlo, ktory ma osadenych vsetkych 10 pinov?
Od strany zrkadla je ten konektor osadeny na vsetkych poziciach avsak z interierovej strany mi presne tie 4, ktore podla WDS sluzia na audimming pre vonkajsie spataky, chybaju.
Pripadne daju sa kupit dutinky, ktore sa tam len docvakaju?
V ETK som nasiel taketo rozne dutinky, ktora z nich to asi tak moze byt? :)
James
Piatok, 30. Marca 2012, 15:50
Ok, kupil som odhadom na slepo a boli to c. 1 : 61 13 1 393 724
Len keby niekoho zaujimalo ;)
