perfe11
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: 520i touring 1998
Problem s startovanim 520i
Utorok, 6. Marca 2012, 20:35
Zdravym.
BMW 520i rv.1998 200000km
Auto mam tyzden vsetko bolo ok startovalo aj vsetko. No stalo dva dni pod blokom a dnes poobede som chcel nastartovat. Len co naskocil zdochol. Potom ked som startoval tak som musela pridat plyn az na podlahu a naskocil.Ale dost cudne siel plus dymilo . Pochvilke sa rozbehol a uz siel dobre. Bol som na nakup a ked som potom startoval bolo bez problemov. Neviete co by to mohlo byt. Pozeral som tu forum ale nic som take nevidel.
dakujem za radu
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: Problem s startovanim 520i
Streda, 7. Marca 2012, 09:02
Dymil na modro?
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
perfe11
Streda, 7. Marca 2012, 10:10
Tazko povedat. Sa mi zda ze nie. Len chcel zdochnut tak som o musel drzat na otackach. Vyzeral ako keby siel na 5 valcov a po chvilocke pohodicka. A dnes rano -1 a bez problemov. Len pohladkam kluc a naskocil.
Nechapem
pelo
Streda, 7. Marca 2012, 11:54
Mne to tiez spravilo asi 2x, plus mi palilo na 5 valcov, lebo zahadzuje jednu sviecku olejom. Chystam sa na vymenu separatora oleja, lebo u mna to taha olej odtial a z toho budu podla mna pochadzat aj problemy s podtlakom v sani, preto to zdochyna...
perfe11
Streda, 7. Marca 2012, 12:08
No moze byt. A co je ten separatora oleja, kde ho najdem na motore a kolko stoji?
No a dokazem to vymenit aj sam?
pelo
Streda, 7. Marca 2012, 12:29
Separator oleja stoji 40EUR plus trubky k nemu a tesnenie mierky oleja dokopy cca 120EUR to je. Kupis priamo v Bavarii.
Vymenit to nie je problem, len je k nemu dost napicu pristup, tak si zanadavas. Daj si to trebars vyhladat na youtube, su tam videa ako ho vymenit bez demontaze sania. Prakticky das dole airbox, vahu vzduchu, klapku, volnobezny ventil, krabicku s kablami, mierku oleja a potom uz len nadavas a snazis sa ho dat dole a nahodit novy...
perfe11
Streda, 7. Marca 2012, 12:39
:D:D super hovoris ako keby si to uz robil.
A ako zistim ci to v tom je naozaj chyba? Da sa pozriet naneho s vonku bez rozoberanie a uvidiet neviem ze tecie alebo nieco take?
pelo
Streda, 7. Marca 2012, 12:44
Tiect nezvykne a neuvidis ho cez tu splet okolo, treba to rozobrat. Ma vnutri pretrhnutu memranu. A ano, tento vikend som si to nacvicil na 525i M54 spolu s vymenou termostatu, najblizsie sa chystam na moju 520i M54...zanadavas si ale zvladnes to...
perfe11
Streda, 7. Marca 2012, 14:43
Uz hodinu hladam nieaky navod aj na youtube aj na forume aj na nemeckom kde som nasiel pekny navod aloe na 530D. To bude to iste?
http://www.e39-forum.de/thread.php?threadid=23785&sid=
pelo
Streda, 7. Marca 2012, 14:49
perfe11
Streda, 7. Marca 2012, 15:18
Super dik:)
dobis
Registrovaný: 14.10.2011
Auto: e39 520i touring
Streda, 7. Marca 2012, 17:46
ja by som isiel radsej na diagnostiku za 20eur najprv,lebo sa môže stat ze vykrcias 120eur len tak,u mna zacinal problem podobne na 520i najprv startoval zle inokedy dobre ako sa mu zachcelo,isiel na 4valce,potom mi to zacalo robit aj pocas jazdy hocikedy padli otacky chcelo zdochnut no ked som vypol a zapol tak islo zase dobre....
nakoniec to bolo čidlo kluky za 60 eur....
keby som isiel na to ako ty tak preserem asi 3OOeur a až ako posledne by som kupil toto čidlo....
lebo možnosti je vela čo to môže byť
radšej chod na diagnostiku najprv,daš za to 20evri ale ked si auto teraz kupoval tak aspon budeš vediet ako je na tom motor,a druha vec zistis na isto čo to je....
:bmwball:
e39 520i touring
e46 320 ex
e36 318 ex
e36 316 ex
Streda, 7. Marca 2012, 19:45
najvecsi pruser je ze nemal zapisanu ziadnu chybu v rj motora ;(, taktiez priebeh motora bol pekny, hoc sa mi videlo ze raz za nejaku chvilku troska poskoci volnobeh o 20-30 otacok, no je to mozne ze uz som dlho nesedel v aute s m52 motorom.
perfe11
Streda, 7. Marca 2012, 19:58
No vsetko vyzeralo v pohode. Takze tazko povedat co to je. Pozeral som na ten Separator oleja a vyzeral byt dobry. Dokonca hadicka ci ide vyzerala byt ako menena.
Skusim nafotit a dat tu ze ci neviete poradit.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 48 neregistrovaných
