perfe11
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: 520i touring 1998
ASC tlacidlo v stredovom panely
Utorok, 6. Marca 2012, 12:56
Nedavno som si kupil bmw e39 520i TOURING 1998. A problem je ze ked som chcel skusit vypnut asc. Stlacil som ho a drzal a drzal a drzal a nic.
Nemalo by sa rozsvietit nieaka kontrolka? Alebo je mozne ze ta kontrolka nefunguje alebo tlacidko?
Vie mi neikto pomoct ako by som to vedel vyskusat?
dakujem
hakker
Registrovaný: 1.12.2009
Auto: E39 Touring
Re: ASC tlacidlo v stredovom panely
Utorok, 6. Marca 2012, 13:58
no malo by ti svietit ale aj na palubovke by ti mal svietit oranzovy trojuholnik pokial to mas vypnute...
Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Utorok, 6. Marca 2012, 15:33
Tiez mam ten problem ze ked chcem vypnut ASC tak mi to jednoducho nejde :mrgreen: .. a aj som si zvykol nato uz a ked mam pravdu povedat aj zabudol
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
perfe11
Utorok, 6. Marca 2012, 16:10
Hm.. no vsak to ale mozem drzat tlacislo ako hluchy a nic. Ale ani pri otoceny kluca sa mi nerozsviety ta kontrolka.
Je mozne ze kontrolka je vypalena alebo tlacidlo je pokazene?
hakker
Auto: E39 Touring
Utorok, 6. Marca 2012, 16:11
perfe11 napísal:
no to staci stlacit nemuis to drzat...malo by sa ti to rozvietit a na budikoch by si mal mat oranzovy trojuholnik
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Utorok, 6. Marca 2012, 18:35
pri zapaľovaní sa musí rozsvietiť tá kontrolka... preboha veď skús naštartovať, stlačiť to tlačidlo a poriadne vyturovať motor a musí ti hrabať jak sviň... ak ti ubere výkon a trhne s autom tak máš tlačidlo v <> a ak ti bude hrabať jak sviň tak kontrolka je v <> :D
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
perfe11
Utorok, 6. Marca 2012, 20:20
No v piatok idem do litovskeho hradku. A tam na snehu to skusim ci hrabe. Mne pri starte zasviety len takze zlte auticko.
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 6. Marca 2012, 23:32
svieti ti pri startovani kontrolka abs? funguje ti abs? pokial nie, tak mas abs a asc v pecku a predchadzajuci majitel to vyriesil bravurnym sposobom a to tak, ze vybral kontrolky.. :-/ stava sa to...
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
perfe11
Streda, 7. Marca 2012, 07:35
No dufam ze nie. Ako neviem ci svieti asi nie. Ale vletel mi jeden manik do cesty na zansezenom parkovisku a fungovalo ABS.
Streda, 7. Marca 2012, 19:47
ziadne vazne chyby neboli zapisane, vyzera ze asc je funkcne, abs tiez, avsa ani na palubke sa neda vysvietit asc ani abs, ako to tam je riesene? je tam ziarovka/ledka?
perfe11
Streda, 7. Marca 2012, 19:58
Alebo rovno navodik ako vymenit a kde kupit nahradnu ziarovku alebo ledku.
perfe11
Nedeľa, 11. Marca 2012, 21:04
Takze som skusal abs ASC funguje cize len tie kontrolky neidu, A ze vraj su to diody
