onow
Registrovaný: 3.2.2010
Auto: BMW 525dA
AUTO mi vypovedalooooo POCAS JAZDY 525d 2001
Piatok, 2. Marca 2012, 19:55
:evil: :evil: :evil: DNESKA prvy krat sa mi to stalo, idem po dialnici a tlacim na plynovy pedal a AUTO ako keby vobec netahalooo najviac do 120 km/h.
neviem ci je to TURBO Alebo co ale som sa staral vzdy som chladil nechapem TOMU... ale ESTE k veci vraciam sa naspet horko tazko a zrazu ako som chcel pridat motor zacalo trhat postupne ani pridat sa uz nedalo a zrazu na PC mi vypisalo Einspritzanlage v PREKLADE → vstrekovacie zariadenie
→ vstrekovacia sústava
a AUTO NORMALNE mi odstavilo ZHASLO ...... som bol inak v prdeli ... potom na 2 krat mi chytilo este ze som zasiel domou. PORADTEEEEE MI DIKY fakt
Re: AUTO mi vypovedalooooo POCAS JAZDY 525d 2001
Piatok, 2. Marca 2012, 20:22
Ja neviem, ale ty si nejaky postihnuty, ked musis pisat chvilu malym a chvilu velkym pismom ? #-o
Alebo si si toto tu pomylil s pokecom ?
A naco zakladas novu temu, ked si neodpisal v tej predtym ?
onow
Auto: BMW 525dA
Piatok, 2. Marca 2012, 20:28
ty si iny PRIMITIV co ti vadia VELKE a male PiSmeNa ](*,)
czorTEEK
Registrovaný: 1.1.2011
Auto: 530dA 525dA 35c9v
Piatok, 2. Marca 2012, 22:35
Peto, tomuto niet pomoci... Ja to vidim na Lock a banan
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Piatok, 2. Marca 2012, 23:24
onow napísal:
chcieť od niekoho pomoc a nadávať mu do primitívov... no neviem neviem :?
INSTAGRAM: korado_korado
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Piatok, 2. Marca 2012, 23:35
Ked začneš pičovať do takých členov Vážených členov ako je aj PETOk tak si piš že sa nateba vyseru i ked on "začal" [-X
mne to vypísalo vtedy ked mi odišlo v nádrži čerpadlo a nevladalo tlačiť naftu. nemalo dostatok podávacie čerpadlo a vypisalo to Einspriclag či čo to je.
ketxup
Registrovaný: 8.6.2010
Auto: BMW 525D Touring E61
Streda, 7. Marca 2012, 23:26
U mňa sa takto porúčalo podávacie čerpadlo pod šoférovou sedačkou
BMW328i
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 530d E39
Sobota, 10. Marca 2012, 11:04
podavacie cerpadlo pod soferom je pricina..:) alebo este v nadrzi co je podavacie...takyto isty problem som mal aj ja...:)
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
onow
Auto: BMW 525dA
Sobota, 10. Marca 2012, 12:47
dakujem vam chalani kazdy ma skoro uistil ze je to ono tak to idem objednat a vyskusam to prehodit dufam ze konecne naskoci a budem si moct vychutnat jazdu POTOM SA ozveeeem ked to prehodim co to spraviloooo :lol:
ketxup
Sobota, 10. Marca 2012, 22:20
BMW328i napísal:
no na vylúčenie ak by bolo podávacie v nádrži, skúsiť dotankovať aspoň polku nádrže, resp. cez palubák pozrieť stav paliva v nádržiach. a skús počúvať či ti pri potočení kľúča do prvej polohy počuť čerpadlo pod šoférom.
onow
Auto: BMW 525dA
Nedeľa, 11. Marca 2012, 11:49
ja mam v nadrzi 33 litrou priblizne a cerpadlo pocujem take hucanie aj ked otvaram aj ked zatvaram auto.... a do filtra palivoveho ked som menil mi nic nenatlacilo skusim ho vytiahnut a dako este precistit ale byvam v panelaku a vonka prsalo tak sa do toho pustim akonahle bude sucho pls nevete nekto co vsetko potrebujem pod auto je to jednoducha demontaz ? :roll: spravim si to aj SAM ?
ketxup
Nedeľa, 11. Marca 2012, 13:16
onow napísal:
máš v aute webasto ??? hučanie môže byť aj webasto (aspoň mňa čo ešte napadá, ale to musia odobriť ostatný čo sa v tom vyznajú - ja len viem že tam je, že hučať tiež hučí a mňa cez zimu pri slabšej batérií dosť natrápilo, ale inak fajn vec :D). menil si palivový filter po vzniknutí chyby ??? vo fore som tu čítal viacero variant, že v niektorých prípadoch dotlačilo, v niektorých museli naliať doň. ja som dával meniť čerpadlo do servisu (cca 200€ - bol som tam prvý krát a ako som počul, tak si na mne prilepšili, ale potreboval som auto súrne).
ketxup
Nedeľa, 11. Marca 2012, 13:21
čo sa týka výmeny, tak netuším k tomu ako to prebieha a náročnosť. auto je moje približovatko a niečo ako hobby, ale som totálny amatér a do takýchto zodpovednejších robôt sa nepúšťam - ešte je na ňom roboty viac ako na slovenských cestách a tak pomaly si dávam dokopy toto moje autíčko snov (bola to kúpa srdcom, nie rozumom a teda srdce si zapítalo :( ).
onow
Auto: BMW 525dA
Nedeľa, 11. Marca 2012, 19:23
ano mam v aute webasto ale este som to nikdy neskusal........ a baterku mi mrvy kazdu chvilu ju vkuse nabijam ako kkt musim kupit novu .... lebo sa vtom vkuse hrabem co to moze byt ..ano palivovy filter novy teraz iba meneny pred vcerom, ale vsimol som si ze ked dam kluc do 2 tak ako tlaci naftu tak idu bublinky a palivo horko tazko vinde ku filtru a uz ked sa dostane hore zaraz klesne a padne dole a na spodu hadicky potom vidno este tak ako keby bublalo palivo je tam vzduch urcite ako by som to mal ovzdusnit moze to byt aj tym sposobene ???????? poradte mi diky moooc nemozem vobec nastartovat
ketxup
Pondelok, 12. Marca 2012, 11:23
tu baterku ti môže mrviť aj webasto - ak je to nabíjanie cez zimu časté. mne tiež po 2-3ch dňoch státia vytiahlo baterku. a štartovanie zo slabšou baterkou bol tiež zážitok, ako som otvoril, tak sa spustilo a ťahalo baterku. keď nechytilo na 2-3 krát, tak baterka sa porúčala. teraz ide až po naštartovaní na dohrev motora. neviem či to bola SW chyba, ale teraz zaklopem (klop-klop) , že baterka sa nevybíja. či ti hučí webasto a nie čerpadlo zistíš, aj keď si otvoríš dvere keď to hučí a či ide smrad s pod šoférovej sedačky - ak áno tak ti hučí webasto.
