EDUSO
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: BMW 540i Touring
El. prítlak kufra blbne
Sobota, 25. Februára 2012, 00:02
Môže mi niekto poradiť mám na touringu el. prítlak zad.kufra nejako sa do posralo a nepritláča mi to keď to zavriem tak to len zaklapne a nepritlačí. Potom mi to po ceste hrkoce a ako keby som mal zle zatvorený kufor. čo sa s tým dá robiť ? Odpájal som baterku dúfajúc , že sa to resetne a nič.
martin c
Registrovaný: 14.3.2010
Auto: 520 d Touring
Re: El. prítlak kufra blbne
Nedeľa, 26. Februára 2012, 18:36
mas funkcne ostatne koponenty na zadnej kapote? stierac, brzdove atd? Ci to nahodou nebude zalomeny kabel pri pantoch... , treba asi zhodit zadny tapacir a premerat to... neviem.
Pato39
Registrovaný: 7.1.2012
Auto: E46 330D touring
Pondelok, 27. Februára 2012, 08:46
Ja som mal podobne na mojom bmw a bolo to v kabloch po pravej strane bol preruseny kontakt a blblo to ostatne islo najskor by som pozrel to
EDUSO
Pondelok, 27. Februára 2012, 09:13
Všetko ostatné funguje už mi to raz robilo ale napravilo sa to samé , aj teraz ten motorček funguje ale ako keby tá hriadeľka čo je dole nedotlačí. A keď stlačím otváranie kufra tak motorček zavrčí aj sa tá hriadeľka otočí ale asi nejako zle alebo čo . Ja neviem .
dufusko
Registrovaný: 7.1.2011
Auto: E39 Touring
Nedeľa, 6. Mája 2012, 13:14
daj dolu oblozenie nakladacej hrany , tam kde je mechanizmus na dotvaranie. Potom odskrutkuj samotny mechanizmus , drzia ho 3ks torx skrutiek a odpoj kabel motorčeku. Samotny mechanizmus sa da lahko rozobrat. skontroluk mikrospinac , najčastejšia zavada. Premaz ozubenia , popripade preskušaj motorček. Ak ti idu otvorit zadne dvere , kablovacka je v poriadku.
EDUSO napísal:
