Tyler
Registrovaný: 10.10.2011
Možnosti úpravy motora 530d
Streda, 22. Februára 2012, 16:29
Zdravím. Chcem sa opýtať, aké sú možnosti úpravy tohto motora, resp. zvýšenie koní :). Jednoznačne premapovanie... a ďalej? Sú na to nejaké športové výfuky, väčší intercooler, atď.?
E36 320i coupe
Re: Možnosti úpravy motora 530d
Streda, 22. Februára 2012, 16:36
do takých 160kW nemusíš meniť nič stačí len čipovanie
ľahšie sa odpovedá keď napíšeš aký máš cieľ, či 150kW alebo 200kW nie je to jedno
Tyler
Streda, 22. Februára 2012, 16:41
čím viac, tým lepšie samozrejme, ale aby auto nevypľulo motor... s cenovým ohraničením okolo tých 1 000€ pre začiatok.
E36 320i coupe
Tyler
Streda, 22. Februára 2012, 16:55
momentálne má okolo 193 kw +-... bolo menené turbo, staré odišlo
E36 320i coupe
Streda, 22. Februára 2012, 17:41
zo sériových 135 je to pekný skok :shock:
Tyler
Streda, 22. Februára 2012, 17:54
*****193 koní***** moja chyba :D
E36 320i coupe
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Streda, 22. Februára 2012, 18:49
no tak si vela nenačipoval 142KW je seria po FL.
načo to čipovať su to autá s nadpriemerným výkonom
Tyler
Streda, 22. Februára 2012, 19:30
práveže som nečipoval... preto je táto téma založená :-"
E36 320i coupe
Streda, 22. Februára 2012, 20:03
vyfuk stredny diel by mohol stacit, kedze to je len rura, svojho casu ked som pri vymene turba patral, nasiel som prvy diel od turba len holu ruru bez prijebanych katalizatorov a zbytocnych ohybov, to by mohlo rozhodne pomoct. nasledne som cital, ze nejaky chalan tam hodil vstreky z 535d ale ze to nebol velky rozdiel pri pridani, na druhu stranu ked ich vybral o tom vedel viac. skor by som odporucil vaznejsie stabilizatory, co som pozeral tak 540i ich ma poriadne tlste, hoc stale to niesu tie z Mka, bohuzial zadny je iny na toure ako sedane takze nemozem vyskakovat a vela rozbitych tourou 540i nieje ;(
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Streda, 22. Februára 2012, 20:48
Tu máte niečo pre inšpiráciu: http://www.d-racing.sk/index.php?l=sk&p=1&od=0&n_id=3 :-" Ja predbežne zvažujem úpravu výfuku s cielom zbaviť sa zbytočných ohybov,katov,prípadne aj stredového tlmiča.Ale to má ešte času dosť...
Tyler
Streda, 22. Februára 2012, 21:07
to je jasné, že čipom a premapovaním sa dá zvýšiť výkon... to je najjednoduchšie. Ale ja som myslel skôr niečo viac mechanické :twisted: ...
E36 320i coupe
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Streda, 22. Februára 2012, 21:43
Viac mechanické?Myslíš veci ako vykuchaný výfuk,bavlnený filter,odlahčené remenice+zotrvačník,tvrdšie struny na ventiloch,ostré vačky,veľký intercooler,silikónové hadice+AL trubky+sacie potrubie na mieru,skrátené radenie,odlahčenie auta,rozpery na tlmičoch,polyuretánové silentbloky,stabilizátory,športové podvozky atď....?Narýchlo ma viac nenapadlo :mrgreen:
Tyler
Streda, 22. Februára 2012, 22:05
áno :D konečne :D to som chcel vedieť... čo spraví väčší intercooler? Má to zmysel?
E36 320i coupe
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Streda, 22. Februára 2012, 22:49
Má zmysel ak potrebuješ uchladiť viac vzduchu.Aby si mal viac vzduchu,musí turbo viac tlačiť.Turbo má zvyčajne rezervy ktoré sa dajú využiť.A si pri chiptuningu.Kolko chceš z motora vytiahnuť?Nedá sa to len chipom?
Tyler
Streda, 22. Februára 2012, 22:52
chcem z toho vytiahnuť, čo sa bude dať... teda v rámci finančných (cca 1 000+-€) a fyzických možností motora. Žiadne extrémy, ale proste nech to nebude klasická 530d :). Chápeme sa? :D
E36 320i coupe
