Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
repas strešného okna ?
Sobota, 11. Februára 2012, 12:32
Zdravím, len tak som si skúšal vytiahnúť strešné okno jak som čakal na frajerku a neviem čo sa mu stalo ale otvára sa rýchlosťou asi 0.5 cm za sekundu proste nenormálne pomaly, ak ho necham automaticky vysunúť tak sa ihneď zastaví a ledva som ho zavrel. vyklápačka ide v pohode. Ja mám taký dojem že mám tam zadreté koľajničky alebo primrznuté alebo neviem. Nemáte nejaký návod ako by som to mohol rozobrať, prečistiť, namazať ? ? ?
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
Risho_21
Re: repas strešného okna ?
Utorok, 21. Februára 2012, 19:05
mám skôr taký dojem, že motorček nevládze... dneska som to mal rozobraté.. len či náhodou nevládze kvôli tomu že sú tie kolajničky zašpinené... nikto mi tu nevie poradiť ???
M1R3C
Registrovaný: 9.7.2010
Auto: BMW E39 540i ///M
Streda, 22. Februára 2012, 18:24
Čakám na to ako to poriešiš ty lebo na mojom už ani otvoriť nejde :D Asi ho musím vymeniť celé
Motto: Radšej žiť krátko a mať balhobyt, ako žiť dlho a splácať cudzí byt.
BMW e39 540i ///M
BMW e39 530da ///M -EX
BMW e38 740iL -EX
SUV (non BMW) -EX
Bmw e38 740ia -EX
Bmw e38 740iL - EX
Bmw e38 735iL-EX
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Streda, 22. Februára 2012, 19:29
ja som to opravoval na e34 ale princíp by mal byť rovnaký, motorček hýbe dvoma protibežnými šnekmi ktoré ťahajú okno, určite pomôže prečistiť tie kolajničky ale namazal by som aj toho šneka, na tom plastovom pojazde okolo okna sú žliabky na odtekanie vody, môže sa tam dostať špina a prach a potom to celé drhne, odporúčam vytiahnuť vyčistiť a premazať a skontrolovať či tam niečo nie je ohnuté a preto to nedrie :smile:
oo=[ ][ ]=oo
Risho_21
Streda, 22. Februára 2012, 22:05
ďakujem, skúsim.
M1R3C
Štvrtok, 23. Februára 2012, 00:01
Risho_21 napísal:
ďakujem, skúsim.
potom daj vedeiť ako to doapdlo :wink: a prosím pofoť to
BMW e39 540i ///M
BMW e38 740iL -EX
SUV (non BMW) -EX
Bmw e38 740ia -EX
Bmw e38 740iL - EX
Bmw e38 735iL-EX
Risho_21
Štvrtok, 23. Februára 2012, 17:22
M1R3C napísal:
až na jar :D teraz nieje potrebné otvárať okno :D
Risho_21
Piatok, 23. Marca 2012, 10:40
no repas bol urobený :D otvoril som okno, zobral WDčko :D a vyčistil celý ten sajrajt z kolajničiek takisto som premazal tie pružiny, čo vyskakujé ten airbreaker či čo to je aby pri zatváraní okna nemalo problem so zatlačením a okno ide ako nové :) sem tam praská ale to viem, že navine je to plastové ozubené kolečko, na ktorom už pekne vidno praskliny pri strede a zubky už má jemne zodraté :) takže pomohlo to :) nemal som tam čo fotiť jednoducho treba vyčistiť koľajničky a malo by to ísť.
juzek33
Registrovaný: 12.12.2009
Auto: BMW 525 M-PACKET
Nedeľa, 25. Marca 2012, 20:48
tak nieco take mam aj ja ale ja mam motorcek v poriadku ale kolajnicky tam nieco s nimi mam asi sa tam nieco zlomilo... niekto z vychodu kto by sa na to vedel pozriet ? samozrejme za odemnu :wink: hhaa pm
Risho_21
Nedeľa, 25. Marca 2012, 21:59
ta keď budeš mať čas, sa zastav v KE zavolaj a pozrieme sa, najlepšie cez víkend....
tel. 0902 501 848
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Piatok, 14. Februára 2014, 16:40
trosku to tu obnovim.
okno mi otvara samo ked stlacim otvaranie, teda samo zajde az do konca. no ked chcem zavriet tak musim cely cas drzat az kym ho "neuzamkne" lebo ak prepinac pustim tak sa znova celkom otvori. to by mi az tak nevadilo no ked som minule odchadzal od auta a chcel ho zavriet cez dialkove tak sa dovrelo asi 1cm a hned sa znova otvorilo.
stretol sa s tym uz niekto? diky
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Piatok, 14. Februára 2014, 18:14
zeby tam bola nejaka prekazka? ak tam funguje princip ako pri oknach proti pricviknutiu ruky/pipika ? :mrgreen:
Alebo po vymene baterky ho treba nastavit od dorazu k dorazu takisto ako okna? :-k
EBOLA
Piatok, 14. Februára 2014, 19:24
keby bola prekazka tak ho nezavriem vobec? okna som ani po vymene baterky nemusel nastavovat ale zajtra to skusim, pamatam si to este z e36 :-D
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 16. Februára 2014, 13:50
Skus resetovat siber. Drz tl. na vyklopenie po dobu niekolkych sekund, kym sa siber odklopi, zavrie, otvori a zavrie.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
