Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Signalizácia dverí na BC
Pondelok, 6. Februára 2012, 15:45
prosím o radu, za jazdy mi pípa že mám otvorené vodičové dvere, a na BC to preblikáva že sú raz otvorené raz zavreté.. menil som aj zámok s tým gombíkom čo vlastne pri zavretí dverí stlačí ten gombík a zhasne to... robí mi to už 4. deň a nie a nie prestať :/ čo s tým ? má niekto skúsenosť ??
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
hakker
Registrovaný: 1.12.2009
Auto: E39 Touring
Re: Signalizácia dverí na BC
Pondelok, 6. Februára 2012, 19:31
nemozes mat niekde seknuty kabel?
Risho_21
Pondelok, 6. Februára 2012, 21:18
hm ta čo ja viem, keď za jazdy pritiahnem ku sebe dvere tak to prestane... a serie ma to viac a viac bo aj alarm mi začne húkať dakedy a nerád by som bol aby mi v tých mrazoch vybilo baterku...
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 10. Februára 2012, 07:45
Mas dobre nastaveny ten zamok so snimacom? Skus ho povolit a povytiahnut kusocek smerom von. Pripadne skontroluj aj jazycek v zamku vo dverach, ten co prilieha na ten snimac ked su dvere zatvorene, ci nie je nejako enormne zodraty.
LuCKy
Risho_21
Piatok, 10. Februára 2012, 13:37
díky, ako nedivým sa tomu že to signalizuje, lebo tá strana bola búraná a celkovo tie dvere odstávajú len je záhada, že prečo to robí len teraz keď to auto bolo búrané boh zná kedy a ja ho už mám pol roka...
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Piatok, 10. Februára 2012, 14:15
Asi tie dvere trochu sadli, alebo nizke teploty sposobili posun o ten mm, co tomu chybalo...kazdopadne nesedi zamok s tym okom na kasni, kde je tlacitko. Bud je zodrate to tlacitko, alebo je vydraty ten kolik, do ktoreho zapadne zamok dveri. Kazdopadne to treba bud nastavit, alebo nejakym sposobom jemne "vypodlozit" to tlacitko, niecim ho nadstavit, aby sa stlacilo po zavreti dveri...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Piatok, 10. Februára 2012, 18:07
daj na ten mikrospinac skpasku a kasli na to, hlavne ze ti neprasknu nervy od pipania...
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
Risho_21
Sobota, 11. Februára 2012, 12:27
k33p napísal:
SKpásku ? to jak ? :D neviem si to predstaviť :)
tak to pípanie vynahrádzam tým, že si vypeckujem hudbu ale ta už z toho ma hlava skôr bolí :D
ako nesralo by ma to, keby to bolo na iných dverách ale poprvé keď sa otvoria moje dvere, tak nebude svietiť svetlo a alarm bude neaktívny na mojích dverách, dá sa to aj jednoducho odpojiť ( je tam PIN) ale ta hovorím že by to bolo blbé
k33p
Auto: e87
Sobota, 11. Februára 2012, 12:53
normalne, plastovu stahovaciu pasku, stiahni nou mikrospinac (aby aby bol v polohe vmačknuten - tz. zavrete dvere) so zamkom na karoserii, co na tom nechapes, ved ked to budes drzat v ruke a budes mat otvorene tie dvere... hned pochopis...
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
Risho_21
Nedeľa, 12. Februára 2012, 22:44
netrebalo :) prišiel som na chybu :D nemal som poriadne dotiahnutý zámok na kasni :D v pohode som s imbusom povolil tie šrúby, bez namáhania a logicky mi vysvitlo to, že vždy jak som zabuchol dvere tak sa ten zámok posúval dovnútra až došiel do takého bodu, kde už kolík nedosiahol na snímač, tak som to rozobral, preistotu som vymenil ten zámok keďže mám ďalšie a posunul dopredu poriadne dotiahol a pípanie prestalo :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 15 neregistrovaných
