Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
E39 - 530d - technicka otazka pri mrazoch
Sobota, 4. Februára 2012, 08:12
Caute hosi,
chcel by som sa spytat ci nemate podobnu skusenost, pred dvoma rokmi som menil oba termostaty tak by mali byt ok.
Ale pocas tychto silnych mrazov som si vsimol jednu vec.
Ked bolo -13 a isiel som dlhu dlhsiu dobu viac ako 180 km/h teplota motora klesla z presne polovicky kde ma byt na 1/4 a vzduch ktory isiel cez fukare nebol az taky horuci.
Pokial som isiel do cca 140 ziaden problem....
Trosku blbe nie?
andush
Registrovaný: 3.2.2011
Auto: E60 530D
Re: E39 - 530d - technicka otazka pri mrazoch
Sobota, 4. Februára 2012, 09:25
ja som si dal karton a vsetko ok.
Daj si 30 otčenášov! :D
ex Škoda 120L
ex Lancia kappa 2,4TDs
ex Škoda octavia kombi 2,0
ex Škoda octavia L&K 20V turbo
ex VW passat combi 1,9TDI
ex BMW E39 530D
ex Hyundai Terracan
ex VW Touran
BMW E60 530D
Volkswagen PASSAT 2.0TDI
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Sobota, 4. Februára 2012, 11:08
ja keď som išiel pri -21 z Ružomberka a chvíľu som stál na voľnobehu tak teplota išla smerom zo stredu k modrému poľu pomaly, ale počas cesty sa držala pekne v strede, aj keď som išiel o dosť pomalšie ako 180 :D
INSTAGRAM: korado_korado
Sobota, 4. Februára 2012, 11:32
maly termostat môže odíst aj skorej ako za dva roky, par krat som to riešil......ja ho mám pre istotu von + egr odstavenie a možem ist aj 200 a nič neprachladím....))))
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Sobota, 4. Februára 2012, 13:14
tak viem k tejto téme len tolko povedať,
pred chvílou som sa vracal z tatier vonku -18 a
termostat velký bol menený pred 2 mesiacmi malý mám odstavený
teplota po naštartovaní sa pomaly dostáva do stredu sca po 20 kilometroch jazdy. je v strede a pritom webasto funguje.
doma je okolo ´-6 C a teplota krasne šplha po 5 kilakoch do stredu , podchladenie motora nemam od kedy som vymenil termostat môžem jazdiť aj na volnobehu v -18 dolu kopcom ručička drži a neklesá .
snať to pomôže
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Sobota, 4. Februára 2012, 17:50
Na mojom meneny velky aj maly- ako priklincovane na stred
Kamosovy tiez meneny egr vsetko ok, na druhom ze sa podchladzuje- v pondelok sa objednava tiez egr.
Jackalo
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: BMW E39 530d
Utorok, 7. Februára 2012, 15:25
Chlapi nevie sem hodit niekto fotku kde sa nachadzaju tie termostaty, lebo mam taky dojem ze nie som sam co ma obdobny problem v tychto mrazoch. :smile:
a este nejaku cenu ze asi priblizne kolko stoja
dikes
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Utorok, 7. Februára 2012, 16:48
Nemám síce fotku,ale vodný termostat nájdeš tak,že budeš sledovať hrubú hadicu čo vychádza z lavého dolného rohu chladiča(keď stojíš pred autom).Končí v termostate.Sú dva druhy termostatu,jeden stojí cca 50€,druhý cca 90€ v Bavarií.EGR-termostat je v tej nerezovej trubke čo ide od výfuku do EGR-ventilu.
gf.no1
Auto: X5 E70
Utorok, 7. Februára 2012, 17:31
A stoji 37€
Utorok, 7. Februára 2012, 23:23
dajte jeho cislo, alebo kde je, ja som ho tam nenasiel :(
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Streda, 8. Februára 2012, 18:28
Tu máš EGR(diel č.1): http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=50 Číslo dielu neviem,lebo na mojom aute nieje.A tu sú vodné: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35 Treba si do vyhladávania dosadiť svoj VIN a malo by vám hodiť aj čísla dielov
Streda, 8. Februára 2012, 18:30
prave to ze egr som aj cistil a nevidel som tam termostat, etk viem pouizvat, ale ani tam nevidim nic podobne tomu termostatu
csuka530d
Streda, 8. Februára 2012, 19:30
jararak nie vsetky 39 3.Od mali egr termostat len automaty
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Streda, 8. Februára 2012, 21:18
Možno máš od výfuku na EGR len tú nerezovú rúru,ako aj ja.Bude to tak ako píše csuka...
Streda, 8. Februára 2012, 21:47
jou, jak pozeram mam ochudobnene auto o kopec jebavych prvkov, termostat, automat, siber, nivo; ticky v svetlach, turbo, zadne silenty, webasto uz mam vymenene, mam pocit, ze ma cakaju uz len zhavice, kardan a zatekajuce dvere :D
