broadcom
Registrovaný: 12.8.2009
Auto: e39 530d
e39 530dA 142kw pocas jazdy off a nejde nastartovat :/
Piatok, 20. Januára 2012, 16:51
Caute chalani, stalo sa mi pred cca dvoma tyzdname ze ked som stal na krizovatke na brzde so zaradenym D zacali motory kolisat otacky resp nemohli sa udrzat a motorom skubalo akokeby vynechavali valce. Potom mi zdochol. Po nastartovani bolo opat vsetko ok, jazdil som cca 2 tyzdne a vsetko v pohode a dnes zase na chvilu. Nezdochol ale to iste trhanie. Vsimol som si ze to robi len na zaradenom D. na neutrali ani spiatocke ani v P to nerobi len v D a ked uplne stojim na brzde.ked pridam motor ide pravidelne akonahle padli otacky tak to robilo.
No a dnes ma nechal v stichu :/ pocas jazdy mi asi v 90km/h vyplo motor. predtym isile krasne nastartovat, isiel plynule aj tahal no a z nicoho nic off...nastartovat sa mi ho uz nepodarilo...kedze som momentalne dost daleko od dielne a bez patricneho vybavenia skontroloval zatial som poistky (vzadu,u spolujazdca, motorove), palivovy filter, tak isto podavacie cerpadla idu a nafta ide krasne aj cez filter cize az k vysokotlakemu perpadlu...starter motorom toci avsak z vyfuku nejde ziadny dym cize do valcov nafta zrejme nejde....stretol sa uz niekto z vas s niecim podobnym resp. neviete v com by to asi mohlo byt? :-k
Naposledy upravil/-a broadcom v Nedeľa, 22. Januára 2012, 19:24, upravené celkom 2 krát.
ex e39 525 tds
e39 530d
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: e39 530dA 142kw trha motorom
Piatok, 20. Januára 2012, 17:20
ked máš zaradené D tak ma motor určitu zataž na volnobehu a môže vynechavať aj vdaku palivovemu filtru ktory môže byt značne znečistený a neprepušta.
ja by som to skontroloval neviem či to pomôže treba skusiť
broadcom
Auto: e39 530d
Piatok, 20. Januára 2012, 17:23
ano je pod zatazou a filter skontrolujem pocas vikendu napadlo ma to hned ako prve, trosku ma vsak zavadza to ze pod zatazou je aj v R na spiatocke a na tomto stupni to nerobi...
ex e39 525 tds
e39 530d
csuka530d
Piatok, 20. Januára 2012, 17:27
ved zajdi na diagnostiku to je úplne 1. ked nastane takáto chyba. a potom ak ti nič nenajde tak to môžeš riešiť.
broadcom
Auto: e39 530d
Re: e39 530dA 142kw pocas jazdy off a nejde nastartovat :/
Nedeľa, 22. Januára 2012, 19:26
update mojho problemu vyssie :/
ex e39 525 tds
e39 530d
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 15 neregistrovaných
