robertlamos
Registrovaný: 25.12.2011
Auto: BMW 523IA LPG E39
MAXIMALNA MOZNA VYBAVA E39
Pondelok, 9. Januára 2012, 20:52
Prosím viete tuniekdo hodit vypis maximalnej moznej výbavy pre BMW 5 E39 ?
Pripadne co z výbavy sa da dodatocne namontovat dik za príspevky
ANDYMAN
Registrovaný: 23.11.2010
Auto: BMW E39 525i ´01
Re: MAXIMALNA MOZNA VYBAVA E39
Pondelok, 9. Januára 2012, 21:06
domontovat sa da skoro vsetko... je to ako "skladacka"
ANTIVIR.sk IT magazín - novinky, články, recenzie, blogy...
Pondelok, 9. Januára 2012, 22:34
robertlamos napísal:
da sa napriklad aj chladnicka dozadu, alebo fax.... :D
robertlamos
Pondelok, 9. Januára 2012, 23:35
airbone napísal:
To ano ale skor ma zaujima nieco ako napriklad vyhrievanie zadnych sedadiel ked niesu ci to ide atd...
robertlamos
Pondelok, 9. Januára 2012, 23:37
ANDYMAN napísal:
To mi je jasne ze je to ako skladacka ale chcel som vediet napr... ako zapojim a ci je to mozne dat do opierok monitory alebo vyhrievanie sadnych sedadiel (mam iba predne) alebo el. roletka atd ako vlastne by som to zapojil keby aj zozeniem trebarz tu roletku alebo masazne sedacky pripadne el sadne sedacky atd...
Utorok, 10. Januára 2012, 01:13
neexistuje maximalna vybava
nemozes kombinovat masazne predne sedacky s vetranymi sedackami, taktiez nemozes mat masaz v sportovych sedackach. monitory sa daju kupit origo( za skarede peniaze), taktiez e39 nemala origo vyhrievane zadne sedacky, ale da sa to dorobit z e38, avsak elektrinu musis tahat, odkial ta napadne, samozrejme najlepsie od poistkovej skrinky. ta chladnicka mi pride este ako dobry napad, ale napriklad nemozes mat telefon v laktovke a taktiez otvaraciu laktovku, samozrejme taketo experimenty by som neriesil na predface aute.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 10. Januára 2012, 09:20
Treba pozriet do ETK, pretoze sa mi zda, ze pre e39 existuje retrofit pre vyhrievane zadne sedacky. Ale ruku do ohna za to nedam... #-o
LuCKy
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Utorok, 10. Januára 2012, 20:30
Co sa tyka tych prednych sediaciek a s veci okolo nich (dofukovanie, elektricke, pametove) da sa to vcelku jednoducho dorobit, v niektorych pripadoch netreba ani nic kodovat cez diag. (okrem pamete, tam uz treba), len povymienat potrebne diely.
Zadna roletka este jednoduchsie, staci roletku, druhy panel tlacitiek a natiahnut kable, kodovat tusim tiez netreba.
O zvisok som sa neako nezaujimal ale dorobit sa da vsetko, len nie vsetko sa oplati, ci uz financne alebo aj co sa tyka roboty okolo toho.
Ak vies citat schemy, dobry program je WDS, tam zistis co s cim je prepojene a co vsetko treba-netreba menit pri dovybave auta
Ogi22
Registrovaný: 12.11.2015
Auto: e39 528i A 1996 LPG
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 07:41
Chalani je mozne ze mala moja BMW v povodnej vybave Xenony?
Mam tam balasty (vysokonapatove menice) no neviem ci su original (zatial som riesil ine veci)
Velmy rad by som tam mal xenony ale nase zakony su nekompromysne. Vraj ak by neboli original,, tie dorabane by museli mat automaticke natacanie a ostrekovace (ostrekovace mam, natacanie nie)
e39 528i A 1996 LPG
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 08:18
Ogi22 napísal:
ano, mas tam od vyroby xenony, niekto nemal na ziarovky tam tam jebol obycajne.....ziadne natacanie nemusis mat pri xenonoch, netrep sprostosti, staci ostrekovace a automaticka regulacia vysky, co ty tam mat budes, kedze to je origo od vyroby, tu mas vypis tvojej vybavy:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 17:49
zaujalo ma tam "Equipment for Leaded Fuel" a "Arabic on Board Documentation"
z ktorej riti si to pre boha doviezol ? :D
jurkyLE
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 18:01
z Anglicka... :mrgreen:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Ogi22
Pondelok, 23. Novembra 2015, 00:11
[quote="jurkyLE"]
..ziadne natacanie nemusis mat pri xenonoch, netrep sprostosti,[quote]
:D mal som na mysli to naklapanie :D
Ps dik. Kde si to vitiáhol?
Zaujmalo by ma ci tam mas daco ine nez je napr tu:
http://www.etk.cc/bmw/EN/vin/decoder/BR16685/EN/
e39 528i A 1996 LPG
Ogi22
Pondelok, 23. Novembra 2015, 00:18
To: robertlamos
Myslim ze ta fullka by mohla obsahovat:
Dvojte okna
Elektricke ovladanie nastavenia sedacky
Elektricke ovladanie nastavenia stlpika volantu
Vyhrievane kozene sedacky
Telefon :)
Hifi repro system
Automaticka klimatizacia
Stresne okno
Xenonove reflektory
Folie na oknach
//Mpacket
Automaticka prevodovka
Tazne zariadenie
A dalej si netrufam.
e39 528i A 1996 LPG
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Pondelok, 23. Novembra 2015, 08:24
Tak to mas snad 10% vybavy ktora sa tam dala natlacit... Vyhrievane sedacky ved to to ma snad aj fobia, fajnsmekri si davali komfotrsitze s masazou alebo s chladenim... A ak si chcel napisat fakt daku chutovku mal si dat acc, kontrolu tlaku pneu, automaticke svetla, dialkove otvaranie/zatvaranie kufra, softclose a podobne lebo to co si napisal je pomaly zaklad az na tie elektricke sedacky a dvojite skla.
A este ked pozeram, tak mas nizsiu hifi vybavu...
