sonysnv
Registrovaný: 24.7.2009
Auto: bmw e46
Návod demontáže ventilátora kúrenia BMW 530d e39
Utorok, 15. Novembra 2011, 17:01
Dlho som sa odhodlával to spraviť, kedže som sa bál ako to dopadne. Ale ako sa hovorí odvážnym štastie praje.
Ak Vám vypadáva ventilátor v prvom rade je potrebné skontrolovať rezistor klímy ľudovo nazývaný "Ježko".
Ak ste ježka vyskúšali /stojí cca 70e/ a ventilátor nefunguje tak Vás nepoteším, je potrebné rozobrať celú palubovku.
Bol to i môj prípad, snažil som sa Vám to teda nafotiť aspoň ako tak, aby ste vedeli že to nieje až také zložité.
Ventilátor kúrenia inak cca 100e. Čas rozoberania cca 2hod.
Takže nech sa páči obrázkový návod nižšie, pevne verím že poslúži. Ak by ste len predsa niečo mali kľudne napíšte.
tommy530d
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW 530d Touring
Re: Návod demontáže ventilátora kúrenia BMW 530d e39
Streda, 16. Novembra 2011, 07:45
paráda... tak toto som chcel vidieť... dakujem
Skoda 120, Skoda Favorit, Mitsubishi Carisma 1,8 GDI, BMW 316i Compact, BMW 530d Touring, Audi A4 Avant 2.0 TDI B8
oseldusan
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: Ex E39, E61, F10,G05
Streda, 16. Novembra 2011, 18:25
Vdaka za navod. Ja som to uz tiez absolvoval. Pokus omyl.
Mne ventilator iba "vrzgal", hlavne v zatackach, potom uz stale. Tak som to rozobral, namazal, vyskusal - bezal pol hodiny bez problemov. Poskladal a po 10km zacal znova. Skoro ma vystrelo. Nasledovala opat pakaren s rozobratim a vymena.
ex E39 525D facelift
ex E61 530XD facelift
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
Bmw666
Registrovaný: 12.10.2008
Auto: Tatra
Streda, 16. Novembra 2011, 19:16
namiesto kupovania druheho ventilatora staci vymenit uhliky cca 3e..
Blbost je velký dar prírody. Robí človeka šťastným
oseldusan
Streda, 16. Novembra 2011, 19:28
Ja som mal uhliky v poriadku . Ja som mal v trubkach loziska , ktore nie su gulickove ale su klzne. Uz boli vybehave a poskodili vrtule.
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
Trucker151
Registrovaný: 26.11.2011
Auto: 530d
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 07:46
A tie klzné ložiska sa daju niekde zohnať alebo nie a uhliky lebo ked si dobre spominam tak tam by mali byť medene alebo niečo podobne
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 08:52
parada.....pekny postup, takze urcite vdaka zan. Ja osobne dufam, ze sa mi to nikdy nepokazi. :mrgreen:
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
lurker11
Registrovaný: 24.10.2010
Auto: BMW E61 530i
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 23:00
silne dakujem, mna to caka zanedlho, zjavne mi odisiel ventilator do vecnych lovist :) ale az tolko radosti som teda necakal... achjo ;)
Ex: E39 525dT
E61 530i LCI
laky27
Registrovaný: 1.9.2010
Auto: BMW 525 Touring (e39
Streda, 28. Augusta 2013, 13:39
Pridam svoju skusenost.
Taktiez mi ventilator este pocas zimy zacal robit sarapaty. Zacal hucat dunivym tonom a prestal sa spustat. Bud som ho rozbehol cez prieduch od motora alebo som trepal po pristrojovke (ku koncu sa mi osvecilo trepat zboku od spolujazdca, ako sa meni jezko) :D ... parkrat ked som mal dole to koleno od motora som to fajne prestriekal WDckom no nikdy to nemalo nejaky ucinok, akurat mi zasralo vzdy celne sklo :D ... kazdopadne do vymeny sa mi nechcelo, tak som to nechal tak a kazdy start som si buchal nech sa rozbehne... Po case asi ked dosli tie tepla som si vsimol, ze buchat netreba a dokonca ventilator uz nema ani ten hnusny dunivy zvuk. Proste ide opat tako ako ma a ako isiel od zaciatku... :)
msakac33
Streda, 28. Augusta 2013, 15:01
toto je naj navod za poslednu dobu, strucny, jasny, prehladny :thumbup:
davam oba palce hore :thumbup: :thumbup:
lurker11
Auto: BMW E61 530i
Piatok, 29. Novembra 2013, 09:18
No, tak rozoberal som to vcera. Navod silne pomohol, nezabudnite si akurat pred celym postupom nastudovat, ako sa vybera vase radio ;)
Ak mate original radio s kazetou tak je v priestore na radio taky ramcek, ktory treba tiez povolit, pretoze drzi strednu cast palubovky a nie je mozne vybrat vsetky skrutky drziace palubovku. Ja som pre istotu aj povolil strednu cast palubovky od strany vodica, treba vybrat kryt podobny ako ten, pod ktorym je na druhej strane jezko a povolit pod nim este jednu skrutku. Potom som uz mal kludny a nicim neruseny pristup :)
Centralny vyduch na palubovke je mozno lepsie najprv vytiahnut von a tak odpajat lanko, ja som tam mal taky poistny pliesok. Celu operaciu prevadzame opatrne, vyduch je krehky. Moj bol polamany uz aj predtym, asi vysledok ineho servisneho zasahu... zhanam nejaky nepolamany, cierna farba ;)
Takze palubovka von, ideme na stredny prieduch. Davame pozor, ma zapadky aj vzadu :/... Spominanu spojku na hriadeli klapky najdeme na jej lavej strane (lava strana prieduchu) - taka cca stvorcova diera v plaste na hriadeli. Tazko to popisem, fotak som bohuzial nemal.
Ventilator je zakryty plastovou krytkou prichytenou na 3 plechove zapadky, ja som ho mal tak akosi prilepeny a nechcelo sa mu von.
Opacny proces ma caka dnes poobede, hadam nenastanu ziadne dalsie komplikacie :)
Ex: E39 525dT
E61 530i LCI
Lukyno
Registrovaný: 31.12.2020
Štvrtok, 31. Decembra 2020, 22:18
Zdravím vás chalani dá sa to riešiť aj troška inak mne prestala kúriť e39 525d a vyriešil som to jediným jedným silným buchnutím po palubovke skúste aj vy možno pomôže. 😁😉
