Federline
Registrovaný: 12.10.2011
Auto: BMW 525TDS
525 TDS po vymene vahy vzduchu zvysena spotreba .
Sobota, 5. Novembra 2011, 21:44
Zdravim ... Mal som problem s vahou vzduchu - auto nemalo vykon a slo ako hladky diesel tym padom som mal aj vysiu spotrebu - vada bola vo vahe vzduchu - presiel sa cely system od nadrze, cerpadla az po filtre a vsetko bolo ok po vymene sa vratil vykon ale spotreba ostala stale vysoka... moze byt problem ako vraveli znami ze RJ nenacitala novu vahu vzduchu ??? Ak ano myslite si ze moze restart cez diagnostiku toto vsetko vyriesit ,???
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: 525 TDS po vymene vahy vzduchu zvysena spotreba .
Piatok, 11. Novembra 2011, 07:44
Skuste prejst procesom restartu adaptacnych dat (nastartovany motor zohriaty na prevadzkovu teplotu, vypnut vsetky spotrebice ako svetla, radio, ventilacia...; vymazat adaptacne data; nechat motor bezat bez zasahu nejaku tu minutu).
Ci to pomoze, to uvidis. Kazdopadne po vymene vahy vzduchu by som to vykonal.
LuCKy
kamil 525tds
Registrovaný: 7.1.2009
Auto: E61 525D, E46 320D
Piatok, 11. Novembra 2011, 08:50
vypise diagnostika chybu pri vadnej vahe?
BMW E39 525TDS, E46 320D
dufusko
Registrovaný: 7.1.2011
Auto: E39 Touring
Piatok, 11. Novembra 2011, 21:22
Ahoj , ako sa to dá urobiť? reštart adaptačných hodnôt
LuCKy napísal:
LuCKy
