lega16
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW 530D E39
nejdu stierace E39
Piatok, 14. Októbra 2011, 07:19
nejdu mi stirrace na E39 530d - bol zaoxidovany motorcek stieracov-je to rozbehane- motorcek bezi , po zapnuti klucika po zapnuti ostrekovaca chvilu (15sekund) idu ostrekovace potom uz nefunguju ,stierace nejdu vobec , poistka je v poriadku co stym? ako na to ? diky
charlie1987
Registrovaný: 23.10.2009
Auto: bmw 535i e39
Re: nejdu stierace E39
Piatok, 14. Októbra 2011, 19:58
lega16 napísal:
motorcek stieracov na 100percent
aktual E39 535iA
ex E39 523i
ex E39 525 Tds power
Opravujem mobilne telefony, keby chcel ktosi pomoct. Nahradne diely iphone 2g,3g,3gs,4g aj zadne krytky rozne farby !!
Piatok, 14. Októbra 2011, 22:44
skus ten motorcek aj po tom ako ti to uz nejde, napojit nejako inac nakratko ci pojde alebo nie, je mozne, ze mas upchate kanaliky, preto sa ti tam dlho hromadila voda - to je dovod preco bol zaoxidovany, nasledne umrel. btw auto ti brzdi dobre? hlavne po dazdi
lega16
Auto: BMW 530D E39
Sobota, 15. Októbra 2011, 05:59
motorcek mapriamo ide l ale potreboval by som el,schemu zapojenia stieracov - mam aj dazdovy senzor
charlie1987
Auto: bmw 535i e39
Sobota, 15. Októbra 2011, 23:59
mne moj raz isiel raz nesiel. merali sme prud isiel don ani motorcek sa nejavil zeby bol zly ale mal som moznost odskusat druhy a bolo to vnom. elektrikar z bmw meral a hladal chybu nikde sme nenasli az sme zohnali a odskusali. mal som ulomene z odtoku z pod okna a kapkalo mi nan az to nevydrzal. A ja som mal problem s brzdami v zime ako jararak spomina. Vycisti si odtok pod posilovacom.
aktual E39 535iA
ex E39 523i
Nedeľa, 16. Októbra 2011, 05:40
Hore su 3 ikony, etk je zoznam vsetkych dielov, tis je prirucka na skladanie/rozoberanie a wds su el. Schemy. Najlepsie su origo nainstalovane, tieto webove nemakaju na 100% ale snad pomozu.
lega16
Auto: BMW 530D E39
Piatok, 11. Novembra 2011, 11:53
takze bol to predsa motorcek stieracov
charlie1987
Auto: bmw 535i e39
Piatok, 11. Novembra 2011, 12:16
lega16 napísal:
som ti hovoril
aktual E39 535iA
ex E39 523i
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Sobota, 12. Novembra 2011, 02:50
charlie1987 napísal:
aky odtok treba precistit? nemas nejaku foto o com pises?
lega16
Auto: BMW 530D E39
Sobota, 12. Novembra 2011, 12:22
pri motorceku ak pozeras z predu - vlavo je odtokovy otvor ktory bol zaneseny spinou takze motorcek bol vo vode ktora neodtekala
renner
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW e39 523i
Sobota, 12. Novembra 2011, 13:27
Ako ste dali dole stierače aby ste sa dostali k motorčeku treba sťahovak alebo to ide aj bez neho?veľmi by mi to pomohlo vďaka
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Sobota, 12. Novembra 2011, 16:23
No,mne stačilo trocha to podstriknúť WD40,nechať chvílu pôsobiť a potom tým dobre šklbnúť rukami.
Turtles
Registrovaný: 2.7.2013
Auto: e65 FL, 730i
Streda, 2. Júla 2014, 19:00
Moze mi niekto poradit?Lebo neviem cim to moze byt ale mam pocit ze asi packa je na figu.Problem je ten ze packa na stierace nejde,resp funguje iba v tom najrychlejsom mode.Nejde pretretie okna,ostrekovanie....proste iba ten 3 stupen stierania aj to ked ich vypnem uz nejdu tiez.Musim vypnut motor a potom zas idu.Zadny stierac ide v pohode
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Streda, 2. Júla 2014, 19:38
Pozrel som do WDS a celá páčka ja napojená priamo na GM modul. Tak ja by som asi ako prvé skúsil vymeniť/požičať páčku z fungujúceho auta, alebo ju premerať v jednotlivých polohách merákom, či spína ako má. Tým vylúčime samotnú páčku.
Relé by som hneď vylúčil, kedže podľa schémy, keby bolo zlé, tak by motor nešiel ani na jednu rýchlosť a tebe ide.
Takže buď páčka, alebo GM modul. Môj názor.
A zadný stierač je kapitola sama o sebe, ten má vlastnú RJ.
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
Turtles
Auto: e65 FL, 730i
Streda, 2. Júla 2014, 19:53
dakujem ti,
cize najskor mam vyskusat z ineho auta tu packu ci to pojde?.. kua len to bez volantu dole nedam a to vazne neviem kdo by sa nato nasiel.Asi kupim tu packu rovno..
Ked ani ta druha packa nepojde tak nahovno je teda ten GM modul?
Rele sme prehadzovali a vtom chyba nebola. Ale nerozumiem tomu ze tie stierace ako idu,tak ich vypnem tak potom ich nezapnem uz.Musim len vypnut motor
