Spawn121x
Registrovaný: 2.3.2011
Auto: BMW E39 528IA
blbne mi kurenie na e39
Štvrtok, 13. Októbra 2011, 20:59
hosi ma taku haluz , auto zohriate a ked stojim tak nekuri ,ale ked idem kuri normalne wtf ????? dik
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: blbne mi kurenie na e39
Piatok, 14. Októbra 2011, 13:10
Skontroluj, či nemáš upchatý radiator. Keď auto stojí (nižšie otáčky), je nižší tlak vody a nedokáže ju v dostatočnom množstve pretlačiť cez radiator.
Mne sa raz niečo podobné stalo po výmene chladiacej kvapaliny. Uvolnili sa všelijaké nánosy v chladiacom okruhu a upchal sa nimi radiator.
Ak sa ti nechce vymontovávať radiator z auta, existujú na to nejaké prečisťovacie prostriedky. Vypustíš chladiacu zmes, naleješ tam ten prostriedok, necháš určitú dobu bežať motor. Malo by to tie usadeniny rozpustiť.
Potom dáš nazad normálnu chladiacu zmes.
Spawn121x
Auto: BMW E39 528IA
Piatok, 14. Októbra 2011, 14:38
dakuem vyskusam dam vdiet :D
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Sobota, 15. Októbra 2011, 21:36
potom ak by nepomohlo skús vodnú pumpu, možno je slabá a nevie natlačiť do radiatora vodu na voľnobehu
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Nedeľa, 16. Októbra 2011, 18:05
Na E39 mas pomocny motorcek na cirkulaciu chladiacej ktory pri volnobehu pomaha vod.cerpadlu .Skus pozret ten motorcek ,nachadza sa pod ventilmy kurenia . :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
Spawn121x
Auto: BMW E39 528IA
Pondelok, 17. Októbra 2011, 08:03
dolial som 0,5 litra vody a kuri jak dabel :D
andush
Registrovaný: 3.2.2011
Auto: E60 530D
Pondelok, 17. Októbra 2011, 15:31
nezabudni si tam dat zimnu nemrznucu chladiacu... uz hlasili minus
Daj si 30 otčenášov! :D
ex Škoda 120L
ex Lancia kappa 2,4TDs
ex Škoda octavia kombi 2,0
ex Škoda octavia L&K 20V turbo
ex VW passat combi 1,9TDI
ex BMW E39 530D
ex Hyundai Terracan
ex VW Touran
BMW E60 530D
Volkswagen PASSAT 2.0TDI
Spawn121x
Auto: BMW E39 528IA
Pondelok, 17. Októbra 2011, 18:27
jj uz sa natom pracuje :D
Risho_21
Pondelok, 17. Októbra 2011, 20:28
bazmeg ja ešte nemám :D to musím vypustiť celú sústavu a naliať na novo 4 l nemrznúcej 4,5 destilky ne ??? a chcem sa opýtať len na chladiči je ten vypúšťací šrób alebo ešte niekde na spodku auta ???
stary
Registrovaný: 13.2.2007
Auto: e39
Pondelok, 17. Októbra 2011, 20:38
Risho_21 napísal:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/02/26/14
na bloku pod zvodmi by mal byt srob na vypustanie.
Trust No One
Naradie, Nastroje, OOOP, Loziska, kontakt PM, pre klub lepsia cena
Spawn121x
Auto: BMW E39 528IA
Utorok, 18. Októbra 2011, 07:10
alebo ak sa ti nechce lihat pod auto tak odpoj spodnu hadicu a secko to vypust do kanala :D
stary
Auto: e39
Utorok, 18. Októbra 2011, 07:43
Spawn121x napísal:
Aj tak sa da ale napr. mne tak nevyliezla ani polovica naplne, a ani po vysrobovani toho vypustacieho srobu to nevytieklo uplne vsetko. Aj ked je pravda ze som mal auto hore cumakom, aby som sa pod neho zmestil.
Risho_21 napísal:
Tiez som dal 4L nemrznucej a zvysok vody a mam to do -22, mal som dat 5 L. Zalezi kolko litrovu mas napln. Podla toho to namixuj.
Trust No One
Risho_21
Utorok, 18. Októbra 2011, 08:49
v tom TIS ako mám rozumieť ten posledný obrázok ??? Akože mám naštartovať a zohriať motor ???
stary
Auto: e39
Utorok, 18. Októbra 2011, 09:20
Nepisu tam o nastartovani iba o zapnuti zapalovania
Poznámka:
Skôr ako začnete naplnat:
-. Zapnite zapaľovanie
. - Nastavenie ovládanie kúrenia na maximálnu teplotu
- nastavte ventilátor na nízke nastavenie. Tým sa otvorí ventil kúrenia a nastaví pomocné čerpadlo v prevádzke.
Vykonajte plnením pomaly.
naplňte expanznej nádoby a počkajte, až úplne bez bublín chladiva sa vynorí z otvoru bodu. Zavrieť zátky.
Poznámka:
Používajte len odporúčané chladiacej kvapaliny,
pozri prevádzkové kvapaliny BMW MG 17.
Trust No One
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Sobota, 27. Februára 2016, 06:30
No využijem kus tému... Mám takú záhadu v aute... Jedná sa o to, že auto prestane kúriť pri rýchlosti vyššej ako 100 km/h ...skúšal som rôzne nastavenia v kúrení ale vôbec žiadna zmena auto začalo krásne kuriť až keď som spomalil na 100 a menej... Stretol sa s tým už niekto ?
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
