rxe
Registrovaný: 7.9.2010
Auto: E 53 4,4i v8
plusovy kontakt baterie
Utorok, 11. Októbra 2011, 18:45
caute mam dotaz ci by mi niekto skuseny vedel poradit preco mam horuci + kabel ked nastartujem, resp ked bezi motor. alternator dobija 14v to je v pohode. bateria fungel nova. ?, pytal som sa niektorich a povedali ze moze byt kontakt na patrone preto je horuci. diik
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: plusovy kontakt baterie
Utorok, 11. Októbra 2011, 19:35
Je to celkom možné.Rozober,vyčisti a malo by byť OK.Keď dobre pohladáš,niekde sa to tu nedávno riešilo a chalanisko tam dával aj fotky ako to vyzerá.
rxe
Auto: E 53 4,4i v8
Utorok, 11. Októbra 2011, 19:44
skusil so hladat ale nenasiel som
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Utorok, 11. Októbra 2011, 20:02
asi si mal streleny pyropatron niekto ho len zatlacil naspat... rozober to, vycisti od prachu a daj naspat... mozno by nebolo zle prevrtat a zaskrutkovat alebo inak upravit nech to ma dobry spoj...
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Utorok, 11. Októbra 2011, 20:05
Skús toto: "E39 530d-hreje sa mi plusovy kabel" Keby som nebol blbý,dám ti sem priamo link.Ale s PC niesom velký kámoš ](*,)
stary
Registrovaný: 13.2.2007
Auto: e39
Utorok, 11. Októbra 2011, 20:35
Trust No One
Naradie, Nastroje, OOOP, Loziska, kontakt PM, pre klub lepsia cena
rxe
Auto: E 53 4,4i v8
Utorok, 11. Októbra 2011, 21:31
o.k uz som to medzi tym nasiel a pozeral. musim to pozret ale streleny myslim nebol auto mam po znamom. to by mi povedal
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Streda, 12. Októbra 2011, 07:53
A netreba tu pyropatronu vymenit za novu, ked je strelena? Opodstatnenie z hladiska bezpecnosti ma...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
ice.blade
Streda, 12. Októbra 2011, 08:07
pelo napísal:
das za nu vyse 200 eur? na ebay sa predavali chvilu za 70 evri
rxe
Auto: E 53 4,4i v8
Nedeľa, 16. Októbra 2011, 12:46
caut chcem sa opytat. kolko by malo ukazovat priamo na baterii dobijanie, mne ukazuje 13,8-13,9-14, a na display mi ukazuje 13,4 -13,5v, preco je rozdiel na baterii a displayom ? a niekedy sa zohreje plusovy kabel a niekedy nie. napriamo alternator dava 14,00 az 14,2 . vie mi to niekto pozriet na svojom tátošovy?
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 16. Októbra 2011, 13:31
Altík ti dáva vcelku dobre(do 14,5V je normál).Ak máš na baterke menej,niekde ti to sťahuje prechodový odpor alebo máš zapnutý nejaký väčší spotrebič.Skús popozerať spoje na kábloch či sú čisté a dobre utiahnuté.Lebo mne ukazuje na kontaktoch batérie to isté čo tebe na alternátore(14-14,2V).
rxe
Auto: E 53 4,4i v8
Nedeľa, 16. Októbra 2011, 16:52
a display ti kolko " v " na budikoch ?
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 16. Októbra 2011, 20:39
No to by som aj ja rád vedieť!Nejaký borec sa mi špáral v budíkoch a zjavne im dal dobre napiču. ](*,) Vobec sa nedá dostať do test-menu. [-o<
rxe
Auto: E 53 4,4i v8
Utorok, 18. Októbra 2011, 21:01
caute este k tomu plusovemu kablu . vie mi niekto povedat. ako sa dav na touringu dolu to calunenie ppo pravej strane ako je bateria ? resp. za nou smerom ku sedackam. chcem vediet kam ide ten kabel. dik
