Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
e39 slzenie chladiacej kvapaliny
Pondelok, 10. Októbra 2011, 10:45
Čaute chalani, trošku mi slzí voda a unika para ako sa napaja ta hruba hadica od motora do chladiča.Stretol sa už niekto s tym, hadica a chladič vyzerá byť ok, robí to ked je motor v otačkach.Dík za radu a ešte ako mám odpojit tu hadicu, nechcem to tam polamat.
Je to hadica č.2 ako sa pripaja do chladiča.
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: e39 slzenie chladiacej kvapaliny
Pondelok, 10. Októbra 2011, 12:27
Okamzite zhanaj novy chladic, lebo sa ti stane to, co mne na Compact-e. Pomalinky sa mi stracala voda z nadrzky. Potom som nasiel malu kvapku presne v tom mieste, kde je hadica napojena na chladic. Myslel som, ze bude treba len vymenit hadicu, ze je uz sprachnivela. Potom mi pri jazde v kolone zacala stupat teplota a z lavej ladvinky isla para. Presne z tej plastovej priruby chladica tryskala para a voda. Nechal som to vychladnut, ze dotiahnem eskapasku a uz mi ta priruba zostala v ruke aj s hadicou. Je to sucast chladica, takze musel ist novy chladic.
Pozri moj pribeh, hned prva strana:
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/new-e39-zase-nieco-pruzinka-t46045.html
Podla mna caka to iste aj Teba...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Bengalll
Pondelok, 10. Októbra 2011, 17:50
chlapi,neviem ci tam nemam tu hadicu opacne, lebo ten ovzdusnovaci srobik mam blizsie k motoru a nie k chladicu ako je to v ETK. Je to mozne? Dufam ze to nebude ten chladic.
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
pelo
Pondelok, 10. Októbra 2011, 20:31
Tak sem hod foto, to bude lepsie, ako to len opisovat...mame slabu predstavivost :oops:
Bengalll
Utorok, 11. Októbra 2011, 10:20
Je to chladic, tecie,zvladnem vymenu aj doma?Ak hej tak hodte nejaky navodik.A.si ma uz fakt vyvrati
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
Bengalll
Utorok, 11. Októbra 2011, 14:17
Po vrchu chladica,hned pod krytom vrtule ide este taka tenka asi prepadova hadicka.Nemoze byt poskodena este ta?Lebo mi vytecie len nejaky liter,mozno trochu viac a potom uz netecie,ked dolejem do nadrzky zasa vytecie.Je to normalne?Kto vie tak nech mi aspon poradi ako zhodit kryt vrtule.dik a uz to neslzi ale dost tecie
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
Bengalll
Streda, 12. Októbra 2011, 15:00
Tak hadice vsetky OK,chyba je v chladici.Dnes som ho vymontoval,trvalo to asi 2 hodinky.Objednal som novy a zajtra ho skusim nahodit.Skusim spravit aj nejaky navod.
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
Roman (e39)
Registrovaný: 7.9.2011
Auto: BMW 523i (e39)
Piatok, 25. Novembra 2011, 16:25
Zdravim! :mrgreen:
Mam rovnaku E39 - 523i ako ty a praskol mi chladic. Objednal som novy a dnes som ho chcel vymenit. Problem ale nastal ked som odpojil vsetky hadice a kable iduce z chladica a pokusil som sa uz uplne uvolneny chladic vytiahnut. :( Okolo celeho chladica je pripevneny cierny plast ktory neviem dat dole. Vobec netusim ako a kde sa ten plast uvolnuje, nenasiel som ziadne sroby ani ked som si lahol pod auto.
Zhora chladic vybrat nemozem, lebo ten cierny plast nejde prepchat okolo potrubia klimi (odpajat klimu nechcem kvoli strate freonu atd.) a zo spodu chladic nevyberiem kvoli tomu, ze ten cierny plast je zhora zahnuty, presne na tvar vrtule.
Nevies mi poradit ako oddelit ten plast od chladica...nejaku schemu alebo postup ako si vyberal chladic ty?
Dik za odpoved :thumbup:
Work smarter, not harder ;)
11489
Roman (e39)
Piatok, 25. Novembra 2011, 16:52
pripajam aj fotku plastu...
11489
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Piatok, 25. Novembra 2011, 18:03
Roman (e39) napísal:
Zdravim! :mrgreen:
Ten cierny plast(sahara) je nasunuty len zhora v drazkach po bokoch .Hore na krajoch mas dva plastove stupliky na obr.č.18 tie vyberes a da sa vytiahnut dohora .ALE musis da dole celu viskus ventialtorom (kluc 21 a pozor je tam opacny závit!)!!!! je tam jedna gumicka co to cele spaja dokopy na obr.č.17 tu tiez vytiahnes lahko dohora .Potom uz budes mat volny chladic odmontujes tie dva drziaky a vytiahnes dohora
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
Roman (e39)
Sobota, 26. Novembra 2011, 15:42
mam to hotove, dik moc! :)
svinske zatlacacie cupliky neboli vidiet...
:thumbup:
11489
trillala
Registrovaný: 22.11.2011
Auto: bmw 530i
Sobota, 26. Novembra 2011, 15:46
čawes, mam otazku, da so odvzdusnit system aj bez tej odvzdusnovacej skrutky? leo to mám vlepené,takze snou nepohnem...a cez veko tej nadrzky my vytlaca vodu, ci je tam iny problem? ale vytlaca len vtedy ked naplnim nadrzku..
