peligro
Registrovaný: 20.9.2011
Auto: BMW e39 530d
Trasenie volantom pri 120ke
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 13:05
Ahojte chalani. Kúpil som bmw 530d, auto je zatiaľ v poho mám ale taký problém že pri rýchlosti okolo 120-130km/h trasie volantom. Občas sa to stáva aj pri prudšom pribrzdení. Máte nejakú podobnú skúsenosť a mohli by ste poradiť? Ďakujem.
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: Trasenie volantom pri 120ke
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 13:24
Vyvazit kolesa
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 16:03
to nesu kolesa, to su krive brzdy (predne) - kolesa vybruju pri 80-90
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 17:25
alebo vybite čapy na spojovačkach na riadeni
doubleT
Registrovaný: 14.5.2011
Auto: BMW 525d e61
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 17:36
mne robilo to iste... vymenil som prednu napravu (Čapy riadenia, Vrchný čap, Spodný čap, Čapy stabilizátora ) a je to o moc lepsie... trosku trase stale ale mam krive disky co budem riesit na leto kupou novych ale hento mi hoodne pomohlo...
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 18:30
Ked trasie aj pri brzdeni, tak to budu krive kotuce. Inak treba pozriet aj ostatne veci, co sa tu spominali.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 18:41
pravdepodobne treba vymenit predne ramena.
Ale je sanca ze nemas vyvazene kolesa respektive mas krivy disk.
Pri brzdeni trasie aj ked mas capy na ramenach v prdeli.
Kontroluj a men v tomto poradi:
1. kolesa- vyvazenia/vyrovnanie
2. predne silentbloky
3. predne ramena
4. brzdove kotuce + pravdepodobne aj dosticky a oblozenie
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
peligro
Auto: BMW e39 530d
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 18:47
ďakujem za rady chalani budem riešiť začnem najskôr asi vyvažovaním kolies, potom kontrola náprav.....
martin c
Registrovaný: 14.3.2010
Auto: 520 d Touring
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 18:53
popozeraj aj starsie temy o traseni je tu toho dost a v celku aj naucne...
ja by som asi ako prve tipoval kotuce prip. to vyvazenie, ale ak ti to robi aj pri brzdeni nebude to stacit.. .. Najlepsie skontrolujes prednu napravu na stk, neviem ako sa to zariadenie vola :D ,
tam uvidis presne ktory cap, rameno ma volu...
doubleT
Auto: BMW 525d e61
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 19:38
martin c napísal:
nemusi ani na stk... staci zdvihak a ramena kukne hned...
martin c
Auto: 520 d Touring
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 20:04
samozrejme da sa, ale viac uvidi ak je naprava pod zatazou.
Pondelok, 10. Októbra 2011, 09:16
ked dvihne jedno koleso a s rukou s nim bude schopny zatriast, ani by som tym dalej nejazdil
nad 110 mi tak triaslo autom, ze som mal pocit ze idem na skakacom denku a to mam vymenene obe napravy a pritom to boli len krive kotuce, btw tiez davaj pozor co kupujes
pelo
Pondelok, 10. Októbra 2011, 10:39
A pozor na jednu vec. Nie vzdy musia byt kotuce krive, aj ked hadzu. Mozu byt bud zle osadene, alebo hadze samotny naboj. Mal som to aj ja, na jednej strane som naboj s loziskom vymenil a zlepsilo sa to, na druhu stranu mam uz kupeny, ale nedostal som sa k tomu este...
partizan
Registrovaný: 1.6.2010
Auto: E39 530dymivych
Utorok, 11. Októbra 2011, 08:13
Mne to citelne zacalo vybrovat volantom nad 120km/h, pripadne pri prudsom brzdeni z rychlosti nad 100km/h, ale vyvazenie kolesa to eliminovalo takmer na 0.
(ramena, capy, atd. mam nove...)
peligro
Auto: BMW e39 530d
Sobota, 15. Októbra 2011, 08:00
tak ešte som nemal čas to dať pozrieť ale včera som nadvihol predok na zdviháku a jedno koleso má vôľu dosť citeľnú. Keď prudko zabrzdím tak miestami neviem udržať volant...Už to musím dať spraviť jazdím Poľsko a spať Poraďte prosím kde v TT mi to dajú do poriadku myslím kontrolu a výmenu toho čo treba. Ďakujem.
