Rado520iE39
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW X3 E83 3.0D
Spotreba oleja
Utorok, 16. Augusta 2011, 17:06
Zdravim pani chcem sa opytat aku ma mat funkciu a ako ma fungovat suciastka c.2 na obrazku http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... separator/ dnes som ju cistil , a ked som to dal dole vyvod co ide na trubku mierky bol totalne zacpany , a sacie potrubie cele mastne , moze byt tym ze mi hadzalo do sania olej?
PROTECT ME FROM WHAT I WANT
BMW X3 E83
Rado520iE39
Re: Spotreba oleja
Sobota, 20. Augusta 2011, 16:27
nikto nic neviete? :(
BMW X3 E83
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: Spotreba oleja
Nedeľa, 21. Augusta 2011, 08:56
Ano, mohlo Ti do sania hadzat olej, kedze nemal kadial odtekat.
Ta suciastka je separator oleja. Olej ide spat do vane a vzduch do sania.
LuCKy
Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
Re: Spotreba oleja
Utorok, 23. Augusta 2011, 17:20
Kúp si v BMW separátor 35e+ nove tie hadice, je to pár eur a auto pojde ako keby zišlo s linky.
Ja som to robil na mojom a rozdiel sa nedá opísať, ja som mal tie hadice už skoro rozsypané a na separátore membránu KO. Olejové výpary sú kurva vec.
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
matus.kucer
Registrovaný: 16.4.2012
Auto: BMW f10 525d
Re: Spotreba oleja
Pondelok, 14. Mája 2012, 20:08
Zdravim....ja som menil tu suciastku č.2 (regulačny ventil tlaku) ta povodna sučiastka bola mastna a hadicka tiez bola rozsypana vsetko bolo od oleju.Mechanik povedal, ze mam v sani olej.Dnes som si kukal na olejovu rysku no olej strasne na minime skoro som ho nevidel.Ked idem startovat sa mi zobrazi asi indikator oleja 5 zelenych horizontalnych paliciek.Minule som mal auto nastartovane odbehol som domov a ked som sa vracal tak som videl ze dymy na bielo,motor bol zohriaty.Mam v aute lpg.Dneska som kukal a nedymi na bielo.Teraz neviem co mam s tym robit? Viete mi niekto poradit ? Alebo nechat to tak ? Bojim sa najhorsieho ze bude treba nove piestne kruzky,semeringy,tesnenia,vybrus ventilov....Dakujem
Neviem aky olej ide do motora 520i+lpg r.v. 1999
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: Spotreba oleja
Utorok, 15. Mája 2012, 09:31
Mam to iste. Separator meneny uz 2x, vsetky trubky okolo nove a stale zerie olej a zahadzuje sviecku na #2 valci...dnes som kupil kompresiometer, tak cez vikend sa k tomu hadam dostanem a pomeriam tlaky vo valcoch...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
matus.kucer
Auto: BMW f10 525d
Re: Spotreba oleja
Utorok, 15. Mája 2012, 17:50
Mam pocit,ze mi palí olej a ze bude to kružkami...no uvidime...neviem ci sa mi oplati spravit kompletnu vymenu oleja pretoze auto mam asi mesiac a nikto mi nepovedal ze kedy bol meneny iba to ze Castrol 10W40.Dneska som dolial liter a este to nieje v norme.Tak neviem...
Co sa tyka sviečok a kompresie tak sviečky som este nevidel ale ze vraj sa mechanik pomylyl a dal tam sviecky urcene pre bmw od roku 2005 a vysie.Nevidim vazny problem v svieckach ale este som ich nemal vonku.
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Re: Spotreba oleja
Streda, 16. Mája 2012, 10:01
No ja som s motorom nerobil ešte nič. Pár krát som ho videl, že dymí, v zime to je bežné ale keď už bolo teplo som videl tiež. Olej mi to žerie tak cca 1L na 4-5 tis. km, záleží od toho ako jazdím, ak jazdím pri vysokých otáčkach 4000 - 6000 tak vtedy olej ide do pi** ale pokiaľ jazdím v kľude 2000 ot. tak olej trime, mám tam 5W-40 Castrol a chcem zmeniť na Mobil 1
A občas si všímam, že pod autom mám mláčku, raz červený olej raz hnedý... nechápem odkiaľ... No ten červený bude asi servo, a hnedý je motorový ale nemám šajnu odkiaľ by mohol kvapkať...
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: Spotreba oleja
Streda, 16. Mája 2012, 10:06
Simeringy + kruzky + GO motora s tym suviasaca + vymeneny separator => odvtedy ani kvapku nezozral, motor stichol a taha krasne odspodu az do obmedzovaca. Priceless.
RICH1000
Registrovaný: 27.10.2011
Auto: E38 740i
Re: Spotreba oleja
Streda, 16. Mája 2012, 15:47
A kolko stala ta GO motora ?
matus.kucer
Auto: BMW f10 525d
Re: Spotreba oleja
Štvrtok, 17. Mája 2012, 17:41
Ja som pocital, ze nove kruzky,semeringy,tesnenia plus zabrusenie ventilov cca 400 € toto iste som mal na vw GIV spravil som auto a predal a hlupak kupil dalsie take iste...Ale bojim sa aby nebola hlava prasknuta a problem s vodou....
RICH1000
Auto: E38 740i
Re: Spotreba oleja
Piatok, 18. Mája 2012, 14:49
Ak by to stalo aj 600e tak sa nad tým oplatí pouvažovať
matus.kucer
Auto: BMW f10 525d
Re: Spotreba oleja
Pondelok, 21. Mája 2012, 18:37
Chcem sa spytat, kde sa dolieva brzdova kvapalina ? :D
pelo
Re: Spotreba oleja
Pondelok, 21. Mája 2012, 18:58
Ja sa tiez chystam na GO motora. Meral som kompresne tlaky, #1 ma 13,0, ostatne od 10,0 do 11,0. Po pridani 5ml ATF oleja do valcov #1 15,5 a ostatne 13,0-14,0. Cize hlava asi tesni a pusta to cez spodok, cize kruzky. Takze kupim "supito," dam dole hlavu a zmeriam ovalitu a uvidi sa, co dalej. Bud bude stacit prehonovat valce a vymenit kruzky (asi rovno "00", podla vysledkov merania), alebo bude potrebny vybrus a to mozem rovno ten motor odviezt do zberu, lebo pod 2000 EUR za komplet GO sa asi nedostanem #-o
pelo
Re: Spotreba oleja
Pondelok, 21. Mája 2012, 18:59
matus.kucer napísal:
Das dole box s pelovym filtrom na vodicovej strane a pod nim je nadrzka...
