yxo010
Registrovaný: 2.3.2008
snimace rychlosti
Štvrtok, 6. Marca 2008, 20:06
kazde koleso ma svoj snimac rychlosti..ja mam funkcny iba snimac na jednom kolese..to znamena ze tri su v riti.nejde mi tachometer ani tempomat ani klima. kolko moze stat taky snimac?
BAVORAK009
Registrovaný: 11.2.2007
Štvrtok, 6. Marca 2008, 20:41
Ja som menil teraz na mojej a jeden stal tusim 2400sk :wink:
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Re: snimace rychlosti
Štvrtok, 6. Marca 2008, 20:51
yxo010 napísal:
Na kolesách sú snímače pre ABS,ASC... Snímač rýchlosti je v diferáku a je len jeden.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Piatok, 7. Marca 2008, 11:40
ako na ktorom aute,že?...na tych novsich bavorach to snima ABSový snimac na lavom zadnom kolese
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Piatok, 14. Marca 2008, 14:29
BJS napísal:
presne tak aspon na tych starsich to tak bolo ze snimac rychlosti je v zadnom
diferaku lebo ako by ti potom ukazalo rychlost keby si driftoval???? predne kolesa sa predsa netocia takou rychlostou ako zadne pri drifte co by potom urobilo priemer????? ja si myslim ze nemozu byt na vsetkych kolesach snimace to je somarina
bmw e39 530i "01
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Piatok, 14. Marca 2008, 21:23
yxo010 napísal:
ako si zistil ze je funkcný iba jeden?
cena asi ako pisol bavorak009, ja som platil tesne pod 3.
E36-328i coupe-ex
tomcat1
Registrovaný: 5.10.2007
Sobota, 15. Marca 2008, 12:41
Ak to je E39, pravdepodobne je vadna riadiaca jednotka ABS.
lajooriginal
Sobota, 15. Marca 2008, 19:09
k_michal napísal:
zo skusenosti
k_michal
Pondelok, 17. Marca 2008, 20:43
lajooriginal napísal:
zo skusenosti
velmi pochybujem ze nejaké sú. ale skoro vsetko sa da naucit.
E36-328i coupe-ex
lajooriginal
Streda, 19. Marca 2008, 19:29
no ked myslis že niesu ,tak ti to nebudem vyvraciat
Julec
Registrovaný: 21.5.2008
Snímač v každom kolese
Nedeľa, 29. Júna 2008, 20:20
To myslíte vážne, že niektoré autá majú snímač otáčania každého kolesa? Ja len preto, že máme vo firme vo výpredaji "merač tlaku v pneumatikách", ktorý sa ale nezapája priamo na tlak v pneu, ale na otáčky každého kolesa samostatne. Bral som to, že je to nejaký blud, pretože štandardne tieto merače majú čidlá do každého kolesa, kde to bezdrátovo priamo merajú. Ak by teda mal niekto auto s meraním otáčok každého kolesa a chcel by niečo také, dajte vedieť. Mala by tam byť dobrá cena, lebo nevedia čo s tým a chcú sa toho zbaviť.
TomikRybár
Registrovaný: 22.5.2013
Auto: BMW525TDS
Streda, 22. Mája 2013, 15:02
ja si tiež myslím že snimač rýchlosti je iba jeden a na koleách su lens nímače ABS TCS a podobné zebezpečovacie systémi :)
suchtoxxl
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: bmw 525tds E39
Streda, 22. Mája 2013, 18:26
chalosi,e39 ma snimac na kazdom kolese.u e39 je tento tvoj problem bezny,ze niektore cidlo odide.kto chce o tom vediet viac: bmw5-e39/530d-e39-problem-abs-t15904.html?hilit=cidlo%20abs%20e39
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Štvrtok, 23. Mája 2013, 07:58
Niekedy ma az udivuje, co za picoviny tu niektori pisete a dohadujete sa, ze ako by to asi mohlo byt.
Jeden zalozi temu, ze mu funguje len 1 snimac a 3 su v riti, co zistil "zo skusenosti" :lol:
A dalsi mu na to zajebe, ze snimac rychlosti je v diferaku a na kolesach su snimace ABS ](*,)
Fetujete chlapci? Pisanim svojich domnienok akurat zasierate temu. Ale pokial ste si svojimi tvrdeniami 100% isti, tak to je uz ina vec, v tom pripade odporucam pouzit tlacidlo "hladat"...
Snimac rychlosti na diferaku sa pouzival pri starsich modeloch ako napr. e36, e34 a podobne. Dovod bol jednoduchy, v prvom rade to bola jednoduchost riesenia a v druhom rade to, ze napr. e36 (tusim aj prve e34) nemali v zaklade ABS, cize by nemali z coho brat udaj o rychlosti.
Tu nie sme ale v sekcii e36, e 34, ale e39, ktora ma ABS v zaklade, cize ma snimac na kazdom kolese. Udaj o rychlosti sa ale berie len z LAVEHO ZADNEHO snimaca, nic sa nepriemeruje, naco aj. To, ci sa v zakrute toci lave koleso o 2km/h rychlejsie alebo pomalsie ako prave je totalne jedno, takisto ked driftujes tak tachometer je asi to posledne, na co mas cas sa pozerat...
Cize k povodnej otazke, ja zase "zo skusenosti" by som povedal, ze mas v riti LAVY ZADNY snimac ABS, co je ta lepsia varianta, potom je tu este mozny problem s kabelazou a netreba zabudat aj na samotnu RJ ABS/DSC, ktora dost casto odchadza (moja je uz tiez zrepasovana). Netvrdim, ze ostatne snimace nemozu byt zle, ale k problemu nefunkcneho tachometra a palivomera sa treba zamerat na signal z toho jedneho snimaca.
A sorry, ale to su tiez dobre "skusenosti" urcit len tak od oka, ze naraz odisli 3 zo 4, to je fakt neskutocne vysoka pravdepodobneost na nieco take. Urcite vyssia ako to, ze odisiel 1 zo 4, vsak?
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Štvrtok, 23. Mája 2013, 09:09
Amen pekne si to napisal, ja som sa tiez len divil ze co to tu pise... niekedy staci totiz zajst na diagnostiku a troska pohladat... mne svieti kontrola ASC/ABS cize bud pravy zadny snimac, kabelaz alebo RJ.
Chlapi neblbnite a troska hladajte, citajte a nie len ze splechnem tu temu, ktora uz bola 1000 a 1 krat tu rozoberana.
Vela stastnych km a malo poruch!
pelo napísal:
