Kelthuzat
Registrovaný: 24.4.2010
Auto: BMW 525tds
vymena zadnych tlmicov e39
Pondelok, 1. Augusta 2011, 20:27
Zdravim vaas vymena zadnych tlmicov je jednoduchsia jak prednych?Teda ta pruzina tak isto streli?diky
renner
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW e39 523i
Re: vymena zadnych tlmicov e39
Utorok, 2. Augusta 2011, 13:20
tlmiče su vo vnutri pružin teraz som ich menil aj s pružinami
Kelthuzat
Auto: BMW 525tds
Utorok, 2. Augusta 2011, 13:26
no predne mam vymenene,tam som musel aj tycku odpojit,ale na zadnych treba odpojit ramena alebo len tlmic odsrobovat a ulozenie????
czorTEEK
Registrovaný: 1.1.2011
Auto: 530dA 525dA 35c9v
Pondelok, 8. Augusta 2011, 19:09
TAKžE:
zhodiť koleso, stiahnuť pružinu sťahovakom, odšrobovať od ramena- 1 šrob., vyklepnuť smerom dovnutra opatrne.
vyhodiť zadnú sedačku, dať dole tapaciry stlpikov, vybrať plato(opatrne), odšrobovať s uloženia- 3 šroby.
prehodiť pružiny na tlmiče, stiahnuť sťahovakom a opačný postup =D veľa šťastia... bez sťahovakov na pružiny to ani neskúšaj
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Sobota, 20. Augusta 2011, 16:37
spytam sa aj teda, menil som vsetky 4 tlmice za nove.... pruziny som nechal povodne auto je 2002, ma nejaky zmysel uvazovat o novych pruzinach, zlepsi to nejak jazdne vlastnosti?
origo tlmice boli sachs m-technic, dal som monroe reflex m-technic, pruziny neviem co su zac
ketxup
Registrovaný: 8.6.2010
Auto: BMW 525D Touring E61
Pondelok, 29. Augusta 2011, 10:49
czorTEEK napísal:
TAKžE:
Predpokladám správne, že je to na sedan ???
Včera som vyťahoval zadné tlmiče na touring (pred FL bez vzduchových vankúšov). Môj postup cca:
- zhodiť koleso
- vyšrobovať šrób držiaci tlmič (matka nie je moc dobre viditeľná - ja som si ju všimol až po 10 min. točení bez efektu)
- sklopiť sedačky
- vyšrobovať uchytky v kufry (neviem ako sa presne nazývajú - chromové uchytky na uchytávanie nakladu) treba imbusový kľúč
- dvihnúť poklop pneu a uvolniť posledný šrób
- vytiahnuť uvolnenú časť tapacíru
- zhodiť trojuholníkové kryty
- uvolniť po 3 šróby na tlmič
- vytiahnuť tlmič
Toť asi všetko čo som cca robil, je možné že som niečo pozabudol, ale dúfam že ak áno, tak minimum.
czorTEEK
Štvrtok, 1. Septembra 2011, 00:50
ano to bol sedan bez durchladen systemu
denikamiki
Registrovaný: 5.5.2009
Auto: BMW 520i SE
Sobota, 14. Decembra 2013, 12:12
Ja teraz menim zadne spruziny s tlmicov vo vnutry,stahol som spruzinu odmontoval som tlmic no problem nastal s jeho vybratim,zavadzia tam rameno a neviem co este tak ho nemozem dat vonku,moze niekto poradit ako na to aby som nemusel rozmontovat pol zadnej napravy?
[color=#4000BF][/color][http:]//img208.imageshack.us/i/p1010693.[jpg/]ttp:]
renner
Auto: BMW e39 523i
Sobota, 14. Decembra 2013, 12:34
ja keď som menil tak som nesťahoval pružinu ale to rameno ktore tam vadilo som odmontoval a potom to už išlo,myslim že 2 šroby to boli
msakac33
Sobota, 14. Decembra 2013, 12:49
dufam ze ti to pomôze :mrgreen:
zadne tlmice vymena 1.jpg (66.88 KiB) 3624 zobrazení
zadne tlmice vymena 2.jpg (59.22 KiB) 3624 zobrazení
zadne tlmice vymena 3.jpg (83.34 KiB) 3624 zobrazení
zadne tlmice vymena 4.jpg (52.76 KiB) 3624 zobrazení
denikamiki
Auto: BMW 520i SE
Sobota, 14. Decembra 2013, 13:26
Problem mam s capom ramena lebo sa toci sruba v cape,ako si to uvolnil ty?
renner
Auto: BMW e39 523i
Sobota, 14. Decembra 2013, 13:42
fuha no mne sa to netočilo ja som normalne povolil skus to pobuchať viac dnu z niečim mekšim aby si to nepoškodil
msakac33
Sobota, 14. Decembra 2013, 14:15
denikamiki napísal:
toto sa od pocitaca neda vyriesit, niekedy sa stava ze pri pracach na podvozku ti zaberie demontaz takto dojebanych srub a matic aj pol dna, hold so starsimi autami je trapenie :mrgreen:
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Sobota, 14. Decembra 2013, 17:47
Teraz som menil svagrovi stabilizatory pol hodina.na mojom som musel riesit karboskou 2h.
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Sobota, 14. Decembra 2013, 18:20
denikamiki napísal:
Pozri sa na to este raz a trosku pouvazuj...fakt to tam nevidis?
Pri capoch mas len 5 moznosti zaistenia proti pretacaniu:
- "matica" v okoli manzety capu
- imbus otvor na vrchole capu
- vrchol capu tvarovany do 6-hranu
- pritlacenie ramena zdvihakom
- drazky v konuse
Pokial sa bavime o zadnom hornom ramene (pravdepodobne asi ano, lebo to je najlepsie davat dole kedze nema excenter), tak je zaisteny tou 3. spominanou moznostou. Najlepsie je najprv utrhnut tu maticu a ked sa zacne cap pretacat, tak maticu zaistis klucom, na koniec capu nasadis golu s orechom (tusim velkost 10mm) a budes tocit celym capom, az ho vyskrutkujes z matice...
Okrem toho treba demontovat podbeh, inak sa on ten tlmic s pruzinou zasekne a nepojde von. Pri vyberani mimo auto si este na naboj treba dat 2 skrutky do kriza a nohou cely unasac zatlacit dole, aby bolo dost miesta na vytiahnutie. Na pravej strane su este aj trubky do nadrze, na tie pozor (demontovat ich netreba).
Staci len poriadne pozerat a zapojit sedu koru mozgovu...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
