tommy530d
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW 530d Touring
svieti kontrolka ASC, ABS, nefunguje tachometer....
Piatok, 17. Júna 2011, 21:38
zdravím páni, poprípade dámy
dnes sa mi stala podivná vec. môj problém je, že po otočený kľúča do druhej polohy mi nezhasnú kontrolky ASC, ABS nefunguje mi tachometer a neukazuje mi ani okamžitú spotrebu. nestalo sa mi to počas jazdy, ale pred jazdou. až po vytiahnutí klúča zo spínacej skrinky, zamknutia a odomknutia auta a po ďalšom otočení kľúča do druhej polohy, mi tieto kontrolky zhasnu a všetko funguje tak ako ma. dnes sa mi to stalo už druhý krát.
stretol sa niekto s týmto problémom? na diagnostiku som zatiaľ nešiel.
ďakujem za každé info
s pozdravom
Tomáš
Skoda 120, Skoda Favorit, Mitsubishi Carisma 1,8 GDI, BMW 316i Compact, BMW 530d Touring, Audi A4 Avant 2.0 TDI B8
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: svieti kontrolka ASC, ABS, nefunguje tachometer....
Piatok, 17. Júna 2011, 22:13
Čidla ABS u zadních kol - u mne to bylo to levé, BMW číslo 34526756376 - 78Euro. Ale přesné číslo pro svoje auto si musíš najít v ETK podle VIN.
Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Sobota, 18. Júna 2011, 09:28
Mozu to byt tie cidla ako hovori kolega, no moze to byt aj RJ abs/asc ako napriklad v mojom pripade. kazdopadne stym chod na diagnostiku a budes mudrejsi ... ak by to bola ta RJ tak tu na fore chlapik menom AIRBONE ti moze vybavit repas (odporucam) :wink:
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
tommy530d
Sobota, 18. Júna 2011, 18:17
dakujem za info. zlakol som sa, že to može byť niečo horšie.
ale, tieto počítačové autá mi už začínajú liezť na nervy
starML
Sobota, 18. Júna 2011, 21:44
To máš stejné jako u Windows, tyhle nová auta se už taky vypínají stačítkem START.
tommy530d
Nedeľa, 19. Júna 2011, 14:19
no, zaujímave je to, že to vypadáva sporadicky. nesvieti to stále. je to možné, že može byť aj vadný kontakt na ABS čidle?
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Nedeľa, 19. Júna 2011, 17:37
Bolo to tu riesene uz mnohokrat, skus pohladat. Nedavno sa to riesilo aj tu: post551974.html#p551974
LuCKy
tommy530d
Utorok, 21. Júna 2011, 15:51
a už to svieti stále.
klíma funguje, dokonca tempomat ide. len abs nejde, asc nejde, tachometer a okamžitá spotreba. mám inač vyšlahane zadne brzdy a svieti mi kontrolka obloženia, už dlhší čas. možno s tým bude súvis. po výmene zadných brzd (predne som menil) uvidím čo a ako. kontroloval som zadnú lavu a prednu pravu stranu za kotučmi, či náhodou nie je poškodený kábel. tie su v poriadku.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 22. Júna 2011, 16:48
Ak su kable OK, tak bude prinajlepsom vadny snimac, auto treba dat na diagnostiku.
Obdrate snimace opotrebovania platniciek s tym suvis nemaju.
LuCKy
tommy530d
Utorok, 5. Júla 2011, 14:48
diagnostika ukázala zadný ľavý snímač. zaujímavé je to, že to je sporadické. dám to na zdvihák a riadne pozriem káble, je to možné, že bude niekde narušený. prinajlepšom.
Streda, 6. Júla 2011, 00:00
pravdepodobne sa s tebou luci riadiaca jednotka abs/asc/dsc.
Nic si z toho nerob, je to chronicka zalezitost tychto komponentov. Zacne sa to prejavovat prave tym, ze nevidi niektore snimace, sporadicky a po case uz vobec..... mozes ich menit kolko chces a aj kontrolovat kabelaz, problem je v RJ.
Ak by si s tym nieco chcel riesit, ozvi sa. Viem zabezpecit repas jednotky resp vymenu za repasovany diel. V opacnom pripade si priprav tak 600eur na novu od bmw.........
tommy530d
Streda, 6. Júla 2011, 07:12
A cena repasovanej? v piatok budem s nemeckým dodávateľom od firmy BOSCH. tak sa ho na to spýtam, či oni, alebo ich pobočka mala problémy s týmito steuergerätmi
Streda, 6. Júla 2011, 18:56
tommy530d napísal:
Pytat sa ich mozes co chces, problemy s nimi su na dennom poriadku, obzvlast jednotky konciace cislom 001, a le seru sa aj 002, 003 apd.......
Nova stoji v bmw vyse 600eur a od nejakych dodavatelov bosch sa da splasit o nieco lacnejsie, ale aj tak palka.
Co sa tyka repasu, je to ako vymenny diel, cize ak das svoju mne, dam ju zrepasovat alebo vymenit za uz repasovany kus.
tommy530d
Štvrtok, 7. Júla 2011, 16:04
Kde sa to presne nachádza?pozrem na to číslo a dohodneme sa ako ďalej. A ináč,mám to potvrdené priamo od dodávateľa že takýto problem s ich riadiacimi jednotkami u BMW mali.
Piatok, 8. Júla 2011, 15:30
je namontovana na hydrobloku abs, taky kus zeleza a do neho idu vysokotlake potrubia. RJ je taka cierna krabicka namontovana na tom. Treba od nej odpojit stekre a odmontovat ju a poslat. V nej su zospodu solenoidy, ktore ovladaju ventily v hydrobloku. Netreba sa toho bat a kludne s tym mozes jazdit. Bez jednotky je to totiz to iste ako s jednotkou ktora je nefunkcna......
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 6 neregistrovaných
