Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
e39 nesvietia olejove kontrolky
Streda, 1. Júna 2011, 21:58
Zdravím chalani, minule som si všimol že keď mám klúč v 2 polohe a idem štartovať, vôbec mi nesvieti tá červená olejnička. Robil som aj test budíkov a všetko svieti ako má, len žltá a červená olejnička nesvietia. Keď však mám trošku oleja menej, tak BC mi vypíše aby som skontroloval motorový olej, skontrolujem, dolejem 3 deci a zasa mám 3 mesiace pokoj.Chcel by som vedieť že kolko ma toto auto čidiel na olej, lebo to čo je zospodu na olej.vani je isto funkčne. Ďakujem
I
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
Bengalll
Re: e39 nesvietia olejove kontrolky
Štvrtok, 2. Júna 2011, 15:52
Tak chalani nesvieti ani symbol batérie, asi budú tie diódky vypálené alebo čo? Dá sa to opraviť???
FOTO TESTU BUD9KOV:
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
Gobs
Registrovaný: 25.8.2008
Auto: E39 525iA
Piatok, 3. Júna 2011, 07:20
mozu byt vypalene... myslim ze jararak uz menil nejake diody v budikoch skus pozriet do jeho pribehu..
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
Ak by ste potrebovali naradie alebo servis naradia: lagonservis.sk
Bengalll
Pondelok, 13. Júna 2011, 05:46
Tak chalani,jednu zahadu som odhalil,dobijanie nesvietilo lebo som mal slabo zatlaceny jeden konektor v alternatore,teraz symbol baterie svieti vzdy pred startovanim, ako má.Zostava uz len ten olej,myslim si ze aj tu bude nieco odpojene,ale neviem kde hladat.Auto som mal v servise,menilo sa dost veci a zrejme zabudli nieco zapojit ako aj ten kabel do alternatora.Skuste poradit,to cidlo dole na vani snima hladinu oleja a nejake druhe by malo snimať tlak oleja,ale neviem kde moze byt umiestnene.Skuste poradit pls.
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
Pondelok, 13. Júna 2011, 10:49
jedno je priamo na vani, malo by byt viditelne ked das dole ten vyrez plastu na vymenu oleja, ked nie, dat dole cely plast je otazka 2 minut s krizovym srubovakom
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Pondelok, 13. Júna 2011, 20:22
Tlak - na držiaku olejoveho filtra :wink:
Bengalll
Utorok, 14. Júna 2011, 13:26
Tak som to pozeral,su tam 2 čidla a neviem ktore je ktore,jedno je z boku od soferovej strany a druhe zozadu,obidve som prestriekal kontakt sprejom a kontrolka furt nesvieti,zeby bolo cidlo v haji?Ale doteraz vzdy co mi odislo cidlo vzdy to praveze furt svietilo alebo hlasilo chybu,tak neviem?Ako by ste postupovali?
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
VLADKY242
Utorok, 14. Júna 2011, 21:47
To čo smeruje na sanie byva tam jeden kabel tušim hnedo/šedy ukostriť či svieti :wink:
Bengalll
Streda, 15. Júna 2011, 14:07
Takze takto chlapi,ked mi zhadzovali sanie,tak mi tu porobili iny bordel a nespravne mi to tu pozapajali.Takze podla mna na cidlo tlaku oleja ma ist jeden kabel s jednopinovym konektorom.Ja som tam mal zapojeni dvojpin konektor aj s takou umelou kockou na konektore.Dufam ze viete co myslim.Zaujmave je ze obidva konektory tam idu zapojit.Fakt som z toho uz uplny k....t.Olej aj tak aj tak nesvieti.
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
Bengalll
Streda, 15. Júna 2011, 18:03
Takže takyto konektor som mal zapojení na čidle tlaku oleja(to v červenom krúžku) a na tomto mieste som mal zapojení jedno pin konektor.Zapojil som to už podla mna dobre ale olej furt nesvieti ale chcem sa spýtať načo slúži to v tom červenom krúžku????Čo je to za senzor alebo tak,lebo nemám ani šajnu, Díííky
SIMOTA E46-M52tu-02.jpg (84.84 KiB) 1922 zobrazení
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
Streda, 15. Júna 2011, 19:14
Mas rozsypane pixelyl v displeji, zachvilku to zacne pekne padat, vratane olejoveho intervalu. Ked budes s tym potrebovat pomoc, ozvi sa.
Pri teste budikoch nema svietit vsetko co tam je:
Systemtest beeinhaltet:
* Ansteuerung Tachometer
* Ansteuerung Drehzahlmesser
* Ansteuerung KVA/Öltemperaturanzeige
* Ansteuerung Kühlmitteltemperaturanzeige
* Ansteuerung Tankanzeige
* Ansteuerung LC-Display (Segmenttest)
* Ansteuerung Kontroll- und Warnleuchten
- Gurtwarnung
- Tankreserve
- Allgemeine Bremswarnleuchte / DBC Warnleuchte (nur falls DBC kodiert ist)
- Parkbremse
- Blinker links
- Blinker rechts
- Nebel vorne
- Nebel hinten
- Fernlicht
- ASC
- CHECK ENGINE
- Tempomat
- Gang-/Programmanzeige(PRND54321/M oder /S)
- Objekt erfaßt (nur bei ACC und E39HP, bei E39HP momentan nicht bestückt)
- Hochschaltpfeil/HDC (nur bei L30 bestückt)
VLADKY242
Streda, 15. Júna 2011, 20:39
tam je tlak oleja to druhe je teplota oleja
VLADKY242
Streda, 15. Júna 2011, 20:41
Bengalll napísal:
To je taktovaci ventil .Inač na diagnostike ty vyhodi zavady daj to prečitať :wink:
DODIKKE
Registrovaný: 5.4.2008
Auto: BMW e34 525iXA -LPG
Streda, 15. Júna 2011, 23:34
jararak napísal:
SNIMAC HLADINY OLEJA NEMA NIC SPOLOCNE S NESVIETIVOSTOU KONTROLKY AK BI BOLO VADNE CIDLO TAK BI SVIETILA ALE TO VYZERA NA DIODKU A BUDIK NA 39KE BI SOM NEROZOBERAL MOZU SA POSKODIT VRATNE SPRUZINKY NA RUCICKACH TREBA NAPISAT airboneMU ON JE V TOM 1ČKA
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 323i coupe : CRASH
E 36 328i coupe : M3
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
E 39 528iATU 24V sedan NEW!
Bengalll
Štvrtok, 16. Júna 2011, 23:26
Diodka to nebude lebo sa nevypáli cez noc v servise :( Proste mam to tu na p.ču pozapájané.
Potreboval by som kuknut niekomu inému čo má takyto motor, ako a kde ma ktorý káblik.
Alebo nejaké video, kde by som videl kde idu káble z tej čiernej skrinky čo je pri saní.
Ináč odkedy som správne zapojil ten taktovací ventil auto ide o dosť lepšie.
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
