csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
E39 530d automat prevodovka pomoc.
Streda, 1. Júna 2011, 08:56
Zdravím Vás.
samozrejme ponovom opať dalšia chyba auta
dnes rano som nasadol ako obvykle do auta . zaradil R a auto stoji
zaradim N auto sa pohne dopredu , zaradim D auto ide dopredu
Na N sa auto sprava ako na D normalne radi vsetko ide aj S rezim funguje ,
len to R neide
prevodovka bola repasovana pred 1,5 rokom doteraz vsetko 100% fungovalo ,
po odpojení baterky nic .
poradte prosim
Re: E39 530d automat prevodovka pomoc.
Streda, 1. Júna 2011, 10:25
Nepohlo sa ti tiahlo/lanko na prevodovke?
csuka530d
Streda, 1. Júna 2011, 13:41
ahoj neviem . N ko sa sprava ako D a R ko stoji
Streda, 1. Júna 2011, 21:41
čo ti ukazuje na display a na na pake ked pohneš??to isté???
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Streda, 1. Júna 2011, 22:19
problem v prevodovke. Ak samozrejme ukazuje na displayi to iste ako paka. Ale este som nepocul ze by sa len tak rozstelovalo lanko od paky do snimaca zaradeneho stupna prevodovky. Sem-tam sa toto stava.
csuka530d
Štvrtok, 2. Júna 2011, 07:55
na display -i a na páke ukazuje to iste.
bude to mechanická zavada :x
lubomt
Sobota, 4. Júna 2011, 13:20
tak-tak.V prevodovke.
csuka530d
Štvrtok, 16. Júna 2011, 19:27
Tak som tu znova ,
doteraz som s autom behal bez spiatočky , dnes som zle odparkoval a skúsil som R ko no a auto cuva .
ide dopredu dozadu na N ku stoji vsetko tak ako má .
niaké vysvetlenie????? vie niekto? mohlo ist o poruchu v konektoroch? ktore davaju impulz ventilu na zaradenie Rka?
neprsalo ani pri poruche ani pri odstraneni .
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Štvrtok, 16. Júna 2011, 19:29
kontaminacia mechatroniky, mal si stastie a vyplavilo sa ti to z kanalika von alebo sa ti odblokoval piestik, ktory bol mozno kvoli necistote v oleji zablokovany
csuka530d
Štvrtok, 16. Júna 2011, 20:54
to dáva zmysel i ked je tam olej pomerne nový má okolo 46 000 nabehane.po repase.
lubomt
Štvrtok, 23. Júna 2011, 23:01
E39 nema mechatroniku, ale supatkovu skrinku. Mechatronika je, ked je v prevodovke na supatkovej riadiacka. Inak to si mal fakt stastie....
Rottwa
Piatok, 24. Júna 2011, 18:37
vlastne mas pravdu, osobne mam viac skusenosti s mechatronickymi robotizovanymi prevodovkami
lubomt
Piatok, 24. Júna 2011, 22:55
Ked to napichnes na diagnostiku, mala by vypisst nejake selenoidne ventily, chyby ulozene v pamati
csuka530d
Štvrtok, 30. Júna 2011, 21:42
dal som vymenit preistotu olej , filter celkom cistý aj olej ale na tej magnetke teda boli ulomky kovu ,
prevodovka ide aj dopredu aj dozadu ale drbka jej . niekedy neradi spravne samovolne si podradi alebo pri vytoceni nepreradi a vyhodi ho do nudzoveho rezimu ,
potom zas funguje a opat jej je...ne uplne ako žena.
lubomt
Piatok, 1. Júla 2011, 10:30
zdar, prevodovkam "nedrbka" len tak pre nic za nic. Tie ulomky kovu budu myslim zo spojkovych kosov. Nerozumiem preco si to nedas urobit a stale pokusas stastie, uvidis, raz sa ti jedneho pekneho dna stane, ze zostanes stat kdesi ,ked sa budes najviac ponahlat. Vcera som riesil taku prevodovku, ako mas ty. Mal problem s R ako Ty. Prevodovka pred smrtou, zniceny prehriaty menic, zodrate olejove cerpadlo, poskodene hriadele so spojkovymi kosmi...
Keby si nasiel v olej.vani iba piliny , nepoviem, ale ulomky to uz je problem. U tychto prevodoviek zvycajny problem-vylamane kose,popraskane a polamane hriadele atd....
Uplne presne poskodenie ti povie servisak az po otvoreni prevodovky. Viem to posudit aj bez otvorenia, ked sa pozriem na vymontovanu prevodovku aj menic, popripade ulomky.... Ľubo
Naposledy upravil/-a lubomt v Štvrtok, 14. Júla 2011, 22:05, upravené celkom 1 krát.
