lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
e39 znizenie podvozku
Piatok, 6. Mája 2011, 20:45
Mam otazku, ci sa da znizit iba zadna naprava, a ci je to mozne inak ako vymenou tlmicou-pruzin. Zatial je to len take teoreticke.
Na aute mam klasicky podvozok a neaky ten bodykit (predny naraznik + bocne prahy a zadna sukna) nieje to nic brutalne, ziadny tuzing. Je to vraj AC Schnitzer.
Ide mi o to, ze s tym ako auto vyzera s predu, som spokojny. Vyzera to take nizke siroke a pritom prechodnost ciest celkom dobra. Ale zozadu to vyzera dost dvihnute ako kocik(ta zadna sukna to znizila max. o 2cm) hoci su tam 17" s malym ET.
S jazdnymi vlastnostami som spokojny, ide mi len o ten vyzor. Neplanujem do toho vrazat vela €, to radsej to inych potrebnejsich casti. Vedeli by ste mi niekto poradit neaky trik, typ ako to dosiahnut.
P.S: Keby niekto pobliz mne mal m-podvozok, a chcel by to vymenit za klasiku.... mozno by sme sa na niecom dohodli, ale vsetko je to zatial teoreticke, zatial zistujem moznosti a pripadne vydavky, a potom by som sa rozhodol ci sa do toho pustim
Gabriel86
Registrovaný: 6.7.2010
Auto: E39 528i
Re: e39 znizenie podvozku
Sobota, 7. Mája 2011, 01:05
Môj zadok sedí celkom nízko asi budú unavené pružiny kľudne s tebou vymením :D.
Ja som chcel vymeniť zadné struny za nové nestoja veľa ale odrádza ma tá práca okolo toho [-(
Sobota, 7. Mája 2011, 08:26
ja by som hovadiny nekupoval, bud eibach ako mam od mojeho milovaneho predchadzajuceho majitela alebo potom HR, su to inac vynute pruziny
lionlion
Auto: E90 325d
Sobota, 7. Mája 2011, 09:02
No mne sa zda, ze moja e39 asi ako jedina ma vyssie zadok, lebo ked vydim neaku inu e39, tam sa mi to javy lepsie. Ked skusam rozkivat auto, tak predom trochu ide, ale zadok je fest tvrdy.
Gabriel86: Inak by sme si mohli niekedy dat stretko, pozhanat ludi s okolia MI a urobit si taky malicky BMW zrazik, poobzerat auta, povymienat skusenosti
Gabriel86
Auto: E39 528i
Sobota, 7. Mája 2011, 14:50
Nedbám niečo také by som len privítal musíme si počkať na lepšie počasie a môžme dať nejaký zrazík 8)
